1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент - мероприятия против пучения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nNikki, 30.05.16.
  1. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Доброго времени суток!
    Планируется возведение столбчатого фундамента (пятка - 600х600х150, столб 300х300, висячий ростверк 300х500, зазор между ростверком и грунтом 100 мм). Заглубление - на 1,5 м. Грунт - 0,3 - 0,4 - ПРС, далее до 2 м глина тугопластичная, по отчету геологов указана как среднепучнистая). УГВ - высокий (по весне - в 30 см от поверхности вода). Дом планируется легкий (каркасник из СИП-панелей) - общий вес с учетом всех нагрузок около 170 тонн.
    Требуются ли для такого фундамента спец. мероприятия по снижению влияния морозного пучения? Дренаж, утепленная отмостка, утепление цоколя (хотя здесь не очень понятно, как цоколь утеплять), колонны мастикой намазать и пр.
    Вопрос возник в ходе выбора типа фундамента (начало - https://www.forumhouse.ru/threads/346691/)
    По конструктиву столбчатый дороже ленты, нужно понять, что дополнительно нужно сделать против пучения (для ленты получается полный набор).
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-если монолитный и подошва находится ниже гл. промерзания, необходимости нет.
    2- с чего вы взяли, что столбчатый фундамент дороже ленточного при равной глубине заложения для легких конструкций. Его применение для легких конструкций этим и обоснована, что он дешевле ленты и буронабивных сваи, а шаг столбов в практике может достигать 6м. Но все это при условии расчетного фундамента...
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    По стоимости пояснение
    Цены, если заказывать в конторах (не самостоятельно)
    Сравниваем мзлф и столбы на 1.5 м (т е глубже)
