Аккумулятор тепла для экономии электричества
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Intersss, 07.06.16.
  1. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Приветствую! Предлагаю обсудить тему на счет экономии электричества на отоплении. Так как для меня эта тема очень актуальна сейчас, возможно, для кого-нибудь эта тема тоже актуальна.
    В моем районе дневное электричество в 3 раза дороже ночного. Поэтому задумался на счет создания термоаккумулятора.
    Исходные данные
    - Есть электричество 380, 15кВт.
    - На мой дом необходимо зимой около 70 кВт часов в сутки в среднем для отопления и ГВС.
    - Есть ХВС с давлением в 2-3 атм.
    Для реализации идеи требуется:
    1. Бак из нержавейки (от 100 и более литров)
    2. Трубы пластиковые (от 100 метров)
    3. Электрокотел
    4. Циркуляционный насос
    5. Электронный программируемый таймер
    Значит принцип действия системы в следующем:
    Вода является хорошим инерционным аккумулятором, но для создания хороших условий нужно и хорошее утепление. Утепление в 15-30 см может дать хороший инерционный потенциал.
    И так: Вода поступает из ГВС в систему под давлением в 2-3 атм, и в начале думаю поставить стандартный обратный клапан.
    1. Утепленный БАК воды. Я думаю использовать эту возможность и заказать (или купить уже готовый) бак из нержавейки емкостью от 100 литров (желательно конечно больше), так как вода имеет очень большую объемную теплоемкость - ее нада в разы меньше нежели грунта или кирпича для создания такой же тепловой инерции.
    2. ГЕОаккумулятор. Теплоинерция воды это хорошо - НО Большие баки это и неудобно и дорого. Поэтому часть необходимого потенциала думаю нагревать в хорошо утепленном грунте земли.
    Трубы пластиковые расположить в грунте земле (длинной от 100 метров, диаметром от 20мм)
    Проложить трубы так чтобы как можно больше соприкасались с грунтом, тем самым увеличится площадь. Ну и естественно данный геоаккумулятор должен быть утеплен со всех сторон от 15 см утеплителя. Чем меньше площадь для утепления - тем меньше теплопотерь, и наоборот тем меньше инерционная термомасса. Поэтому надо найти золотую середину для дома.
    3-4-5. Далее всю эту систему включает блок автоматики (таймер программируемый на часовой режим от 23-7 утра). Насос начинает гонять воду внутри системы. Электрокотел нагревает всю систему по времени.
    И думаю сделать 2 отвода для ГВС и для отопления -
    - ГВС. В системе давление будет поддерживать 2-3 атм по входу которое создает ХВС, по мере убывания воды через ГВС, соответственно через ХВС будет втекать новая - и протекая через бак и 100 метров труб постепенно будет греться.
    - Отопление - с разводкой по дому, еще одним насосом, программируемым термостатом итд.
    Хотел услышать здравую критику данный системы, потому что нахожусь уже в шаге от реализации, может быть что упустил, подскажите если что не так?
    Благодарю)
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    No Comment:close::close::close:
    Здравая не получается, проект бредовый, извините за прямоту.
    100 литров х 50* (90* - 40* диапазон работы псевдо ТА) =5000ккал или 5,815 кВт*ч
    70 / 24 = 2,9 кВт*ч - тепло потери конечно интересные:faq::close:, Вы их сами указали.
    5,815 / 2,9 = 2 часа, а дальше?
    Относительно ГЕО аккумулятора, без расчётов, аналогичный бред.
    Или серьёзно считаем, или тему в "флудилку".
  4. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Это не совсем то. Я не хочу городить огромный бак, так как это выйдет дорого, трубы закопать на 1-2 метрах земли существенно проще, при этом получить ту же объемную теплоемкость, да и цена вопросы дешевле в разы. А бак про который я говорил - все ж как резервный (на случай перебоя в ГВС), можно даже исключить его из системы.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Intersss, была просьба, сначала считать, а затем выносить на суд.
    Т* грунта даже в летний период отличается от Т* на поверхности. В зимний период глубину промерзания можно посмотреть в справочнике для Вашего региона, утепление потребуется по всем 6-ти плоскостям, и весьма не детское, теплоемкость грунта весьма существенно отличается от теплоёмкости воды.
  6. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Я предположил что тут мне и возможно помогут просчитать идею. Вместо грунта можно использовать кирпич или песок и т. д. Утеплитель в 30 см будет пропускать всего лишь теплопотери в на 1 кв. м примерно 10-15 ватт на метр (при разнице температур 75 градусов). *6 сторон=90 ватт час*24 часа = 2 кВт в сутки.
    То есть 2 кВт в сутки будут теплопотери в аккумуляторе.
    судя из таблицы https://ru.wikipedia.org/wiki/Объёмная_теплоёмкость объемная теплоемкость песка кирпича в среднем 1,3 это в 3,2 раза меньше воды
    на 1 куб воды можно в воде запасти 60 кВт часов.
    Соответственно в таком виде будет в 3,2 меньше то есть 18,75 кВт в сутки можно будет запастись.
    Если сопоставить теплопотери в 2 кВт и 18,75 = то теплопотери будут примерно 10%
    Меня устраивает если такой аккумулятор за 1 сутки будет терять всего лишь 10 %
    ну вот такие цифры получились.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас в школе по математике какая оценка была? ;)
    Читайте форум, эти вопросы уже много раз пережеваны. :hello:
  8. Intersss
    Intersss
    Intersss
    А теперь на счет труб в Геоаккамуляторе.
    Цифры такие:
    Площадь поверхности труб будет на 100 метров длинны, будет 6 кв. м. При этом температура носителя как минимум будет 80 градусов вкачиваться ночью.
    Если сравнить с теплым полом (так как больше особо не с чем сравнивать) то в теплых полах на отопление моей площади вышло бы 300 кв метров, но при этом температура носителя в разы меньше,
    Думаю, что это тоже самое в теории и получается. А снимать можно как вариант такой же трубой, которая будет располагаться рядом с трубой-носителем тепла.
    Еще цифра, как пример, площадь поверхности радиатора отопления примерно коррелирует выдаваемой максимальной мощностью. То есть 2 кв. м ~ может выдавать 2 кВт.
    А теперь если посмотреть что площадь поверхности всей ветки трубы равна 6 кв. м то предполагаю что максимально с этой площади возможно тоже закачивать на ~6 кВт. при максимальной температуре, но меня даже устроит и 50% загрузка.
  9. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Я ни в одной ветке не видел обсуждение суточного гео-аккумулятора с целью экономии электричества, более того, даже на других форумах подобного нет.
    Если что не нравится в цифрах - укажите что именно, какой момент не верный, более конкретно чтобы и понятно было, а не в эмоциях нервно высказываться.
    P. S. Какая разница что у меня было по математике, чтобы то было, каждый силен в своем, для этого мы и живем в обществе, и для этого всем нужен Интернет. Если Вы сильны в чем то и видите это, не скрывайте свой талант - помогайте другим людям используя свои способности
  10. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Посмотрите, какая производительность циркнасоса, и прикиньте, за сколько минут он выкачает воду из 100 литрового теплоаккумулятора.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/198158/
