Подключение к центральному водопроводу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Багульник, 06.04.10.
  1. Багульник
    Багульник
    Багульник
    Здравствуйте, форумчане!
    Начинаем строительство дома.
    Задача- водоснабжение дома от центрального водопровода.
    Хотим обойтись собственными силами, если получится (тех. условия на подключение есть)? Интересует все - какие лучше использовать трубы, диаметр, уклон, ввод в дом..., в общем все, что касается данной темы. Подскажите, как правильно.
  2. iSANTA
    iSANTA
    iSANTA
    Может с тех условий и начнем тогда?))
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    "Волоканал" не потребует проект для согласования?
  4. ljn
    ljn
    ljn
    Иркутская область
    Здравствуйте. Надеюсь, автор топика не обидится, если я задам свой вопрос в его теме. Вопрос такой:Иркусткая область. К центральному водопроводу подключаются 4 частных дома последовательно. Длина магистрали 135м. Вода холодная и горячая. Какие трубы и какого диаметра нужно брать и как и чем их максимально утеплить, если проводить их будут по поверхности? Очень нужен совет. Заранее всем благодарна.
    ЗЫ: Пробовала через поиск, но в основном все трубы закапывают, да и подключают 1, максимум 2 дома. А ситуации, подобной моей не нашла.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    У вас невозможно их закопать ? Чтобы угадать диаметр труб надо знать потребление воды и давление.
    Утеплять трубы надо напыленным пепополиуретаном толщиной 15-20 см. + защитный кожух.
  6. ljn
    ljn
    ljn
    Иркутская область
    Против закапывания соседи, через участки которых будет проложен водопровод. Приходится считаться с их мнением, иначе никак. Дело в том, что в прошлом году по настоянию тех же соседей тянули трубами металлопласт диаметром 20мм. и утепляли изовером (так вроде называется) в два слоя и короб с опилками. Аргументировали это тем, что холодная вода будет со спутником (горячая) и ничего не должно замерзнуть(справедливости ради стоит заметить, что у нас в основном все трубы на поверхности). Но все замерзло в первые же -20. Сейчас хотят поменять трубы на металлические с тем же диаметром и аналогично их утеплить, ссылаясь на то, что металлопласт со швом ерунда и в прошлом году сделали маленький диаметр отверстия на входе, поэтому из-за недостаточного давления все и замерзло. Чувствую, собираются наступать на те же грабли.
    Про потребление: В каждом доме по семье 3-5 чел.,у всех раковины, бани, стиралки. Мы планируем поставить ванну. Про давление не знаю, подскажите где узнать.
  7. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Если по поверхности, то обязательно греющий кабель.
    Иначе все равно замерзнет. ИМХО.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Есть другой вариант с закапыванием - горизонтальное направленное бурение. Трубу проложат под землей на глубине 3-5 метров, без траншей. Цена вопроса 1000-1500 р/метр.
    Если будете делать заново по поверхности, то учтите, что Изовер будет хуже монолитного ППУ, железные трубы хуже полипропиленовых. И да, если не будет водозабора при морозах, то все равно замерзнет.
  9. ljn
    ljn
    ljn
    Иркутская область
    А что же с диаметром труб, ведь,если я правильно понимаю, 20мм - это мало? В моем представлении основная труба, которая пойдет от центрального водопровода через все 4 участка должна быть наибольшего диаметра. От нее к каждому дому- меньшего диаметра, и внутренняя разводка- наименьшим диаметром труб. На форуме воду к дому рекомендуют подводить трубами d=32мм. Так какого диаметра (ну хоть примерно) должна быть основная труба, чтобы при открытии крана в первом доме, в последнем напор оставался нормальным? Да, забыла написать, что трубы тянули в связке и горячая вода закольцована.
    ЗЫ: Про горизонтальное бурение в нашей "глубинке" даже не слышали .
  10. ljn
    ljn
    ljn
    Иркутская область
    Неужели так никто и ничего не подскажет по диаметру труб?
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Про закольцованность горячей воды я ничего не понял. Что касается трубы, я бы проложил 63 мм на 4 дома, а от неё ответвления 32 мм к домам, по дому 20, местами 25. А сама основная труба, к которой собираетесь подцепляться, какого диаметра?
  12. ljn
    ljn
    ljn
    Иркутская область
    Спасибо за ответ. Про закольцованность (или как это правильно называется?) имееется ввиду что труба с горячей водой из центрального водопровода доходит до 4-ого дома и возвращается обратно в центр. водопровод, получается что в связке 2 трубы горячей и одна холодная, т.е. горячая циркулирует по кругу. Это делали с расчетом на то, что горячие трубы будут греть холодную. Про диаметр труб центр. водопровода я узнаю, но трубы там не маленькие. Давление, как мне сказали, 6.5.
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    При таком давлении вам вполне хватит диаметров, описанных мною выше.
  14. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Купил дом в частном секторе, а в нем незаконная врезка к ХВС. Сосед говорит, что эта врезка от его дома и теперь у него слабое давление (что навряд ли). Колодцев никаких нету, полагаю откопали, врезались и закапали? Как все это дело мне оформить официально и не по поду ли я за незаконную врезку? Что еще они на меня могут повесить?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Shnurikov, пожалуйста, задайте свой вопрос в правовом разделе, например здесь.
