Что купить вместе с триммером\газонокосилкой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Acronis77, 15.06.16.
  1. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Решил накидать небольшой список необходимых вещей, которые рекомендуется прикупить вместе с триммером для полноценной работы. Что бы вы на радостях от покупки не забыли прикупить другие важные для работы аксессуары. Информация для новичков в газонокошении. Форумчан прошу дополнить список, может чего забыл. Грамотная критика приветствуется)
    1. Леска это основной инструмент при кошении травы. Если без диска еще можно обойтись то без лески никуда! Поэтому сразу купите леску про запас. Если ваш триммер идет в комплекте только с ножом то обязательно прикупите еще и катушку под леску. Лески в катушке которая в комплекте может быть не много. Но даже если ее много, то рано или поздно она кончится. И скорее рано чем поздно. Поэтому обязательно возьмите отдельный моток, пригодится. Это расходный материал и стоит не дорого. Лески бывают разные по диаметру от 1,3 до 3 и выше мм. Не стоит гнаться за толщиной лески и покупать самую толстую которая есть в магазине. Советую придерживаться рекомендаций производителя вашего триммера. В инструкции обычно указан рекомендуемый диапазон размеров (инструкцию обычно можно скачать в интернете) Хотя китайцы иногда завышают этот показатель. Для киловаттного триммера леска толщиной более 2,4 мм уже наверно будет излишней. Более толстая леска увеличивает нагрузку на триммер, в результате чего он может выйти из строя. Если не уверены, начните с малого. Если в инструкции ничего нет, возьмите леску толщиной 1,6-2мм.
    Так же лески различаются по форме сечения. Бывают круглые, квадратные, треугольные. звездочки и каких там только нет. Если не уверены, возьмите круглую, это классика. Если денег не жалко, может взять разных на пробу, поиграться. Но принципиальной разницы сечение лески не оказывает. Это больше маркетинг. Не спешите покупать сразу большой моток лески. Вдруг не понравится. Для первых покосов хватит пару мотков длиной 12-15 метров. Для желающих повыбирать и подискутировать на тему выбора лески есть соответствующая тема
    2. Для электротриммера или электрической газонокосилки вам обязательно понадобится удлинитель. Обычно провод электротриммера чуть длиннее собачьего хвоста и без удлинителя вам никак не обойтись.
    Основные параметры удлинителя это толщина жил кабеля из которого он сделан и количество этих жил в кабеле. Что отражается в виде цифр 2х0.75, 3x1.5 и тому подобного. Цифры 2 и 3 обозначают кол-во жил в кабеле. Чем больше жил, тем кабель толще. Для наших целей вполне достаточно двухжильного кабеля. Так как в электроинструментах, обычно, используется всего два контакта.
    Вторая цифра обычно обозначает типовое сечение жил кабеля и выглядит как 0.75 кв. мм, 1 кв. мм, 1.5 кв. мм, 2.5 кв. мм и так далее. Я рекомендую брать удлинители с толщиной жил не менее 1.5 квадрата. Для триммеров мощнее 1 киловатта или при длине кабеля свыше 50 метров лучше взять кабель потолще, 2.5 квадрата.
    Еще я рекомендую удлинитель сделать самостоятельно. Это будет гораздо дешевле готового. Для этого вам понадобится моток кабеля ПВС 2х1.5 или ПВС 2х2.5, розетка и вилка и 5 минут времени. Метр кабеля стоит в районе 15-20 рублей, вилки и розетки рублей по 50.
    Кабель ПВС продается на каждом углу. Если его нет, можно взять любой другой, из аналогов. Нужен гибкий многожильный кабель в двойной изоляции. Продавцы подскажут. Скажите что вам удлинитель на улицу надо сваять) Вилки и розетки рекомендую брать влагозащищенные. Так как трава может быть мокрая или дождик неожиданно пойдет. Вместе с удлинителем советую прикупить сразу изоленту. Так как кабель в процессе работы может повреждаться (как самим триммером так и об всякие точащие железяки) и эти места надо будет заизолировать
    Не стоит брать удлинители намотанные на катушку. Это и дороже и не совсем практично. Или если взяли, то разматывайте его на полную длину. В процессе работы провод нагревается, и в смотанном состоянии он плохо охлаждается. Это может вызвать спекание кабеля на катушке или даже оплавление изоляции и короткое замыкание
    3. Защитная экипировка. Для работы обязательно купите защиту! Туда входят защитные очки (лучше защитная маска на все лицо), закрытая обувь, закрытая одежда, перчатки. Желательно еще кепку и наушники (подойдут беруши или наушники от плеера). Дело в том что во время кошения травы и сорняков, триммер пуляет всем что находится на земле во все стороны. Не так что бы сильно, но пуляет. Из под триммера вылетают ошметки травы, камни и прочий мусор. Частично все это будет лететь и в вас. Особенно на ноги и в лицо. Без защиты глаз работать очень сложно. А ошметки травы с соком плохо отстирываются от одежды. По слухам совсем не отстирываются) Поэтому для работы используйте одежду которую не жалко. И обязательно закрытую! Никаких шорт и шлепанцев! А еще лучше купить спецовку.
