1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проектирую дом из газобетона. Вопросы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vladimir_M, 09.06.16.
  1. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    Добрый день!
    Одно время планировали строить двухэтажный дом из бруса, с утеплением снаружи и отделкой из блок-хауса, на винтовых сваях, под ПМЖ. Купив участок в Ленинградской области, и начав строить баню для начального проживания, из бруса, к этому материалу немного изменилось отношение. Материал хороший, но не для ПМЖ. Да и цены нынче очень высокие стали...
    Пришлось ещё раз всё обмозговать. После недолгих семейных обсуждений, штудировки глобальной сети, мы пришли н некому новому консенсусу. Но теперь появились другие вопросы, в основном технического толка. Хотелось бы выслушать критику и полезные советы по нашим намёткам.
    Пришли ко мнению, что строить будем из газобетона, D500. Дом будет одноэтажный, общей площадью застройки примерно 185м2, т. к. это поможет сэкономить деньги, да и с хозяйственной точки зрения жене так больше нравится. Разработали планировку, она во вложении. По размерам, длинные стороны одинаковые, по 15,3 м. Утеплять планируем снаружи мин. ватой или эковатой (мокрым нанесением с клеем) и отделка блок хаусом. Внутри хотим отделать имитацией бруса, в сан. узлах кафель. Я не нашёл, но жена говорит, что где то читала, что не стоит газобетон обшивать с обеих сторон деревом.
    1) Что можете сказать об этом, какие могут возникнуть проблемы, критично ли это?
    Далее, встал вопрос о фундаменте, а также о перекрытиях. Мы не хотели делать слишком тяжёлые полы, поэтому сразу решили запланировать деревянные двойные полы, как хотели и в брусовом доме. С фундаментом я мучаюсь до сих пор. У нас пучинистый грунт, почти сразу суглинок и глина. УГВ от 0,9 до 1,5 м, в зависимости от сезона. При возведении свайно-винового фундамента под баню, пробным вкручиванием (а также выкапиванием колодца) выяснилось, что на глубине 2,2-2,4 м. у нас идёт твёрдая плита. Нам подошли 3-х метровые сваи, которые были вкручены до упора и обрезаны на 50 см над землёй. Исходя из финансовых соображений, нас устраивает свайный фундамент, но есть некоторые вопросы по его совместимости с газобетоном. Во вложении мой расчет свай, получилось 54 (133х3м) сваи на несущих стенах и 17 (108х3м) на перегородках, всю конструкцию связать ростверком из швеллера. На перегородки решил делать отдельные сваи и ростверк исходя из информации в Интернете, что нельзя поставить перегородки на деревянный пол - не вопрос, сделаем для них фундамент. По фундаменту и перекрытию есть много вопросв.
    2) Есть ли смысл заморачиваться со сваями, при моих условиях? Цена этого фундамента около 350 000 руб, что нас устроит.
    3) Если фундамент подойдёт, как лучше крепить цокольное деревянное перекрытие? У меня на ум приходит такой вариант: выложить первый ряд блоков на фундамент, произвести армирование (как лучше армировать, U-блоками и связкой арматуры или достаточно пары арматурин в штробах?). На эти блоки уложить балки (Брус 200х100, со скошенными краями и обмотанными рубероидом), прикрепить анкерами и уголками к первому ряду блоков. Второй ряд делать с выпилами под эти балки (как лучше эти выпилы делать: на всю высоту блока (блок 250 мм, балка 200 мм) или на всю ширину блока (т. е. дыра наружу), и как и чем заделать лишнюю полость? Или есть какие то ещё варианты?)
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Vladimir_M,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
    Далее. Набираете в поисковике пенобетон, газобетон - проблемы. Тоже можете набрать и про сруб и про любой другой материал.
    Одноэтажники рекомендуют до 150 м2. Затем коридоры начинают съедать много площади.
    Почему не каркасник?
    Геологию делали? От поверхности до 2,4 м в глубину что за грунт? Не торф случаем?
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    В общем, все закончится скандинавским феншуем :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/363977/
  5. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    @Lexa5566, Пункты из опросника я все осветил, которые нужны для решения моих вопросов. По поиску искал, на мои вопросы конкретных ответов не нашёл.
    По площади я написал, что это площадь застройки, площадь помещений меньше. Коридор вполне функциональный, с этим нет проблем. Не каркасник, потому что строить буду сам и часто один, да и не нравится мне некоторые моменты в них, типа ОСБ плит, внятных описаний технологий без плит нигде нет. Нет, геологию не делали, там на всю глубину суглинок и глина.
    Схему с размерами сделаю позже, благодарю за программу
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Почитайте темы @Tim1313
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Vladimir_M, добрый вечер. Для начала заполните опросник, о котором говорит @Lexa5566. Далее подпишите название помещений, пока неясно, где и что у вас находится.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @spacewalker, анекдот по теме: начали строительство в стиле "хай-тек", продолжили в стиле "пусть так", закончили в стиле "пофиг на него".
  9. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  11. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    человек в более ответственной программе чертит, чем эта мультяшная
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про сваи не передумали?...:|:
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Vladimir_M, :hello:
    • Ваша программа позволяет расставить мебель - не навскидку, а именно правильно, для понимания габаритов, проходов, нужных и не нужных размеров помещений, равно как и нормальные чертежные размеры
    • также необходимо на плане обозначить север участка, желательно указать соседей, дороги, виды, неприглядности, окон и видов на которые хотелось бы избежать
    • на ресурсе http://smotrisunduk.ru/master_plan/ можно вбить кадастровый номер, и получить на почту бесплатный мастер-план участка, с указанием сторон света, прохождения солнца в течение дня и тд
    • на этом же плане (он придет в PDF) можно, расположить дом, в соответствии с масштабом
    • если эскизы планировки выполнены с учетом толщины стен, расстановкой мебели, показаны окна и двери, их открытие - гораздо проще понимать, что хотелось бы и что можно посоветовать
  15. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    @Владимир Таллин, Не вижу по данной ветке, что вы дали, предпосылок к отказу. У меня по плану сваи не дальше 2 м друг от друга, в основном 1,5 м. - 1,8 м. Сваи 133 на несущие стены, автор на промежутки и диаметр свай и грешит, да и дом у него не из газобетона... Да и знаю 100%, что плита идёт на 2,1-2,4 м, об которую товарищи, копавшие колодец поломали инструмент, и плита большая, все соседи в деревне знают про неё не по наслышке. Считал я брусовый дом, все нагрузки учитывал, получилось, что по предварительным подсчётам из газобетона весит где то на 10 тонн больше, при том, что свай на него гораздо больше нужно. По весу, даже при минимальных значениях свай, дом выдержит. Больше волнует вопрос с ростверком
