Неотапливаемый Хозблок с овощехранилищем
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем djer16, 07.06.16.
  1. djer16
    djer16
    djer16
    Привет всем!
    Вводные: от подвала отказались намерено, УГВ слишком критичный.
    Вот и родилась идея в неотапливаемый! хозблок встроить, обшить, утеплить...комнатку для хранения солений, овощей.
    В теории все понятно, каркас, пеноплекс, обшил... А на практике как? куча вопросов!
    Откликнитесь, кто делал подобное, или соображает как это смастерить.
    Тут ведь главное, зимой, чтобы не замерзло, а летом, чтоб не взорвались банки.
    Даже о геотермальных скважинах думали) Прорыть скважины, чтобы температуру поддерживали..)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Всё, что зарыто в землю греется землёй, а у вас получается всё выше уровня промерзания. Поэтому как не утепляй будет промерзать без отопления. Скважины вариант. Но я бы предложил подумать о том, что бы зарыть полностью герметичный (раз проблемы с водой) не всплывающий погреб. Посмотрите что есть в продаже и что вам подойдёт по цене. Можно приспособить пластиковую ёмкость соответствующего размера.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может здесь что посмотрите https://www.forumhouse.ru/forums/262/.
    Поставить автоматику на поддержание нужной температуры.
    Летом конечно сложнее- охлаждать нечем.
    Вариант может и хороший- но как воплотить? :)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Инвентарный кондиционер! :)
  5. djer16
    djer16
    djer16
    не вариант, изучили эту тему вдоль и поперек, риски высоки, а вложения еще больше...
    Старшее поколение, инженер-дорожник (к тому, что соображает в поведении земли) изучив геологию, (сделанную исключительно для проектирования дома, на нашем участке) вынес вердикт. Да, возможно, но усиленная гидроизоляция, бетон супер-пупер прочности и т. п. и т. д., кесон пластиковый -неа.
    А папе надо доверять)
  6. djer16
    djer16
    djer16
    автоматику на что?
    ну типа да, рассматривали вариант холодильной установки)
    Но...блин, дорого это все и не стоит того...
    Поэтому здесь и написала, вдруг, у кого-то есть мнение, опыт, решение...
    Уж очень хочется овощехранилище иметь в своем доме.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не буду спорить с вашим папой. Знаю что такое высокие требования к гидроизоляции. Приятного мало, но возможно. Зато зарыл и 99%, что вкуснятинка в безопасности. Выше земли процент будет намного ниже. Есть вариант залить бетоном пластиковую ёмкость снаружи. Берём бетон W8-W10 и упрощаем себе жизнь. Да подороже, но надо просто решить стоит оно того или нет.
    Поищите тут есть на форуме аквамастер43 (кажется, а может Владимир43) который продаёт септики Крот своего изготовления - обсудите с ним этот вопрос. Человек грамотный и может дело посоветовать. Отличие его септиков в качестве материала. Из септика его типа можно легко сделать повощехранилище. По крайней мере я об этом думал когда решал делать себе подвал или нет. Решил, что если встанет вопрос, то куплю у него септик и зарою. :)
    Ладно сам поискал: https://www.forumhouse.ru/threads/91772/
  8. vadzimm
    vadzimm
    vadzimm
    Нашел здесь на форуме интересный вариант https://www.forumhouse.ru/threads/332428/
    С гидроизоляцией думаю можно решить вопрос.
    Я у себя на участке тоже сделал погреб в колодце, только другой конструкции. Сделал так, потому что в выкопанном колодце вода ушла, а урожай где-то хранить надо. Правда здесь еще тему не создавал, провожу испытания) У меня УГВ тоже высокий, но кольца воду сдерживают, влажные только, надо переделывать - делать гидроизоляцию. Если сделать снаружи (например проф. мембраной) и изнутри промазать (гидроласт, как в указанной ссылке), и при наличии герметичного пола - то не страшен думаю никакой УГВ)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vadzimm, по ссылке интересный вариант. Особенно интересно, что не надо лазить, но в этом и минус - когда достаёшь этажерку, то нарушается микроклимат. Если делать это часто, то это не очень хорошо. Плюс кольца - это не самый надёжный вариант. Вот кольца, а в них пластиковый вкладыш... Плюс при высоком УГВ это всё может выдавить. Даже дома с подвалами всплывают, а там вес не хилый. Поэтому лучше якорить такие вещи.
  10. djer16
    djer16
    djer16
    Ребята, ребята, вы отходите от сути моей задачи. Мы не будем делать ничего в земле. Сегодня убедились в стотысячный раз, что это геморрой.
    В этом году, какой то кошмар в поселке. Даже у кого несколько лет не было проблем с протеканиями и подтеканиями) напокупали насосов...
    Так что вариантов 2, или отказаться от этой затеи, или не отказаться)
    Конечно можно рассмотреть холодильную установку, но тот кто знаком со стройкой понимает, каждая денежка распределена...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вам написали, что или в землю или никак (или дорого). Продолжения не будет.
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Добрый день!
    Удалось реализовать задуманное?
    Сам сейчас рассматриваю точно такой же вариант по тем же самым причинам + копать погреб на уже застроенном участке только вручную, и копать надо метра три, а при УГВ ~1.5 метра в этом году получится выкопать бассейн, но не погреб.
    Утеплить и обогреть - не проблема, автоматики сейчас навалом, по Wi-Fi следить за температурой.
    Как охладить летом? Кондиционер ему туда ставить? Кондиционеры все минимальную температуру имеют порядка 18 градусов, что для овощехранилища многовато. Закинуть внутрь старый холодильник без дверцы, а радиатор от него вытащить наружу? А потянет ли холодильник охладить ~18м3 помещения?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/193777/
  14. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ну если то, что имеет ввиду автор той темы - то для моей задачи слишком круто.
    Но идею разобрать старый холодильник, и засунуть испаритель внутрь, а радиатор на улицу - подхватил.
    Еще как вариант "летнего" охлаждения - повесить на стены пару пластинчатых радиаторов, и гонять через них по кольцу воду из колодца. Вода в колодце весьма холодна, +5 не сделаешь, конечно, но +15 для того, чтобы не перегревались банки и проч. - наверное, нагнать можно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да так делали. Где -то было описание этого - но не могу найти. :(
