1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Надо по грунту смотреть. У меня малопучинистый - я делал так снял 20 см. почвы, и да - песок - щебень, опалубка под монолитную плиту. Армировал арматурой 6-кой + усилил ей в некоторых местах 10-кой
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У меня металлические стойки в плиту замурованы. Плита песчанной подушке лежит.
    В теме все расписано
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я в смысле, как у счастливых владельцев печек сделано. Как делать мы в курсе;). Раз тема иногда "сдабривается" рецептами, неплохо бы "натурное" окружение показать вокруг печи! Как расположили? У печки "интересная" форма. Оттягивает взгляд. Поэтому и окружающая обстановка тоже важна для полного удовлетворения "пищевых" интересов на даче. В теме у @печьдляпиццы, к примеру это шикарно показано, в деталях. Понятно, что обсуждать соответствие монтажа каркаса правилам тимбер-фрейма тут не стоит:). Сами идеи интересуют.
  4. IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    IGOR23rusal
    Были ! Пришлось удалить так как не попал в размер!
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Сделайте новые из стальных уголков. Если остались корни от старых, можно раздолбить вокруг и привариться. Или сварите угольники и на дюбеля к основанию прикрепите.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    хотел сделать вот такое Outdoor-Wood-Burning-Pizza-Oven-3.jpg , а получилось https://www.forumhouse.ru/useralbums/14267/view
    а весь экстерьер наверно после выходных будет надо "накрыть" печь и полочку перед ней сделать да и так кое какую красоту навести...
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А есть чертеж на 82 см в диаметре. Или все относительно уменьшить.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Ну вот, еще один... Говорилось же неоднократно - все по месту.
    Делаете шаблон из фанеры 6 мм с нужным вам диаметром. Кладете на Под (ну или Под по нему и под ним сооружаете). По шаблону выставляете сначала насухо первый ряд кирпичей. Ну и пошло, поехало...
    Раскладку Пода можно сначала на бумаге попробовать набросать.
  9. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    У всех мозги и руки разные, у кого-то кривые (я себя, если что, имею в виду :aga:), а кто-то мастер, кто даже не задумывается, что для другого это проблемой может быть. Для меня, например, такой фанерный шаблон как у уважаемого мной bgd разметить так ровненько проблема, а он поди за 3 минуты его сделал.
    Давайте договоримся - за спрос - не бить.
    Я, например, неделю думал над такой проблемой - не рассчитал с высотой подиума, когда выложил уже 2 ряда блоков - вижу 3-й ряд класть высоковато в конце концов получается, а оставить 2 ряда - низко. Честно - в форум вопрос задавать не хотел, думал засмеют, такую простую вещь решить не может (а там все просто - доложил 3-й ряд кирпичом, но вот в мозгах заклинило в какой-то момент - блок-блок :))
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А высоковат это сколько?
    у меня высота до пода 1,2 метра очень удобно! и хлеб поставить и чугунок с кашей :super:
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Согласен. Мнения как и размеры самих людей рознятся. я 184 см, а знакомая пришла...165.У нее вопрос-а как туда поднимать?
    Я прочитав на сим форуме прислушался к мнению бывалых. Постоянно приседать и контролировать сложнее чем один раз засунуть и вынуть. Поэтому сопоставив фотки уважаемых первопроходцев, их отзывы, сделал КАК ПОЛУЧИЛОСЬ. А получилось под меня.
    4 блока по 20 см=80 см
    слой бетона=7 см
    слой керамзитобетона=7 см
    слой утеплителя =5 см
    Примерно уже 1 метр.
    Еще будет кирпич пода=7 см. Итого 110 см Примерно.
    А это уровень пояса. Что наверное приемлимо.
    Хотя ваши 120 наверное удобнее. :hello:
  12. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    да у меня где тоже так выходило - на 115 см., но из подпорок соорудил "0" - где уровень пода будет, взял палку (типа пиццу закладываю :)]) повертел её - ну не то что сильно неудобно, но на границе удобности (а жене - она пониже меня чутка - точно неудобно будет). Вот и изменил конструкцию. Главное зимой, когда чертеж чертил, тоже подобную операцию проделывал - тогда вроде удобно было :)])
    У меня рост 178, жена 168. Тогда с учетом мнения Tora получаем такую "экстраполяцию" высоты подиума (от земли до поверхности пода): рост человека - 60...65 см :um:
    (Это шутка, конечно, - надо смотреть по удобству, как Вам удобнее кашеварить потом будет)
    У меня в итоге должно получиться в районе 100 см. По поводу удобства - чугунок с кашей подхватывать из печи - это еще "+10 см" т. е. на "старой" высоте ("115 +10") мне уже не очень удобно
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вопрос в тему. Не понятно из каких соображений американцы делают помпейки исключительно 40-42 дюйма. Это 105-120 см.
    У нас вроде как по советам и исходя из размеров портала (ну чтобы котелки кастрюли входили) 80-90 это оптимально для любительского формата.
    Вроде бытового назначения. Вроде как сами строят а размер большой.
    Много писали про перерасход дров и материала. А ведь строят огромные. Почему? Деньги и они считать умеют.
    Быть может стабильность температуры или распределение тепла более равномерное?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Отдал на просчет пару заслонок.
    Одну для протопки печи (с поддувалом регулируемым как у финских дверей), другую утепленную для томления...
    как только будет информация выложу тут, что почем обошлось и насколько удобно...
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Цитата: "Оптимальный внутренний диаметр печи - от 32" до 42" (81-106 см). Меньший размер не осмысленен, довольно мало место для готовки и огня (а пицца выпекается именно в этом режиме), да и по деньгам затраты будут почти те же. Больший размер, чем 42" - требует слишком много дров, и тоже не оправдан для домашних целей"
