1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом для ПМЖ из Оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем blacksnow2015, 01.06.16.
  1. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем привет.
    Уже на работе ругают меня за активное юзание форума, но ничего поделать с собой не могу. Хочу за город и все тут
    В некоторых других темах уже все создал про выбор другого материала для строения, даже тут по-моему про КБ писал...всю теорию сопрягаю с практикой) езжу смотрю выбираю...но вот тянет меня дом из ОБ по следующим причинам:
    1. Действительно зашел в него - другие ощущения, абсолютно другие условия проживания или отдыха
    2. Бюджетная стоимость коробки (на мой взгляд)
    3. Хочу и все) Как говорится раз уж ввязался так уж чтобы во все тяжкие
    Много дают советов - зимний нужно брать кругляш, желательно дать ему усушиться в натуралку и т. д.
    Можете поправить меня если я не прав.
    Сейчас лето, я хочу вот что сделать
    1. Выбрать проект - но вот есть ли разница между выбором проекта каменного дома или ОБ?
    2. Залить фундамент и оплатить изготовления сруба из ОБ (я так понял что зиму ему лежать)
    3. Следующим летом собрать коробку и дать ей стоять еще зиму и затем отделывать
    Может кто еще чего подскажет? Фирмы? Ньюансы и тд)
    спасибо
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Не вздумайте оплачивать сруб, только небольшой аванс 10-20% (но лучше по факту ;)). Фундамент только после проекта! Проект лучше полностью все разделы сделать. И еще месяц подумать, и переделать :aga: Коробку можно и зимой, будет дешевле.
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @blacksnow2015, Все правильно @DiPol, говорит, полностью ни в коем случае не оплачивайте был у меня печальный опыт 3 месяца ждал свой брус в итоге вместо зимней стройки строили в слякоть весеннюю продуваемые сильным ветром.
    Зимой и коробка дешевле и материалы подешевле тоже плюс.
    Фундамент смотрите какой вам по душе (сваи,ленточный, плита) и по деньгам, вначале подумайте о размерах дома 7х7, 9х9, 11х11 и под него подгоняйте понравившийся проект.
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Могу дать контакты рубщиков если нудумате ручной рубки. Сам только закончил выбирать подрядчиков на коробку и фундамент. Пишите в личку. Но кого не выберете езжайте смотреть производство лично.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Разница большая. Фундамент для дома из ОЦБ дешевле, чем для каменного (в большинстве случаев). Есть своя специфика планировки помещений и конструирования кровельной системы деревянного дома. Так что начинать надо с проекта.
    2. В идеале фундамент в осень, коробку в зиму. Лучше не оставлять фундамент зимой без нагрузки.
    3. В осень можно поставить постоянную кровлю. И т. д...
  6. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    Я сейчас живу в деревянном доме, рубленном вручную из самолично отобранного зимнего леса. ЭТО СУПЕРГЕММОРОЙ в первые 3 года (больше никогда и не за какие деньги) ! правда теперь всё хорошо и уютно. сосед построил из об 25см неизвестной сезонности - это супергемморой уже 4 год и конца ещё не видно ..сразу ломайте нос проектировщикам и строителям, которые говорят, что дом из об это недорого и сразу очень тепло. по факту это очень дорого и холодно. сейчас построил полную противоположность всем домыслам и наплевав на мнение " типа экологов ". получилось тепло и недорого. дышится легко и из стандартных материалов это построить было невозможно ибо всё заточено под кубики и квадратики (а человек нифига не квадратный, а больше похож на набор шаров и овалов) ..
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Так ведь лес в делянках только зимой и заготавливают, а летом продажами занимаются... ?
    В подземном бетонном бункере тоже легко дышится если присутствует вентиляция. Вроде так?
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Дешевле газобетона?
    Я бы не сказал что бревна легкие. Стоимость фундамента же от веса конструкции зависит, при равных грунтах...
  9. Inira
    Inira
    Inira
    Зеленоград
    @blacksnow2015, мы взяли образец понравившегося нам проекта дома 8х10 метров, вернее планировку дома, у одного из форумчан. Разослали её в несколько разных организаций с просьбой проценить нам её возведение из оцб и из клееного бруса, а также в пару-тройку местных организаций для расчёта строительства этого же дома из блоков-кирпича. Вот примерно средний итог, дом 8х10 метров, второй этаж мансарда, приподнятая примерно на 1,5 метра от уровня пола, крыша обычная двускатная, с выносами примерно по одному метру в каждую сторону, средний примерный итог -
    ОЦБ - 2,5 млн руб, это мы получаем в итоге сруб, на ленточном фундаменте, под временной (рубероидной) крышей, без окон и дверей (все стены из бревна, ни каких каркасов внутри),
    КБ - 3,5 млн руб, далее всё один в один как у ОЦБ,
    КИРПИЧ+БЛОКИ - 3,5 млн руб, это мы получаем коробку дома из блоков, два слоя утеплителя, снаружи облицовано всё кирпичом, крыша из металлочерепицы (понятное дело, что из недорогих и без утеплителя), окна пластиковые (тоже из бюджетных, двухкамерные), и даже у кого-то дверь входная металлическая была в подарок (хорошая, тяжёлая, не китайская). Повторюсь, что цены приведены СРЕДНИЕ, то есть, у кого-то были и больше, а у кого-то и меньше. Вот и считайте примерно.
  10. Inira
    Inira
    Inira
    Зеленоград
    И ещё, туда же, к мыслям о постройке дома - на форуме смотрим много тем по стройкам форумчан, ну если не в каждой, то очень во многих темах происходят обязательные какие-то косяки в строительстве своего дома, будь то деревянный, каменный, каркасный, дом из сип-панелей и т. д. Вот теперь поэтому мы стали сейчас ещё и рассматривать вариант не только покупки пустого участка, а также решили рассматривать и покупку сразу готового дома, ну и пусть он будет с косяками) зато можно будет уже въезжать и всем жить сразу, в чистоте и порядке, без всяких этих грязных и ненужных строек, а косяки пускай потом дети всю жизнь исправляют)
  11. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Trader167U, вентиляцию делать в любом случае, а в срубе ещё постоянно добавляются щели .
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стоимость фундамента не только т веса зависит. Для деревянного дома в 90% случаев достаточно ленты мелкого заложения и небольшие подвижки фундамента во время пучения грунта не принципиальны. Для дома из мелкоштучных элементов - своя песня.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вот это ценники! За работу много берут хапуги. Я сам строился. НЗЛФ и коробка 6х9 одноэтажник из ГБ, с полом и перекрытием чердака в 200 000 вышло по материалу. Окна и двери свои были, со старой квартиры.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Что-то дорого Оцб для такого размера. Какую кубатуру насчитали?
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    И да, дом из бревна это не дешевый вариант и примерно минимум на 2-3 года.
