1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Продолжение темы Дешёвое отопление электричеством - 3
    Напоминание.
    Sektor, вы мне так и не ответили про свои окна ;)
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/6649/view
  2. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Товарищи, подскажите, как рассчитать, сколько мне надо теплообменника из гофры нержавеющей, чтобы снимать 5 кВт с неё, не больше?
    Планирую поставить ТА на 2 куба, в нём ТЭНы на 15 кВт (общей мощности на дом 30 кВт). Ночью будет работать электрокотёл на 12 кВт и греться ТА. Днём электрокотёл отключается на поддержание +5 градусов в доме, и теплоноситель будет проходить через ТА, снимая по 5 кВт в час, что будет поддерживать сколько-то градусов в системе, примерно 40 градусов будет держать, а это уже неплохо (у меня радиаторы).
    Ночью в доме держу +15, в принципе за день до +5 температура падает только в адские морозы под -40. Дом 380 кирпич + 100 пенопласт + 120 облицовочный кирпич. Теплоёмкость адская, как и инерционность :) Если подавать в систему эти самые 5 кВт, то должно хватить как раз до ночного включения котла, и поддерживать температуру в районе +10, а то и больше. Соответственно и ночью ЭК будет легче нагреть до +15, да и в доме потеплее будет, а в выходные я помогу ТТ котлом системе уже. Но основная проблема - рассчитать теплообменник.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    "дешевое отопление электричеством" - 15 лет смотрю и читаю - больше мытарства и геморроев и тому подобное... а экономия зачастую в большинстве сводится к утеплению конструкций - елы палы, так изначально нужно строить так, что бы потом "дыры" не затыкать... ну не обмануть киловатт/час глобально, уже сколько придумывали... но как книжку интересно читать =)
  4. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Почему же так критично? Если домик маленький, хорошо утеплен, а ЭТО ГЛАВНОЕ, а еще лучше, сделан из СИП панелей или по технологии "теплостен" (из 3-х слойного стенового блока). Почему бы и нет? У меня тоже была идея на 100 % использовать ночной тариф. Сделал расчетик, но уперся в лимитные 15 кВт мощности. А надо то было сделать 2-х кубовую, хорошо утепленную пенопластом емкость да плюс автоматику переключения потока теплоносителя. В принципе, если прижмет (сетевого газа не будет в перспективе неопределенно долго), то буду ставить, чтоб хоть полдня компенсировать подтапливанием. Интересное отвлеченное от темы наблюдение: на сегодня отапливать сжиженным газам чуть- чуть дешевле, чем отапливать дневным электротарифом, поэтому ночью топить ночным тарифом однозначно, как там, ИМХО, вот!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Georg1960, про утепление все правильно написали, но причем тут СИП панели и теплостен? По мне так далеко не самый лучший выбор.
    Это какие же у вас там площади, если вам 15 кВт не хватает?
  6. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    В "Теплостене" 100мм пенопласта. Я был в таком доме-термосе: потребления минимум, но воздуха нет, ощущение такое, что тухлый воздух. Это понятно-если проветривать, то дом остудится. Мне 15 кВт хватает с запасом, но здесь ведь речь идет об аккумуляторе тепла за счет ночного тарифа. А вот здесь засада. Чтоб получить требуемое мне дневное количество тепла в аккумулятор за 8 ночных часов, лимита электромощности мне не хватает. Мне ж надо и дом в мороз топить и бочку греть. Если подключить требуемую мощность ТЭНов для бочки-будет срабатывать опломбированный автомат в щитке на столбе. Вот такая байда, "a991ru".
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Georg1960, а сколько кВт из имеющихся 15 кВт у вас реально можно выделить именно для ТА для подогрева ночью?
  8. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Как посчитали? Можно формулку в студию...? У меня аналогичные трудности, не могу адекватно соотнести затраты по видам топлива...+надо бы учесть первоначальные затраты+дальнейшая эксплуатация+окупаемость и т. д.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И часто эти морозы, чтобы так парится?
    Какие у вас теплопотери?
    еще приплюсуйте комфорт и безопасность и останется только отопление ночным тарифом, либо тепловым насосом, можно ТН на НТ - дешевле газа будет раза в 2.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня сжиженый газ выходит дороже ЭЭ даже без учета необходимости покупки газгольдера. главное что бы хватило 15кВт
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    В том то вся и проблема, что нужно изначально капитально строить, а не экономить на этом для себя. Честно - половина тем форума по этой тематике с подоплекой - а как при этом всём ещё и сэкономить... увы, такова действительность наша российская... я абсолютно согласен, один раз конкретно вложиться нужно именно при строительстве сооружений, зато потом и экономия будет здравая и кучи заморочек можно избежать, но как правила у нас отталкиваются от наоборот =)
  12. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    В мороз не более 5 кВт
  13. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Формула до безобразия логически простая: я включаю котел при -20 на улице на 8кВт, с запасом, чтоб отключался при выходе на режим. Ночью на 8часов, днем на 16, следовательно мне чтоб нагреть требуемое кол-во воды в аккумуляторе (отдельный расчет, надо знать физику 6 класса:pioner:) ночью дополнительно подключать еще 16кВт, всего 24кВт. Опломбированный в щитке на столбе автомат отключится и бесполезно подставлять там всякие палочки-он сработает в любом случае. Даже, когда я включаю при морозе -5 более низкую ступень котла - 6кВт, все равно 18кВт много для автомата. Выход в моем случае вижу один: ночью к электрокотлу через сложную автоматику подключать дополнительно газовый (он у меня на случай аварии в электросетях (ураган, ледяной дождь, пьяный водитель въехал в столб и т. д.) чтоб он додавал недостающие ккалории. Тогда где дешевое отопление электричеством и получается как в том анекдоте: украли ящик водки, затем продали, а деньги пропили:aga:.
  14. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Морозы в год от двух недель до одного месяца. Теплопотери примерно 70вт на кв. метр при -20
    Даже в моем случае брать со столба придется 77ампер 3-фазного питания. А если соседи такие же умники:um:? Тут и до аварии в сети не далеко. Тепловой насос, однозначно. И это реально, если есть пруд, скважина своя и у соседа, если денег много-вертикальные зонды наклонным бурением, а если земли много, то нанять экскаватор (или отделение таджиков) и зарыть коллектор 500метров в два яруса. Самое дешевое это не промерзающий до дна пруд. На один электрический киловатт - четыре тепловых это круто, конечно. Для любителей хайтека после серъезного обсасывания вопроса-солнечный коллектор днем для отопления.
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв, МО
    @Georg1960, Вероятно у Вас дом утеплен слабо, в первом посте, в напоминании указано, что нужно либо доутеплять, либо увеличивать мощность. Для данного отопления я строю каркасник на УШП, стены толщиной 250мм, потолок - 500мм.
