Сборка эл. щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем arthurn, 02.06.16.
  1. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Сборка эл. щитка
    Добрый день!
    Сам я не электрик, но планирую самостоятельно собрать эл. щиток.
    Разводка по дому выполнена, поделена на группы.
    Ввод в дом 3ф по 5 кВт.
    Прикинул нагрузку по каждой из групп.
    Видится мне такой набор по автоматике (см. приложенное изображение).
    Прошу покритиковать/посоветовать.
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Там у Вас ошибки. Номиналы завышены на всё почти.
    Первое завышение - ввод трёхфазный на 15 кВт - это 25 ампер. Такой автомат позволит брать по каждой из фаз 5,5-6 кВт неограниченно долго.
    Дальше интересно будет? Будете к советам прислушиваться?
  4. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Да, конечно!
    За тем и пришел...
  5. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Спасибо, почитал. Понял, что нет шаблона, и что нужно самому все под себя подгонять...
  6. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Критику по номиналам (возможно не только по ним) автоматов жду...
    Пока скидал схему расположения автоматов в 24-х местном 2-х диновом ящике.
    Раскидал автоматы по примерно одинаковой нагрузке на каждую фазу
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @arthurn, тяжело картинки на даче смотреть, и -нет дохлый...:(
    Общие принципы поймите - будет легче.
    Лучше взять щиток побольше, и ставить УЗО+ автомат, вместо ДИФа.
    Второе равномерное распределение нагрузок по фазам.
    Третье: разбивание на группы под своим групповым УЗО на диф. ток 30 мА (у него защита - это вышестоящий автомат, УЗО лучше на шаг больше по амперажу), под УЗО вешаете 5-6 линий.
    На "мокрые " потребители ещё одно УЗО на 10 мА.
    Четвёртое: линии на розетки 3 х 2,5 мм2 под защитой автомата 16 А, на свет - 3 х, 1,5 мм2 под защитой автомата 6-10 А.
    Пятое: в одном помещении свет и розетки должны быть под разными групповыми УЗО.
  8. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Можно в 2-х словах, почему УЗО+автомат лучше ДИФа?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @arthurn, только в двух:
    в одном корпусе невозможно совместить электромех. УЗО и автомат. Поэтому лепят электронные УЗО, А ЭТО полное г...
    Правильный ДИФ будет стоить намного дороже правильного УЗО + автомата.
  10. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Спасибо за пояснение.
    Выскажу непрофессиональное мнение: раз уж дифы появились и эксплуатируются, то полагаю на то есть основания и наверняка это вполне рабочий вариант, пусть и проигрывающий варианту "УЗО+автомат"... У меня в квартире при сдаче дома (7 лет назад) были установлены 3 дифа. Проблем с ними не было. Вчера прошелся по ним, пожамкал кнопку ТЕСТ, сработали.
    Если придерживаться все таки варианта с дифами, то какие замечания/прпедложения по моей схеме будут?
    Спасибо большое за участие.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @arthurn, я всё высказал.
    Не экспериминтируйте на себе! Я более 40 лет с электричеством, спокойно могу до 220В руками определять.
    Но знал одного дедушку, который от 12 до 660 В, определял взявщись руками.
    И в то же время от ЧП никто не застрахован! Вот чел больше меня в электрике был - и убило:
    Погиб syura59
  12. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    "В печку её!"
    Это если честно.
    Большинство линий вообще без дифзащиты. Если совсем честно, бросайте затею самодеятельного изобретения щитка. Пока знаний явно не хватает.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Разрешено 15 кВт, а ставите на ввод автомат 3п 50 ампер? Почему? У меня как раз завалялся такой автомат, но судя по мощности надо ставить 3п 25А.
    2) Почему диф на розетки 40А? В чём логика? Какой там кабель?
    3) Почему на розетки автоматы 20А, а не 16А?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В этой ветке масса тем со схемами, прошедшими критику форума. Берите готовую, осмысливайте, убирайте лишнее, добавляйте нужное. А так у Вас что ни элемент, то ошибка.
    Дифы ставят только в случаях острой нехватки места. При отказе дифа остаетесь и без автомата и без УЗО, крайне ограничен выбор номиналов
  15. arthurn
    arthurn
    arthurn
    заменил на 25А
    заменил на 16А.
    Кабель на розетки медь сечением 2,5 кв. мм, на освещение медь сечением 1,5 кв. мм.
    Заменил на 16
    скорректированную схему прилагаю
