1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Anndenisov
    Anndenisov
    Anndenisov
    Гость
    Друзья! Помогите разобраться! Автоматическая - полуавтоматическая и ручная подача лески в тримерах... Что есть что?
  2. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    У меня в триммере полуавтоматическая подача лески, когда плохо косить начинает, надо ей стукнуть по земле пару раз, жужжание сменится на более сильное, это и значит, что леска выдвинулась и косить начинает опять хорошо.
    Кстати, никто не подскажет, можно ли на моём триммере, где стоит леска 2 мм, поставить леску 1.3 мм, а то в оби и ашане нет на 2 мм, а косить надо.
  3. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Я в свой вместо 1,3 поставила как раз 2 /покупала на строительном рынке/, работает нормально. Наоборот, вероятно, тоже годится.
  4. Флит
    Флит
    Флит
    Московская область
    У меня бензокоса Husgvarna 125R. О землю ее не стучу когда плохо начинает косить, заглушу на пару щелчков проверну до ограничителя и дальше кошу. Леска стоит 2,4 мм. Очень доволен и по бурелому ей кошу, металлический диск не ставлю.
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Можно. Только берите сразу 2 мотка - износ будет очень быстрым
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В Леруа-Мерлен море лески 2мм (сам брал недавно)
    ЗЫ
    У меня тоже надо "стукать" об землю.
  7. Imans
    Imans
    Imans
    Кстати! Сейчас появилось очень много лески с фигурным сечением (квадрат, звёздочка, треугольник и т.д.). Очень рекомендую, особенно треугольная леска! Производительность на порядок выше!
  8. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Вот только с подачей у этой лески посложнее...я измучился, честно говоря - застревает - и все...
    Вот сейчас попробую взять диаметр поменьше...2,0 вместо 2,4 ...
    посмотрим.
  9. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    А мне всё-таки интересно: чем полуавтоматическая и автоматическая подачи отличаются от ручной и друг от друга?
    Когда приходится стучать по земле (у меня так), это -- полуавтоматическая или ручная подача?
    А фигурные лески -- не на "порядок" ("на порядок", это -- в 10 раз, так, для информации), но лучше. У меня есть "треугольник" и "звёздочка".
  10. Imans
    Imans
    Imans
    Прошу прощения по поводу ,,порядка,, (Я не думал, что кругом математики). Что касается ,,автоматики,, , то вообще не встречал, чтобы леска сама вылезала. Ну а после удара о землю - у большинства нормальных кос. Просто ИМХО надо для таких кос придумать собственное определение (хотите авт., хотите полу). А ручная - она и есть ручная.
  11. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Интересно, а может кто объяснить на пальцах, как леску наматывать на катушку? Я наматываю так, что у меня получается исключительно ну очень ручная подача:[ . А готовые катушки не всегда попадаются по дороге.
  12. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Стуком по земле отличается строго полуавтоматическая подача лески. Это мне в ОБИ сказали. Меня это устроило, очень удобно, правда иногда леска почему-то полностью отрывается и приходится лезть внутрь катушки и вставлять оба конца снова в дырочки наружу, что бесит!:mad:
  13. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Вот это я и называю "ну очень ручной подачей"
  14. Imans
    Imans
    Imans
    Раскройте катушку. Посмотрите на шпулю, на ней должна быть стрелка. Продеваете оба конца лески в разные отверстия. Протягиваете до конца. После наматываете леску в ОДНОМ направлении (ПО СТРЕЛКЕ).
    Затем, придерживая леску в намотанном состоянии, аккуратно вставьте концы лески в катушку, опустите шпулю в катушку и закройте. Всё.
  15. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Imans. спасибо! Распечатала и беру с собой! Может, получится? Есть такое подозрение, что я эту самую стрелку не заметила, и наматываю в разные стороны?
