1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Словарь терминов
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем еван, 18.03.15.
  1. еван
    еван
    еван
    Словарь терминов
    Словарь терминов по водоотведению.
    Агрессивность грунтовых вод
    - негативные свойства грунтовых вод, разрушать бетон, металл и другие строительные материалы.
    Адгезия - сцепление поверхностей разнородных тел.
    Баланс грунтовых вод - соотношение приходных и расходных составляющих грунтового потока на рассматриваемом участке.
    Барражирование грунтовых вод - явление повышения уровня грунтовых вод из-за перегораживания грунтового потока подземными сооружениями.
    Бентонит - коллоидная глина, состоящая в основном из минералов группы монтмориллонита.
    Верховодка - явление образования временных (сезонных) вод в результате инфильтрации или оттаивании мёрзлых вод. Подразделяется на природную и техногенную.
    Вертикальная планировка - комплекс мероприятий, направленных на преобразование рельефа в технических и композиционных целях.
    Водоприемник - водоток, водоём, тальвег (овраг), или ливнесточный колодец, принимающий и отводящий воду, собираемую осушительной системой с прилегающей территории.
    Водоотводные системы - набор конструктивных элементов, обеспечивающих поверхностный водоотвод.
    Геодезический уклон - уклон поверхности, лотка трубы, канала, канавы, образованный разностью их вертикальных отметок.
    Георешётка - (геокаркас, геосетка) армирующий материал для рыхлых неоднородных грунтов автомобильных дорог, автостоянок и для укрепления откосов, земляных дамб и устоев мостов.
    Геотекстиль - водопроницаемые тканые, нетканые, вязаные и композиционные полотна из синтетических волокон, выполняющие три основные функции – сепарацию, фильтрацию и армирование.
    Гидратация - химический процесс, вызываемый соединением вещества с водой без разложения вещества.
    Гидрогеология - наука о подземных водах, об их происхождении, условиях залегания, законах движения, режиме, взаимодействии с горными породами, атмосферными и поверхностными водами.
    Гидрогеологический режим - подразделяется на режимы формирования подземных вод по источникам, мониторинга объёмов притока и оттока грунтовых вод. Изменения уровней грунтовых вод в привязке к климатическому или вегетационному периоду. Мониторингу минерализации подземных вод во времени и пространстве.
    Гидравлический уклон - уклон водной поверхности, формирующий направленный водный поток в сторону гидравлической разгрузки (стока).
    Гидроизогипс - линии, проведённые на геодезической съёмке и проходящие через точки с одинаковыми отметками уровня грунтовых вод по отношению к определённой плоскости.
    Гидроизопьез - линии изображающие уровни равного пьезометрического напора напорного (артезианского) подземного бассейна.
    Гидростатическое давление - давление в данной точке массы жидкости, находящейся в покое.
    Глиняный замок - противофильтрационная полость, выполненная путём послойного уплотнения глины при оптимальной влажности.
    Головной дренаж - тип дренажа, характеризующийся перехватом грунтового потока, поступающего со стороны водоёма, водотока, полей фильтрации.
    Грунтовые воды - подземные воды, имеющие сложившийся режим, установившиеся зоны питания (притока) и разгрузки (оттока).
    Депрессионная кривая - линия, образованная пересечением вертикальной плоскостью депрессионной поверхности подземного потока по направлению его движения.
    Дренаж - устройство для организованного сбора и отвода подземных вод в водоприемник.
    Закон Дарси - основной закон фильтрации выражается уравнением скорости фильтрации v=kI где v- скорость фильтрации; k- коэффициент фильтрации; I- гидравлический уклон.
    Заохривание - образование в дрене, коллекторе нерастворимого осадка (гидроксида железа, окиси железа). Одна из форм заиления дренажной системы.
    Затопление - повышение уровня вод в водотоках, открытых водоёмах или на пониженных участках рельефа при которых вода появляется на дневной поверхности рельефа. Иглопробивной геотекстиль - тип геотекстиля, формируемый механическим способом. Имеет высокую деформационную способность, при значительной толщине (3-5 мм) и небольшой скорости фильтрации.
    Инженерно - геологические изыскания - предпроектные работы по изучению инженерно-геологических условий территрии, включая гидрогеологию, геоморфологию, литологию, прогнозы подтопления и возможные фильтрационные или иные деформаций.
    Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по организации рельефа, устранению заболоченности и переувлажнённости, устранению неустойчивых состояний склонов, исключению эрозионных процессов и деградаций почв.
    Инфильтрация - воды, образовавшиеся в результате просачивания поверхностных вод или атмосферных осадков через капиллярные поры и трещины в породах.
    Испарение - процесс, при котором вода переходит из жидкого или твёрдого состояния в газообразное за счёт тепловой энергии.
    Кольматация - снижение фильтрующей способности слоёв обратного фильтра из-за заполнения водопроводящих отверстий частицами дренируемого грунта.
    Капиллярное поднятие - подъём уровня воды, противоположный направлению силы тяжести. Происходит под воздействием 3-х сил: молекулярное притяжение между частицами грунта и водой, поверхностного натяжения воды, способность воды противостоять силам их разъединяющим.
    Кинематическая вязкость жидкости - сила сопротивления движению, возникающая между двумя слоями жидкости.
    Кольцевой дренаж - тип дренажа замкнутого контура. Применяется в грунтах с высоким коэффициентом фильтрации. Формирует депрессионную воронку.
    Коэффициент фильтрации - скорость фильтрации грунтового потока при гидравлическом градиенте, равном единице.
    Кротовый дренаж - тип не материального дренажа. Дрена формируется путём протаскивания уплотнительного снаряда по дренируемому грунтовому массиву.
    Ливнесток - устройство для организованного сбора и отвода поверхностных вод в водоприемник
    Лоток дренажной трубы - нижняя часть дренажной трубы.
    Ловчая канава - открытая канава или лоток, расположенный в верхней части рельефа и обеспечивающий перехват нисходящего грунтового потока.
    Лучевой дренаж - тип дренажа используемый, как правило, на реконструируемых участках и выполненный в виде собирательного колодца и впадающих в него радиальных дрен.
    Материнская порода - порода, на которой развивается почва и почвообразующий слой.
    Нагорная канава - открытая канава или лоток, расположенный в верхней части (от объекта) рельефа и обеспечивающий перехват поверхностных вод.
    Наполнение трубопровода - величина, характеризующаяся отношением фактической глубины потока к диаметру трубы.
    Напорные воды - подземные воды, ограниченные сверху непроницаемыми породами и создающими на них давление.
    Напорный градиент - уменьшение гидравлического напора на единицу почвенной толщи в направлении потока.
    Нетканый геотекстильный материал - материал, получаемый механическим (иглопробивным), термическим (термоупрочнённым), адгезивным (клееным) способом.
    Норма осушения - пониженная глубина залегания грунтовых вод, при которой обеспечивается оптимальный водный режим почвы для сельскохозяйственных культур.
    Модуль стока - объём стока воды, формируемый в единицу времени с единицы площади водосбора.
    Обратный клапан - клапан, устанавливаемый в устье дрены для предотвращения поступления воды в дрену из водоприемника.
    Обратный фильтр – фракционный одно или много слойный элемент конструкции дренажа, обеспечивающий беспрепятственный проток грунтовой воды от дренируемого грунта к дренажной трубе.
    Обратная засыпка - заполнение траншеи после окончания укладки труб, а также материал, которым заполняется траншея.
    Оголовок - сооружение в отводящей части дренажной системы, предназначенное для защиты его от повреждений под воздействием отрицательных температур, обрушения откосов и для предупреждения размыва низового участка дрены.
    Отводящая часть дренажа - часть дренажной системы, расположенная между регулирующей частью дренажа и водоприемником.
    Отметка лотка трубы - характеристика уровня заложения нижней части трубы, выраженная в абсолютных или относительных величинах.
    Отметка шелыги трубы - характеристика уровня верхней части трубы, выраженная в абсолютных или относительных отметках.
    Отстойник - нижняя часть колодца, дно которого находится ниже лотка дрены, предназначенная для улавливания наносов, транспортируемых потоком дренажных вод.
    Пластовый дренаж - тип дренажа из числа наиболее надёжных и дорогостоящих. Выполнен в виде щебёночной, песчаной и при необходимости полимерной фильтрующей постели.
    Площадь водосбора - площадь, с которой водоём или водоток питается поверхностным стоком в результате выпадения осадков.
    Поглощающий колодец - водопонижающее устройство, использующее водопоглощающую способность нижележащих грунтов для дренирования верхних водонасыщенных слоёв.
    Подбор насоса - подбор характеристик насоса, обеспечивающих способность создания при заданном расходе напор, превышающий потребный.
    Подстилающий водоупор - ложе водоносного пласта.
    Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, повлекшее появление вымочек, сырости или открытого стояния воды в подвальных помещениях и коммуникационных каналах.
    Потери напора - уменьшение давления при движении жидкости по напорному трубопроводу.
    Потери напора по длине - потери напора связанные с преодолением гидравлических сопротивлений трения по длине потока. Зависят от скорости движения, свойств жидкости и шероховатости внутренней поверхности труб.
    Потери напора местные - потери напора вызываемые резким изменением конфигурации границ водного потока.
    Принудительный водосброс - организация водосброса с использованием насосно-силового оборудования.
    Пристенный (профилактический) дренаж - трубчатый дренаж, обеспечивающий отвод сезонной верховодки, техногенных и атмосферных вод непосредственно от подземных ограждающих конструкций в глинистых и суглинистых грунтах
    .Разгрузка грунтовых вод - преобладающий фактор, влияющий на отток грунтовых вод.
    Расчётный уровень грунтовых вод - уровень грунтовых вод, принимаемый при проведении гидрогеологических расчётов и учитываемый при рассмотрении вопроса о строительстве дренажа.
    Расход воды - объём воды проходящий, через рассматриваемое сечение за единицу времени.
    Регулирующая дренажная сеть - часть дренажной системы, непосредственно отбирающая дренажную воду из водоносного горизонта.
    Самотечный водосброс - водосброс, осуществляемый без применения насосно-силового оборудования.
    Сила продавливания (x-S) - предельно допустимая нагрузка не вызывающая разрушений материала.
    Систематический дренаж - тип дренажа, применяемый для общего (сплошного) водопонижения территорий. Выполняется в виде группы параллельных дрен, объединенных единой отводящей частью – коллектором.
    Скорость фильтрации - усреднённая скорость движения грунтового потока, принимаемая с учётом напорного градиента и коэффициента фильтрации. Применяется при проведении гидрогеологических расчётов.
    Смотровой колодец - колодец, сооружаемый на регулирующей или отводящей сети для контроля за работой дренажной системы, проведения промывок и размещения отстойника.
    Сопутствующий дренаж - дренаж, выполненный для защиты от подтопления протяжённых подземных объектов - тоннелей, коммуникационных каналов, подземных переходов.
    Суффозия - явление выноса мелких частиц через поры более крупных фракций. Обычно сопровождается деформациями оснований сооружений.
    Техногенные источники подтопления - образование верховодки и повышение уровня грунтовых вод за счёт утечек из бассейнов, резервуаров, очистных сооружений, водопроводов, канализации.
    Тканый геотекстильный материал - материал, образованный путём плетения волокон имеющих взаимно перпендикулярное направление.
    Трубофильтры - трубы из крупнопористого бетона выполненного путём подбора гранулометрического состава заполнителей и вяжущего.
    Угол внутреннего трения - параметр прямой зависимости сопротивления грунта срезу от вертикального давления, определённый как угол наклона этой прямой к оси абсцисс.
    Удельный приток к дренажу - приток грунтовых вод к погонному метру регулирующей дренажной сети.
    Уровень грунтовых вод - расстояние от дневной поверхности рельефа до установившейся отметки расположения грунтовых вод.
    Условный диаметр - ориентировочная величина диаметра трубы, обычно кратная 25мм.
    Устье - место впадения отводящей части дренажа в водоприемник.
    Фильтрующая штора - песчаная призма, расположенная над обратным фильтром. Предназначена для перехвата грунтового потока и верховодки и для защиты обратного фильтра от заиления.
    Характеристика насоса - график зависимости расхода насоса (Q) от требуемого напора (Н).
    Характеристика трубопровода - график зависимости суммарных потерь напора воды от расходной характеристики трубопровода.
    Шелыга дренажной трубы - верхняя часть трубы.
    Эффективный размер пор геотекстиля - (Пэ90,W) обозначает диаметр фракции гранулометрического состава стандартной пробы грунта, 90% которого удерживается геотекстилём и 10% пропускается.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Просьба к Форумчанам в этой теме не оставлять сообщений.
    Если есть замечания, дополнения и вопросы, то можно писать в личку Ув. @еван,
