Проведение водопровода от центрального водоснабжения в дом
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Андрей321, 01.06.16.
  1. Андрей321
    Андрей321
    Андрей321
    Всем, здравствуйте! До этого только читал форум, но вот наконец-то также созрел вопрос. Заранее оговорюсь, опыта в строительстве НОЛЬ. Возможно данная тема уже обсуждалась (не нашел) или для кого то будет предельна ясна (буду рад ответам).
    Суть проблемы: в двух метрах от забора участка, под землей на глубине 3-4 метра пролегает центральный водопровод (трубы ПНД вроде по виду, черные) фото прикреплю позже. Мне нужно провести трубу диаметром 32 в дом, то есть сделать колодец и от него также под землей вывести трубу под фундамент будущего дома.
    При этом система водоснабжения на балансе местного самоуправления, глава которого пояснил, что технические условия они выдать не могут, а Водоканал не берет их себе на баланс, пока по крайней мере. Посоветовал мне самостоятельно сделать это и уже после решать вопрос с технической документацией. Таким образом, за качество строительства и все последующие недоразумения связанные с неправильным проведением работ я беру на себя.
    Из наличия на участке: бетонные кольца, труба ПНД 32/2 мм. 25 метров, трактор приедет через 10 дней, который может кольца установить, вырыть траншеи ямы и зарыть их. На всё у меня будет один день, дальше лопаты.
    Вопросы:
    1) Нужно ли гидроизолировать колодец и если да, то как это лучше сделать?
    2) Какую седёлку выбрать?
    3) Нужно ли выводить уклон при проводке труб (давление около 6 атм.)?
    4) Как труба должна выходить из-под земли в дом (вертикально или под уклоном за пределами глубины промерзания грунта. Низшая точка от центрального водопровода - около 3-4 метров)?
    5) И уж если совсем вышеописанная задача сложная в техническом исполнении может быть нанять квалифицированных специалистов и не экономить?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В идеале гидроизоляцию делают, но без существенных ресурсов сделать её качественно вряд ли получится. Если грунтовые воды близко, то бессмысленно - вода дырку найдёт.
    Уклон в принципе не нужен.
    Как будет труба выходить - не важно, лишь бы не промерзала зимой. Как положите, так и будет.
    На врезку, если сами не делали, лучше пригласить спецов.
    ЗЫ.
    Аккуратнее экскаватором, а то 6 атм пальцем не заткнёшь! ;) И проверьте на предмет наличия других подземных коммуникаций - вдруг чего ещё закопано.
    Буровики рассказывали, что однажды в кабель попали высоковольтный, идущий к какой-то "секретной" ВЧ, оставив её без света :aga: Хорошо, что установку не убрали, вояки хоть место пробоины нашли быстро...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Самоделочкин, Может знаете сколько примерно будут стоить все операции (включая бюрократию)?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как говорят евреи...
    "Если проблемму можно решить с помощью денег, то это не проблемма, а просто дополнительные расходы":aga:;):hello:
    А у Вас что?
    Есть большой выбор вариантов? :faq::aga:
    Делайте все, что от Вас зависит:um:
    За остальное платите:um:
    Вода = жизнь:cool:
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ооо, эта фраза мне очень хорошо знакома:aga:
    У меня задача - оценить затраты на водоснабжение от скважины и от центрального водопровода (как монтажные, так и эксплуатационные).
    Оценив - решить. Готов ли я платить н-ную сумму водоканалу за удобство пользования их сетями. Собственно, потому и спросил.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    1. а) обмазочная гидроизоляция пяти колец (ДО установки обмазать мастикой) за исключением замков)
    б) в момент установки замки промазать цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла
    в) после установки технологические отверстия в стенках замазать цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла
    2. В магазине Центртрубпласт есть полный ассортимент, включая комплект для напорной установки (без отключения воды в магистрали)
    3. уклон на такой глубине не обязателен (3 метра - ниже промерзания почвы), но желателен в сторону сливного крана (а он должен быть после Вашего магистрального крана и счётчика, которые стоят сразу после седёлки).
    4. В идеале, тем же экскаватором прокопайте траншею и уложите ПНД-32. Причём постарайтесь поворот от горизонтального участка в вертикальный сделать без муфт - простым изгибом ПНД. Если фундамент будет столбчатый или лента - предусмотрите утепление трубы. На этапе до строительства можно сделать футляр из трубы примерно 300мм и заполнить зазор утеплителем.
    5. У нас кольцо с установкой стоило в прошлом году 4200 руб. Траншея и всё прочее - не очень сложно. Основное, как справедливо заметил @Самоделочкин,
    это установка седёлки и её подключение.
    Успехов!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Смотрите
    1.
    Я никогда не видел в продаже водосчетчиков с производительностью более 2,5 куба в час
    Что совсем не много, если нет иных источников для полива в летнее время
    2.
    Я никогда не видел, чтобы вода в таких трубопроводах не требовала отдельной "водоподготовки"
    (в наших краях это обезжелезевание и умягчение)
    3.
    А сколько придется платить за каждый кубометр?
    4. А какой глубины (сколько стоит) скважина
    5. Сравниваем
    Все :hello:;):victory:
  8. Андрей321
    Андрей321
    Андрей321
    Всем спасибо за ответы!
    В первую очередь решил потратиться на забор, так как обещали подорожание металла (не обманули, покупал за 438 и теперь 700 за профнастил). Поэтому подключаю электричество в первую очередь, нужна сварка.
    После подключения водопровода подробно, с фото расскажу что, как и на какую сумму сделал.
  9. tehnik2006
    tehnik2006
    tehnik2006
    Добрый всем вечер, подскажите пожалуйста, подведен центральный водопровод 63 трубой пнд до бетонного колодца высотой в два кольца, подключение к дому в этом году не делал, колодец тупиковый не проходной, надо ли утеплить как то на зиму или оставить так? и как и чем это сделать поэфективнее.
  10. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго дня!
    Если труба на -2 метра (по дну второго кольца), то ничего делать не надо. Она лежит ниже глубины промерзания грунта.
  11. tehnik2006
    tehnik2006
    tehnik2006
    Труба на дне второго кольца, дно бетонное днище с верху пластмассовый люк, колодец тупиковый и пользоваться водой зимой не буду до весны. Труба 63 ПНД и металлический шаровой кран на конце.
  12. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Доброго времени суток! Подскажите, в строящийся дом 450 квадратов (с гаражом), сделан прокол трубы от центрального водопровода. Все бы ничего, но сантехник сегодня сказал, что на такой дом с 4 санузлами, трубы диаметром 20 мм маловато, желательно 32 мм. Нормально это, или откровенно слабовато? Длина трубы от уличной магистрали до счетчика примерно 34 м. Как быть? Местные власти по телефону говорят, что 32 мм даже не согласуют мне, типа все живут и не жалуются. Может ГОСТы/нормы какие есть? Или написать заявление со своим расчетом (если реально надо больше)?
