Подушка под фундамент-плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Taiska, 17.06.09.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика.
    Для дома бани в габарите к примеру 10м х 12м (наиболее распространенное) плиты толщиной 0т 100мм и ... до 500мм не способны обеспечить сохранение жесткости при деформации основания. А посему бессмысленно когда под легкие дома из любых конструкционно теплоизоляционных материалов и уж тем более бревно, брус в один этаж или два делать толще 300мм (да и то это привязано к толщине защитного слоя а так и того меньше) Ибо при надлежащей без просадочной подготовки основания, плита работает на продавливание. И если произойдут деформации основания- плита будет стремится занять конфигурацию основания с вытекающими последствиями для строения.
    Вывод: в первую очередь не большая толщина плиты определяет надежность такого фундамента а безпросадочность основания.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...просто и подушка должна быть нормальная. У меня см 30-ть щебня.
    И песок см 10...:super:
  3. Polinaria_V
    Polinaria_V
    Polinaria_V
    Подскажите пожалуйста, может быть не нашла просто своей темы...
    Как грамотно сделать подушку под фундамент, почва - суглинок, дом будет из газобетона Д500, 1,5этажный. Котлован будет 10/10, посоветовали сделать на метр глубину подушки, т. к. для нашей местности лучше будет. В связи с чем есть два варианта: 1) подушку делать из гранитки, тогда не нужен ПГС, насколько известно; 2) Доменный щебень, разбавленный ПГС. Соответственно еще геотекстиль и т. п.
    Вопрос в том, нужно ли щебень разбавлять пгсом и какой вариант вообще по практике лучше?..
  4. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Здравствуйте. Прошу помочь определить, допустила ли строительная компания ошибку или все в норме.
    Свердловская область (Урал), небольшой город около Екатеринбурга (Березовский).
    Грунт: 0,5 м ПРС, далее до 5 метров тяжёлый пылеватый суглинок.
    В мае прошлого года СК начала строить нам дом: был снят ПРС 0,5 м, постелен геотекстиль, засыпан и утрамбован отсев в качестве подушки. Далее постелена полиэтиленовая пленка и залита плита 25 см с армированием. Далее на этой же подушке устроена бетонная утепленная отмостка. То есть необычность в том, что отмостка лежит на той же насыпной подушке. (Далее возведен дом из газоблока, крыша, утепление минватой, в общем дом закончен, мы живём в нем)
    Вопрос, правильно ли сделано, что отмостка на подушке или подушка должна была быть только под плитой, а отмостка уже на родном грунте делаться должна?
    В чем мои опасения: что вода (поверхностная, верховодка) проникает под отмостку и сразу попадает в единую подушку и растекается под плиту.
    Как вы считаете, верны мои опасения?
    Прилагаю схему фундамента от застройщика (оранжевыми линиями показана отмостка) и фото/скрины.
    На скрине видно видно, что подушка продолжается даже дальше отмостки в стороны. то есть даже отмостка не мешает проникновению воды в подушку.
    IMG_20240424_214554.jpg IMG_20240425_091001_785.jpg IMG_20240425_091041_079.jpg IMG_20240425_091453.jpg
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну безусловно вода с отмостки не должна попадать под фундамент. Дренаж как я понял у вас отсутствует.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Обязательность применения подушки под фундамент в качестве основания к тому же целый метр определяют в первую очередь не местность где строятся, не хотелки заказчика или строителей, а объективные условия строительной площадки которые определяют ИГИ
  7. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Да, дренажа нет, так как СК запросила большие деньги. Будем делать самостоятельно этим летом.
    Предполагаю выполнить экранированный дренаж на расстоянии 1-2 метра от отмостки, чтобы защитить всю подушку.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну особо необычного в том, что отмостка, как независимый элемент, лежит на подушке -нет, причем, в вашем случае - это скорее насыпь, судя по фото, а не подушка), см. схему ниже.
    Другой вопрос, что и подушка, и насыпь - должны быть:
    а) рассчитаны, писал как именно;
    б) откосы должны быть либо приведены к соотв. углу заложения, и защищены, либо закреплены подпорными стенками, при соотв. высоте насыпи, см. схему ниже.
    Понятие "дренаж" - это все же несколько другое, самостройщики часто неверно его толкуют, и дренаж нужно делать тогда, когда есть к нему показания, скорее речь должна идти о поверхностном водоотводе. Да и строго говоря - нет такого понятия, как "экранированный дренаж", есть понятие ПФЗ - противофильтрационной завесы. И ПФЗ применяют также в тех случаях, когда к этому есть показания.
