Бензотриммер - забыли на заводе смазать редуктор
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Ilyuha, 02.05.12.
  1. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    Приобрел Бензотриммер CHAMPION T-264. в дополнение к самоходной газонокосилке для окашивания заборов и других препятствий. В эти выходные решил провести пробный покос. Прочитал инструкцию внимательно, всё проверил, собрал, заправил, завёл по инструкции (завелась с первого раза).
    Через пять минут покоса не высокой травы и поросли мелкого кустарника появился неприятный звук от редуктора (который внизу у триммерной насадки). Газуешь побольше пропадает и тут-же снова появляется- досада блин! новая техника-блин горелый...:( Решил разобрать редуктор - после разбора выяснилось - напрочь отсутствует какая либо смазка! Позвонил в магазин так мол и так объяснил ситуацию: ответ примерно такой- ну а что вы хотели -это-же Китай! Смажте все трущиеся детали и всё. Разобрал привод- смазал, смазал редуктор (купил в стройматериалах специальную редукторную смазку Patriot- похожа на графитовую по консистенции). Звук нехороший пропал и больше не появлялся.
    В инструкции написано чёрным по белому - проверить и добавить при необходимости смазку через 24 месяца эксплуатации. :)] Я представляю себе что бы там было с редуктором через месяц эксплуатации, а не через 2 года!
    Так что всем кто приобретает новую бензокосу тем более Китайского пр-ва рекомендую проверить наличие смазки там где она по идее должна быть!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть такое дело.
    Уже обращали внимание импортёра на отсутствие смазки в редукторах. Нужно ещё напомнить.
    Продавец в Вашем случае подошёл безответственно - нужно предпродажную подготовку проводить тщательнее.
  3. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    По всей видимости предпродажной подготовки не было и в помине.
    Кстати, магазин Bigtool. Вроде показался солидным...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Прошлым летом приобрёл бензокосу ECHO srm-22ges.Сезон отработала отлично, в этом году ещё не заводил. Нужно ли добавлять смазку в редуктор? В инструкции указанно: ежемесячно или через 50моточасов.Сжёг около 6-7литров смеси. Если нужно мазать то какую смазку лучше использовать? Прошу совета у пользователей данной модели.
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Любую, предназначенную для этих целей, фирма не играет решающего значения.
    Я Олео-Мак использую.
  6. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Вы открутите винт на редукторе и посмотрите если металлические части в редукторе видно то добавьте если все в смазке то не надо. А по поводу смазки тут уж сами смотрите штиль эхо нускварна оля какую хотите.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото0177[1].jpg Фото0179[2].jpg Купил вот такую смазку для редуктора бензокосы. Кто использовал напишите.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не ужели ни кто не пользуется такой смазкой?
  9. Евгений51
    Евгений51
    Евгений51
    Здравствуйте,
    у меня возникла проблема с тримерром smrk25. Еще в прошлом году раза два при дергании шнура он проскакивал, т. е. что-то там не схватывает и не заводится, но потом сама собой эта проблема решалась.
    А в этом году - никак.
    Не подскажите причину этого явления и как от этого избавиться?
    Спасибо.
  10. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    Именно такую я не использовал, но если она для редукторов-то можете смело её использовать. Я например купил смазку patriot и её напхал в редуктор.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера осмотрел редуктор смазки вроде достаточно ну на всякий случай накачал немного шприцом для смазки шин бензопил. К стати очень хорошо получается даже сам удивился. Сегодня покосил в огороде вдоль забора, сжёг 0.5л.смеси.После зимы коса довольно легко завелась. Будем ждать пока новая трава вырастет, а пока почистил помыл и на гвоздик до следующего раза.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С изделием не знаком, но рискну предположить причину.
    Там, скорее всего, конструкция такая: При вытягивании тросика вращается катушка стартёра с неким подобием зубьев храповика в средней части. На маховике двигателя должны быть или одна, или (реже) две "собачки" стартёра, которые должны при остановке коленчатого вала двигателя войти в зацепление с зубьями катушки. Поворачивают собачки (или собачку) на осях небольшие пружинки.
    Во время работы двигателя на маховик попадает довольно много сока травы. Маховик алюминиевый, собачка стальная, Идёт интенсивная коррозия и собачка перестаёт вращаться на своей оське, а остаётся в приподнятом положении и за зубья катушки не цепляется.
    Как лечить? Нужно умудриться чем-то провернуть маховик через отверстия корпуса стартёра так, чтобы стала немного видна собачка. И брызнуть на неё из баллончика с трубочкой WD-40.
    Оська откиснет, собачка повернётся к зубцам катушки. На сезон - хватит.
    Это - в случае, если стартёр расположен со стороны трансмиссии.
    Если же он стоит снаружи двигателя, так ещё проще - нужно его демонтировать и разобраться в причине. Скорее всего, то же самое - собачка заржавела на оси.
  13. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Доброго всем времени суток.
    Приобрёл смазку для редуктора мотокосы. Хотя до 25ч. наработки (указанных в инструкции) далеко пока, но для спокойствия надо. Смазка вот такая:
    (картинку спёр в интернете, но у меня именно такая).
    Описание в интернете гласит:
    Эта смазка явно зелёного цвета. Когда заглянул в редуктор, обнаружил, что во-первых там смазка голубого цвета, во-вторых там её не так уж и много (пробка смазкой покрыта, но отверстие зияет - смазки внутри не видно). В редукторе, при прокручивании рукой (редуктор с пол-штангой отделён от двигателя) подозрительный (как мне кажется) звук. При работе звуков слишком много, но шум от редуктора определённо тоже есть, особенно когда двигатель уже выключен, а инструмент ещё крутится.
    Отсюда возникли вопросы:
    1. Не наедается ли уже редуктор моей косы (по причине работы с резко пониженным количеством смазки;
    2. Можно ли использовать данную смазку для редуктора косы;
    3. Можно ли зелёную чемпионовскую смазку смешивать с голубой (тоесть просто досыпать из тюбика в редуктор без промывок;
    4. Если промывка-таки необходима, то чем и как её лучше сделать.
    Буду очень рад, если кто-то сможет дать ответы по существу вопроса :|:
    Спасибо.
    P. S. Коса: Champion T334.
  14. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Да, согласно инструкции 25 часов наработки. Ну никак не выдерживает, часов 5-6. За сезон 2-3 раза приходится закладывать. Кстати при продаже так и сказали. У меня Штиль и смазка думаю была тоже Штилевская, черная. Закладываю то ли зеленую, то ли голубую, не помню. На авторынке покупал тугоплавкую. А у Вас тем более родная, Чемпионовская. А подробнее совет даст Олегыч.
  15. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Вот этот момент и смущает несколько :) Раз один производитель раскрасил смазку в разные цвета - не предназначается ли она для различных применений... Тем более вчера в магазине увидел точно такого же цвета смазку - зелёную желеобразную (другого производителя). На ней прямо написано "для медленных высоконагруженных редукторных передач". Сразу представился редуктор культиватора... :no:
    Звук в редукторе напоминает как антикварный винчестер (на 20Мб) паркует головки и бреньканье. Вобщем как будто проволока тащится по крупной шершавой железяке + бренчат зубьями шестерёнки. Прочитал в этой теме про сухие чемпионовские редукторы - забеспокоился.
    В магазине, где покупал косу спросил: "А у вас смазка для редуктора есть?". Сказали идти на сервис. Пришёл на сервис: "Нафига деньгами швыряться. Мы литол разводим пожиже (забыл чем) и всё замечательно". Может оно и хорошо, но мне что-то так не захотелось экспериментировать.
    С нетерпением жду ответа Олегыча :|:
