1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь для пиццы - 2
    Предыдущая тема https://www.forumhouse.ru/threads/171546/
  2. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    430°С для теплоизолятора пода маловата, нес па?
    на одном форуме печников нашел - температура наружной поверхности помпейки, через 90минут топки 370гр, при толщине свода 8см
  3. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Т. е. в принципе керамзит в качестве теплоизолятора пода можно использовать. Но я теперь склоняюсь к пенобетону - у него и теплопроводность меньше, и огнестойкость выше. Только от влаги защитить надо. Но это легко - с боков пирог свода (шткуатурка по сетке - мин вата - фольга), снизу (на бетон. плиту - обычный рубероид.
  4. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Чтобы вода не затекала под штукатурку сделал козырек и посадил на герметик
  5. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Ещё одно открытие, зимой обрезали дубы и у меня образовалось много дубовых дров, сырые, горят плохо. После использования печи загрузил внутрь сырые дрова, плотно закрыл и оставил на ночь. Всю ночь из печи идет дым, но ничего не горит, я думаю принцип производства древесного угля. На следующий день копченные и абсолютно сухие дрова, горят жарко и почти без дыма.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @SheriffSun, а дверка - заслонка на первом фото и предпоследнем разные?
  7. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Да, я две сделал, одна для протопки, что бы портал не коптить, а вторая глухая.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как щель под задвижкой избавит от этой напасти?
    В эти выходные топил печь под дверкой щель 5 см весь портал черный внутри... дверку убираешь забрасывает и на внешнюю часть :(
    Или как раз что бы не дымить дверку и ставите а щель дает лучшее горение как раз... так что ли?
  9. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Сходил сфотографировал.
    Раньше топил так:
    и все было в копоти, дым перехлестывал:
    Сделал специальную задвижку - несколько дней топлю, всё чисто, снизу тянет воздух, а сама заслонка не дает дыму перехлестывать портал, все идет в трубу:
    А это глухая:
    У отца с "проклятого советского прошлого" лист нержавейки остался, лет тридцать провалялся на улице, теперь пригодился, но прочная зараза, диск у болгарки на глазах "тает"
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @SheriffSun, спасибо очень доходчиво:hndshk:
    Как раз одну такую сделаю:hello:!
    А другую утепленную хочу сделать для томления использовать и что бы печь меньше остывала во время готовки... шибер в трубе тоже имеется...
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Я для сохранения тепла глухую железную с наружи подпираю деревянной из толстой фанеры, я её как временную на скорую руку сначала сделал, теперь пригодилась. Отличная теплоизоляция.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Нет ни чего постоянного чем что то сделанное временно:aga:
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вопрос. Не пенобетон, а газосиликат, это если быть точным. Пенобетон-это серый и не очень прочный материал. Газосиликат автоклавный самое то. Это то что беленькое и много строится из него. Вот только в КАКОМ МЕСТЕ ОН БОИТСЯ ВЛАГИ?
    лично у меня блоки 10 лет лежали от строительства дома. Под открытым небом. Без навеса. 10лет, дождя, морозов и солнца. найдите в этой стене те блоки-
    Прошу прощения не нашел общей фотки, так что смотрим и ищем на этой фотке. Перед вами стена из блоков купленных 10 лет назад и этой зимой. Те что сейчас куплены были под пленкой тем которым (уже от момента покупки почти 11 лет) много лет лежали под открытым небом. Как говорится-найдите разницу. Блоки разных производителей, размер один, плотность одна...
    Несмотря на дожди, практически постоянные, разобрал опалубку. Теперь подиум в полной красе. Вчера пристрелил к бетонному фундаменту уши для крепления навеса.
    Готов так сказать к разметке.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    если не ошибаюсь именно тогда когда служат стенами дома ПМЖ, от внешних осадков этот блок обязательно надо защитить иначе может набирать впитывать влагу извне в себя и начать крошиться...
    :hello:
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Валера 163, он как мокнет так и сохнет - быстро, а про боится влаги - так говорят про "вертикальное впитывание" - а в стене дома - нормально. На сайте аэрока есть фотка дома "лохматого года" и ни чего стоит - только посерел. А гидроизоляция все равно нужна, да и температуры другие (в смысле перепады)