    В любом случае -
    - это несколько гипертрофированное представление)
  9. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Насыпь из отсева не была укреплена по сторонам, просто отсыпана с послойной трамбовкой. После устройства плиты и отмостки свободно висящие края закидали плодородным грунтом и глиной.
    Что рекомендуете сделать для водоотведения с нагорной стороны?
    1. Есть вдоль дороги открытая канава. 2. Хотим каким-то образом забором с дороги отсечь верховодку (лента поможет?) 3. И вот экранированный дренаж, либо сухой ручей с двух нагорных сторон.
    Этой весной снег очень бодро растаял и затопил нам септик, отмостка была вся мокрая пропитанная водой, в самом проблемном месте отмостка лопнула, отойдя от стены и по диагонали угла. Значит что-то там происходит под землёй нехорошее. Этим летом надо обязательно отвести воду.
    Беструбный Сухой ручей экранированный эффективнее, чем экранированный дренаж? IMG_20240426_080916.jpg
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто ремарка: Куркин зас. ал весь форум идиотскими названиями... можете обращаться к автору этой глупости, возможно он Вам поможет.
    А если не получится - будет рассказывать какой глупый застройщик попался.
    Если хотите разобраться в проблеме грамотно, то сначала отправляйтесь в соответствующий раздел по дренажам и водоотведению.
    Там читаете ФАК - только то что написал в свое время (ушел из жизни) еван, остальное не читаете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/298090/
    https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    https://www.forumhouse.ru/threads/308973/
    Собираете свои вводные в максимально полном объеме и создаёте тему там.
    Выше Вам ответил Дмитрий @SkayUoker74 - он единственный действующий профи в геотехнических вопросах... есть еще пара персон, но они давно не появлялись.
    Строителей слушать смысла нет - у них пара/тройка схем, которые они и пытаются пристроить... а у Куркина вообще одна, с которой он до конца так и не разобрался - номер норматива запомнил и термины переврал, отчего изменился смысл.
  11. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Планируется плита 10х10 (еще не точно), грунт на участке плодородный 30см. Далее чуть больше метра песок. Потом слой камней в чём-то плотном, то ли песок очень мелкий, то ли суглинок какой, сантиметров 20. Далее много метров песка. Грунтовых вод не наблюдается. Не далеко есть старый колодец, вода 8 или 9 метров от поверхности земли. Вопрос. Нужно ли делать подушку? Или достаточно просто снять верхний слой, выровнять песком в ноль, постелить гидроизоляцию и залить плиту? Регион Ленинградская область.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ИМХО так:
    - снять плодородный слой (с учетом ширины отмостки)
    - постелить геотекстиль (с отворотом вверх) плотностью 200 или больше
    - выровнять песком в ноль (с послойной вибротрамбовкой)
    - постелить полиэтиленовую плёнку (можно и плантер, если очень хочется)
    - залить плиту (сразу заложив в опалубку ЭППС для утепления цоколя)
    :super:
  13. JuliaNiku
    JuliaNiku
    JuliaNiku
    Всем добрый вечер. Такая ситуация: заливаем плиту 300 мм, по проекту подушка была из пгс 500мм, но подрядчик засыпал котлован мелким карьерным песком с корнями и землёй, толщиной 400-700мм. Даёт гарантию и уверяет, что всё будет нормально. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, не обманывают ли нас?
    Или заставлять менять песок?
    А может сверху сделать слой щебня?
    Всем спасибо за ответы.
  14. JuliaNiku
    JuliaNiku
    JuliaNiku
    Всем добрый вечер. Такая ситуация: заливаем плиту 300 мм, по проекту подушка была из пгс 500мм, но подрядчик засыпал котлован мелким карьерным песком с корнями и землёй, толщиной 400-700мм. Даёт гарантию и уверяет, что всё будет нормально. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, не обманывают ли?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык по проекту ПГС...)
    За пару часов можно испытать и получить протокол с заключением, как постом выше.
    А поскольку уже засыпали, сверху слой щебня по ГТ и по плантеру ЭППС (можно по плите) на случай зимовки...
    Зависит от грунтов основания, УГВ и от того, что предусмотрено проектом.
    Водоотведение обязательно с ПФЗ согласно СП250.1325800, чтоб под домом было сухо.
    И "вся делов"...:hndshk:
