Устройство непротекающего пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Baruzda, 04.06.16.
  1. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Прошу совета.
    Планирую устройство непротекающего пола в деревянной бане (сруб). Финишное покрытие везде планирую половую доску. В моечной (2.5х3.0) и парилке (2.5х3.0) буду организовывать слив через водоотводную решетку вдоль одной из стен в канализационную трубу, затем в септик.
    Схема для «мокрых» помещений следующая:
    1. Грунт.
    2. Гидроизоляция по грунту.
    3. Зазор 20-30 см. до чернового пола
    4. Подлаговый (опорный брус) брус 100х150 Брус опирается концами по 100 мм на фундамент, в стены не заводится. Между торцами балок и стеной оставляем зазор 20-25 мм.
    5. Брусок черепной
    6. Настил чернового пола из необрезной доски
    7. Пароизоляция
    8. Утеплитель
    9. Гидроизоляция по утеплителю и подлаговому брусу
    10. Лага – доска 150х50
    11. Вентзазор 50 мм
    12. Шпунтованная доска чистового пола.
    Вопросы:
    1. Какая гидроизоляция (если вообще нужна) по грунту?
    2. Зазор до чернового пола от грунта достаточный?
    3. Какой делать шаг подлагового бруса?
    4. Размеры бруска черепного какие?
    5. Размеры доски для чернового пола какие? Нужно класть с зазором или без?
    6. Какая применяться должна пароизоляция (если вообще нужна) по черновому полу?
    7. Какой применяться должен утеплитель и каких размеров?
    8. Какая применяться должна гидроизоляция по утеплителю и подлаговому брусу?
    9. Какой делать шаг лага?
    10. Какие размеры шпунтованной доски чистового пола и из какого материала?
    Схема для «сухих» помещений следующий:
    1. Грунт.
    3. Зазор 30-40 см. до чернового пола
    4. Балка пола брус 100х150 (заделывается в бревна сруба)
    5. Брусок черепной
    7. Пароизоляция
    8. Утеплитель
    9. Пароизоляция по утеплителю и балке пола.
    10. Шпунтованная доска чистового пола по теплоизоляции без вент зазора.
    Вопросы:
    3. Какой делать шаг балок для пола?
    8. Какая применяться должна пароизоляция (если вообще нужна) по утеплителю и балке пола?
    9. Какие размеры шпунтованной доски чистового пола и из какого материала?
    Спасибо.
  2. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Что-то никто не отвечает.
    Неужели никто не делал в бане непротекающие полы, а только протекающие?
  3. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Ну и что для себя выделил:
    1. По периметру фундамент обложить Пеноплексом - 20мм.
    2. Засыпать песком - 100-200мм?
    3. Гидроизоляция (рубероид)
    4. ЭППС - 100мм
    5. Армированная сетка через проставки (уклон 2 - 2,5 см на метр)
    6. Цементная стяжка 60-70мм
    7. Керамогранит
    Грунт застелить плёнкой 200мкм и засыпать песком 40-45 см. 50 см песка по теплопроводности эквивалентно 5 см ЭППС.
    • 15-20 см ПГС
    • трамбовка
    • 15-20 см ПГС
    • трамбовка
    • п/э пленка 150 мкр
    • 100 мм ППС (не менее 14 или ПСБ 25)
    • 100 мм стяжка
    • ТП планируете? если нет то стяжку можно меньше.
    сделал бы внутри ленточного фундамента обратную засыпку песком. Дальше утеплитель - пеноплекс 100-150 мм. И армированная стяжка с уклоном и сливом. На стяжку уже можно и плитку и деревянные решетки.
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Хотя, вы вроде про другой пол пишите)
  6. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Вообще-то про деревянный...
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ваши полы за сезон сгниют! Для подпольного пространства нужна вентиляция. Просто лежащая на бетоне доска и облитая водой будет гнить.
    Поэтому, все ваши планы разбиваются о СНИП про вентилирование подпольного пространства.
    Просто доска по лагам - это уже подпольное пространство.
  9. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Уважаемый ZYBY, если это ко мне, то у меня и намека нет о бетоне. Посмотрите пожалуйста мой первый пост. Спасибо.
  10. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Спасибо, уважаемый npofopr. К сожалению, в 38 стр. темы ни слова о протекающих деревянных полах. Есть немного о полах, больше о потолках...
    Будем искать дальше.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Baruzda, да это вам, и не про бетон, а про вентиляцию подпольного пространства, о которой не т не намека.
  12. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Уважаемый ZUBY, в моем первом посту в схеме для "мокрых" помещений под пунктами 3 и 11 не то что намек. а черным-по-белому-красным написано про расстояние от грунта до чернового пола 20 см и про вентзазор 50 мм. Или я чего-то не понимаю? Тогда прошу поподробнее про вент зазоры в Вашем понимании. Спасибо.
    Если есть возможность просьба ответить на мои вопросы в первом посту по устройству пирога протекающего пола в мокрых помещениях и пирога в "сухих".
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Скорее всего он про Продухи в фундаменте.
    От вентзазора не будет смысла, если воздух там не будет вентилировать же.
  14. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Проду
    Продухи есть. Фундамент - лента. Продухи по всему периметру.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @npofopr, правильно понял о чем я писал. Есть СНИП, какого размера должны быть продухи и сколько.
    Поищите и почитайте. Желательно отпишитесь о своем понимании и как делать будите. А мы уже погромим!)