    4. Смазка для редуктора. Тут нет ничего сложного и не понятно. Не спешите пропускать этот пункт. Сейчас я все объясню)
    Редуктор используется на триммерах с прямой штангой и находится внизу вашего триммера. Эта такой большой железный набалдашник Г-образной формы. Ниже будет видео и поймете о чем идет речь.
    Если у ваш триммер состоит из изогнутой штанги или двигатель у вас расположен снизу у самой земли то редуктора у вас нет и этот пункт можно пропустить.
    Часто китайцы забывают положить смазку в редуктор и он работает на сухую. Китайцы вообще не любят что то смазывать. Работа этого узла без смазки приводит к усиленному износу всех внутренностей, перегревам, вибрациям и шумам. Поэтому не поленитесь открутить болтик на редукторе и убедится в наличии смазки внутри. Если смазки внутри мало или она отсутствует, то придеться его смазать. Смазывать можно прям из тюбика или использовать шприц. Достаточно 5-10 кубиков смазки. Много тоже пихат не стоит, так как ее попросту выдавить или в шатнгу или на траву. Все хорошо в меру. Во время смазки редуктора желательно его прокручивать рукой за торчащий снизу болт\катушку\нож
    Для более равномерно распределения смазки в редукторе можно использовать отвертку и прочие сподручные предметы.
    Подробнее можно посмотреть на этом видео
    Если ваш редуктор оказался смазан то не спешите выкидывать тюбик в помойку или дарить его соседу. Редуктор необходимо смазывать как минимум раз в сезон и почаще следить за наличием смазки на шестеренках. Рекомендуемый интервал смазки\контроля редуктора 25 часов работы.
    Осталось разобраться, чем смазывать. Это вопрос темный и возможно требует более глубоко изучения. На форуме даже есть специальная тема посвященная этому вопросу. И даже не одна. Но так как у нас тут только готовые советы то мудрить сильно не будем. Лучше купить специальную смазку для редукторов. Многие мировые бренды по производству садовой техники, такие как Stihl, Oleo-Mac, Husqvarna, Echo и другие, продают свои смазки. Обычно у нормальных продавцов триммеров она есть в наличии. Я себе купил смазку для редукторов фирмы Oleo-Mac за 350 рублей. Фирма тут не столь важна, главное, что бы смазка была для редукторов. Высокоскоростных редукторов. Смазка для редуктора болгарки (она же УШМ) тоже подойдет. Тут главное не нарваться на подделку. Так как, к сожалению, контрафактная продукция заполонила все вокруг. Лучше покупать смазку в фирменных брендовых магазинах или официальных сервисных центрах производителей. Если такой смазки найти не удалось, можно в любом автомагазине купить графитовую смазку. Именно графитовая смазка рекомендуется некоторыми производителями для своих триммеров. Стоит обычная графитовая смазка копейки, рублей 50 за тюбик. На худой конец подойдет Литол-24 (смазки на основе литола тоже рекомендуют некоторые производители), Солидол или любая другая смазка. Это всяко лучше чем работа вообще без смазки.
    5. Для бензиновых триммеров и газонокосилок не забудьте купить масло для двигателя. Для 2-х тактных и 4-х тактных двигателей выпускают свои специальные масла для триммеров. Ну и еще вам понадобится канистра и бензин
  2. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Поправка по смазкам. Графитовая смазка и солидол не очень подходят по температурным режимам. Верхний диапазон у них +70 градусов. Но в редукторе может быть больше. Под графитовой смазкой, о которой я писал постом выше, производители видимо имеют ввиду литиевые смазки с добавлением графита. Поэтому новые рекомендации такие: по возможности использовать специальные смазки для редукторов мотокос или болгарок (ушм). Если купить их по каким либо причинам не возможно, допустимо использовать хорошие качественные смазки на основе литола, с рабочей температурой не меньше 120 градусов
  3. WariorNM
    WariorNM
    WariorNM
    Может кто подскажет в Москве магазины (или интернет магазины) с большим ассортиментом аксессуаров и расходников для бензотриммеров, а главное с хорошими ценами, а то кататься за маслом и катушкой по разным точкам не особо хочется.
