1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка 9х9 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zеws Сергей, 22.05.16.
  1. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Добрый день Дамы и Господа! Собираюсь строить дом, скоро приобретаю участок. Хотелось бы что бы вы высказали критику по поводу планировки
    В ближайшее время мебель раскидаю примерно
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    С несущими стенами проблема- например там где лестница
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Zеws Сергей, Что начали подбирать проекты - здорово...)
    Но дом подбирается под конкретный участок - его размеры и ориентацию по сторонам света...)
    Так что пока рекомендую посмотреть ОПРОСНИК и найти в нем ответы для самого себя...)
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  4. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    1. Регион застройки - Республика Коми, г. Сыктывкар
    2. Планируемые материалы для строительства - ЛСТК (каркас профиль 250 мм)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж - участок 25х40. Вход с восточной стороны, с той же стороны въезд на участок, дорога. Север, юг забор - соседи. Запад - задний дворик полянка лес, домов там нет и не будет, то есть хороший вид на запад. 2 этажа, мансарду не хочу, цоколь врядле получится УГВ близко.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - котел пелеты+дрова, страховка электро, теплые полы. Котельная на плане есть, спланирована чтоб если вдруг чудо и будет газ (у нас газ и добывают, но у нас с ним такой напряг), можно было перевести отопление и ГВС на газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): Я 36 лет, Жена 36 лет, сын 16 лет, сын 14 лет, сын 6 лет, Доча 1 год
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.): ну вроде все что надо в плане есть соответственно 5 индивидуальных комнат, + гостинная с кухней.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) превышает вроде.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - не знаю
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? купим робот пылесос
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? прикольно, но не необходимо
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
  5. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Производителю каркаса вообще не нужны были несущие внутри. Но в итоге 2 стены будут сделаны из профиля 150х1,5. Это между ванной/кухней и лестницей (на плане я чет не выделил стену у лестницы). Остальные будут так же из профиля 100х1 для прочности. то есть весь дом и внутренние перегородки будуут делаться в 1 месте.
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Zеws Сергей, добрый вечер.
    1. На первом этаже слишком завышен размер ванной. Для кого она? Для единственной гостевой спальни? На первом этаже хватит душа, туалета, раковины и стиральной машинки.
    2. Лестница неудобная, сделайте её лучше П-образной. А то из-за такой формы появляется нелепый балкон на втором этаже
    3. Мест для хранения нет
    4. Второй этаж вы полностью хотите отдать детям?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    раскидайте балки перекрытия первого этаж
  8. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    1. Это будет основная ванна. Да и Комната на 1 этаже фактически будет не гостевой, а старшего сына, чтоб хоть как то его отделить. А на 2 туалет и умывальник. Вот как вариант разделить и сделать 1 туалет индивидуальный и 2 общий. Стиралка в кухне.
    2. Согласен, лестница и пол 2 этажа пока еще не определен. возможно и п образный, а может из балкона сделаем кладовочку.
    3. будет гараж, ну и котельную захламить можно, ну и см пункт 2
    4. там будут все
  9. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    в смысле?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Zеws Сергей, то, что у вас одинаковые спальни - большой плюс... Детям не ревновать...)
    Но минусы в проекте есть:
    1. не видно мест хранения... Где будет тот же робот-пылесос?..
    2. Как правильно сказал @ГенаТверской, - а что у нас с несущими стенами? На что будет опираться межэтажное перекрытие?... Плохо знаю технологию ЛСТК, но в деревянном каркасе оптимален пролет до 4,0-4,5 метра дальше уже либо брать широкую доску, либо вообще - фермы использовать, или двутавры...
    3. на втором этаже узкая полоска вдоль лестницы - либо придумать как использовать, либо убрать - зачем тратить деньги на перекрытие там, где оно не будет использовано?
    4. сузьте дверь в су второго этажа и воткните туда душевую кабинку... Смешно же, если вся семья будет стоять в очереди к единственному месту купания... да и то - только на первом этаже!
    5. в су первого этажа - сузьте дверь, сместите ее ближе к центру и поставьте в угол стиральную машинку
    6. а вот газовую трубу вам придется тянуть по левому фасаду - газовщики не любят ее разрешать через су...
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я с такой технологией не встречался- как и на чём будет лежать потолок (или пол второго этажа) длина пролёта какая?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    для себя бы я начал с участка
  13. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    1. Ну вот сейчас возникла идея сделать на 2 этаже небольшую кладовочку возле лестницы. ну и котельная. робот пылесос должен жить в открытом пространстве.
    2. Производителю каркаса вообще не нужны были несущие внутри. Но в итоге 2 стены будут сделаны из профиля 150х1,5. Это между ванной/кухней и лестницей (на плане я чет не выделил стену у лестницы). Остальные будут так же из профиля 100х1 для прочности. то есть весь дом и внутренние перегородки будуут делаться в 1 месте. Соответственно по лстк все ок.
    3. в 1 пункте описал. видимо кладовочку сделаем, либо лестница П образная
    4. у нас все члены семьи ненавидят душкабину. хотя, спасибо, пообсуждаем с женой.
    5. стиралка скорее всего на кухне будет
    6. Ну а как еще то? с/у вообще в другое место? Газ же войдет в котельную, Слева от входа, а в кухню уже разберемся
  14. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    ну уже написал ЛСТКшникам вообще не нужны были несущие, но они фактически будут. Надо все таки перерисовать
  15. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Ну участок будет куплен во вторник. К ноябрю надо заехать уже. Так что с участком определились
