Переделка или ремонт СО. Прошу совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stan1979, 01.06.16.
  1. stan1979
    stan1979
    stan1979
    Всем Здравствуйте! Давно читаю этот не заменимый форум, и наконец, представилась возможность, и даже необходимость написать, правда пока моя писанина в качестве вопроса.) После полутора лет поиска взяли с супругой дом, и сразу встал вопрос с отоплением, прежние хозяева прожили в нём 2 года и в принципе не скрывали что зимой мёрзли. Сам к сожалению в отоплении не бум-бум, но даже мне на первый взгляд система в доме показалась не кудышной, не говоря о том что число секций радиаторов чуть ли не на треть меньше. Намерены за лето наладить отопление, что нужно заменить, докупить и т. д. Топились бывшие хозяева углем ” Грохотунчиком”, на вопрос почему не поставили нормальный современный котел ответили: Такой уголь прожгет любой не самодельный котел. Мол, у всех соседей кто использует такой уголь, стоят печи самоделки.
    Хотелось бы собрать реально хорошую систему, что бы не бояться морозов
    Вопрос к знатокам: Кто что посоветует, прилагаю фото и зарисованную схему существующей СО. Дом кирпич, 2этажа+цоколь каждый этаж 100квадратов. Печь в цоколе, есть насос и дополнительные ТЭНы 2 по 2квт.
    Заранее благодарен. P1070082.JPG P1070064.JPG P1070077.JPG P1070074.JPG P1070073.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Хорошая схема для открытой СО и плохая для закрытой СО. Советую сделать открытую однотрубную СО. Трубу советую Ду 50. Всё лишнее - удалить. На радиаторы советую установить шаровые краны. РБ советую такой конструкции
  3. stan1979
    stan1979
    stan1979
    Здравствуйте Сергей! Спасибо за ответ! То есть если делать открытую с заменой всех труб то можно по такой же схеме? А что именно лишнее? На рисунке РБ сверху перелив? Забыл сказать - через пару лет газ ожидается.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ По оглавлению в теме можете найти ответы на интересующие Вас вопросы. Полный цикл от схемы до работающей зимой СО, схемы, пояснения, фото.
    @stan1979, Вы не указали на схеме диаметры трубной разводки.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
    Если будет гравитационная СО, советую заменить вентиль на шаровой кран
    и удалить
    Грязевик в индивидуальной СО - лишний.
    Можно изготовить закрытую современную СО, но только, имхо, с включением в схему ТА. Первичный контур, Печь - ТА, изготовить гравитационным, а ТЭН-ы подключить после ТА. Газовый котёл подключите после ТА. Получится два запасных варианта энергоносителя, электричество и твёрдое топливо.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В принципе не удивительно, на первом этаже изображено 5 радиаторов (по наколенно прикидочному расчёту первый этаж ~ 80 секций чугуна изображенного на фото, второй 50..60 секций). Это чисто навскидку ничего не зная о точке расположения дома, теплоизоляции стен, перекрытий между цоколем и первым этажом, потолка второго этажа.
    Абс. без подтекста "обещанного три года ждут"(с) :close:. Это к тому, насколько реальна и подъёмна газовая перспектива. А то ведь можно рассмотреть вариант ТТ + ТА цокольный этаж, как место базирования ТА :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ из "запасников" форума - испытано, работает.
  7. stan1979
    stan1979
    stan1979
    Всем спасибо за ответы! Дополню по дому: Толщина стен 600мм. без доп утепления, перекрытия везде плиты включая потолок второго этажа, местоположение Новосибирская область. На первом этаже 59 секций чугуна, на втором 55. По диаметрам отметил на рисунке. На всякий случай прилагаю фото снаружи. Интересно, такой облицовочный белый кирпич тепло держит хорошо, или всё же утеплить не обходимо? IMG_20160410_160037.jpg схема.jpg
  8. stan1979
    stan1979
    stan1979
    Извиняюсь, отметки мелкие получились, в общем вертикальная от печки 55мм. вертикальные 40мм. радиаторы подключены 25мм. Все по наружному диаметру.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если есть такая возможность, советую утеплитель + вентилируемый фасад.
  10. stan1979
    stan1979
    stan1979
    Придётся прикидывать по стоимости, в первую очередь хотим с СО разобраться, останутся финансы или нет пока вопрос.
