1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под двухэтажную баню
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SergeyOrlinskiy, 11.06.16.
  1. SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    Здравствуйте, начал делать фундамент под баню и в процессе возникли вопросы, на которые хочется получить комментарий профессионалов.
    Грунт глина, в 30 метрах от будущей бани находится болото. Первый этаж бани будет сруб, второй этаж каркасный. Размеры 3 на 7,5, парилка 3 на 3 и пристройка 3 на 4,5. Размер ленты будет 40 в ширину и 50 в высоту.
    Уже сделано (и соответственно не исправить), но комментарии интересно услышать.
    1. Выкопана траншея примерно 55см в ширину и 70 сантиметров в глубину, пробурено 8 столбов в глубину 80 сантиметров
    2. Под столбы подсыпана гравийно - песчаная подушка 10 - 20 см. В столбы вставлена асбестоцементная труба, каркас из 3х арматур 14 диаметра, залито бетоном пропорцией 1 цемента 2,5 песка 4 щебня
    3. Сделана подушка примерно 50 см. Пирог из гравия фракции 5/20 и песка. Каждые 5 см. были провибрированы вибро плитой, а сейчас идут дожди, так что еще и хорошенечко пролито водой.
    4. Сделан каркас из арматуры, нижний ряд 3 прута диаметр 14, верхний ряд 3 прута диаметр 10
    5. Сколочена опалубка из разобранных поддонов.
    Заранее хочу написать о том, что асбестоцементная труба и 14 арматура достались бесплатно. Поддоны на опалубку так же есть в неограниченном количестве.
    Вопросы:
    1. Достаточно два ряда арматуры для высоты фундамента 50 см или добавить еще средний ряд?
    2. Планирую делать колодец из полиэтиленовой пленки или пленку использовать только по опалубке?
    3. Под фундамент надо положить рубероид или не обязательно?
    4. Хочу заказать миксер с готовым бетоном, бетон какой марки заказывать?
    5. Залитый бетон надо накрывать что бы он не терял влагу?
    6. Надо ли во время затвердевания бетона, поливать его водой?
    7. После демонтажа опалубки в оставшееся пространство между фундаментом и грунтом что лучше засыпать песок или грунт?
    8. Нужно ли делать отмостку ? еси да, то дайте ссылку как сделать ее правильно?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Дырки в земле для чего ?
  3. SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    Залил туда столбы (сваи), задумка свайно - ленточный фундамент.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это понятно. Назначение этих элементов какое ? Какую функцию несут ?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Да ладно Вам:) ошибка сделана - надо устранять.
    ТС, по отмосткам смотрите ФАК ленточного фундамента. Там все есть. Собственно, Вам нужно сейчас минимизировать деформации основания, возникающие от пучения. Иначе фундамент потрескается. Для деревяшки не так критично, но все же. Вся информация об этом так же собрана в ФАКе.
  6. SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    Грунт пучинистый + 2х этажное строение, что бы фундамент не гулял и выдерживал вес бани. Эти столбы забирают часть веса, т. к лента не глубокая, всего 50 см.
    На мои вопросы вы знаете ответы?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Каким образом штырьки спасают от пучения ?
    До сих пор не знаю что это значит ?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Достаточно. Хомуты не забудьте.
    Не понял суть вопроса
    Не обязательно. На фундамент под нижний венец - в 2 слоя
    не ниже М250. При заказе говорите, что будут отливаться образцы. Приготовьте 3-4 опалубки таким обрезом, чтобы при распалубке получился кубик 100х100х100. При заливке отберите пробы.
    надо. Уход за фундаментом тоже описан в ФАКе
    См. выше.
    В Вашем случае - лучше грунт.
    Да. ОТМОСТКА
    З. Ы. Пока не поздно - сбейте оголовки свай. В Вашем случае они не только бесполезны, но и опасны.
  9. SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    З. Ы. Пока не поздно - сбейте оголовки свай. В Вашем случае они не только бесполезны, но и опасны.[/QUOTE]
    Спасибо, первый раз занялся строительством, вроде столько информации читал и смотрел в интернете, что на пучинистых грунтах делают именно так. Здесь фото нет, но арматура ленты уже очень хорошо связана с арматурой столбов и по сути висит на ней.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Самая распространенная ошибка. Сваи служат совсем не для этого. На пучинистых грунтах мероприятия по обеспечению нормальной работы фундамента менее радикальны, но более затратны. Подробности можете почитать в ЭТОЙ книжке.
  11. urok
    urok
    urok
    Не знаю как ТС понял эти слова - предположу что нужно оголовки сбить так, чтобы не было контакта свай с лентой.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Еще, наверное, стоит 10-20 мм демпфера проложить, чтобы исключить местные напряжения. А может это и лишнее
  13. urok
    urok
    urok
    Я думаю что главное исключить условия, при которой могут быть выпирания сваи - если полезет свая (при замерзании), то наверное демпфер не сильно поможет.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @SergeyOrlinskiy, нет данных про глубину промерзания, регион застройки.
    Грунт я так понял пучинистая глина, угв видимо тоже высокий, т. к.
  15. SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    SergeyOrlinskiy
    г. Иваново 300 км от Москвы, грунтовые воды близко, глубина промерзания 1,4 м.
