1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленный ленточный фундамент + плита перекрытия + ЭППС под брус
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dmi3ii, 26.05.16.
  1. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    Всем доброе время суток!
    Всю зиму и вёсну читал, пора нАчать :)
    Хочу построить баню из "сухого" профилированного бруса 195х195. Для начала фундамент.
    Скважину бурили этой весной 30 м. Будем считать это геологоразведкой :)
    Почва - чернозем 30 см, затем суглинок где-то 20-30 см, потом желтая глина, потом белая глина,
    потом на 12-15 м журчит вода, переливаясь на "нижний этаж" 24-27 м. Внизу черная глина.
    Песка не было совсем. Вода глубоко.
    У соседей в сливном недоделанном колодце по весне стояла на все 3 кольца, сейчас осталась где-то на отметке 0,9 м.
    Планируется снять чернозем под всем пятном застройки, проложить в траншеях трубы, гильзы...
    Устелить всё пятно дорнитом, по контуру углубить на 10 см и устроить дренаж, засыпать песком с послойной трамбовкой в уровень грунта, под ленту уложить гидроизоляцию, армировать в два уровня, установить опалубку, залить ленту высотой 470 шириной 300. Выждать...
    Наклеить гидроизоляцию изнутри, засыпать изнутри песком, трамбовать, постелить гидроизоляцию поверх всего, армировать в один слой, залить плиту.
    Сверху по периметру подстелить ЭППС 50 мм, положить доску 50х200 или 50х250 и на нее уже собирать баню из проф. бруса.
    Потом достелить ЭППС по всей плите, залить во всех помещениях стяжки со своими уклонами, по которым ляжет плитка в парной и душевой, в КО пол будет скорее всего доска.
    Потом обложить ЭППСом 50 мм цоколь, облицевать. Прибить отлив, пропенить.
    Проложить ЭППС 50 мм с уклоном под отмостку, залить отмостку.
    Жду критики и советов.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Dmi3ii, баня НЕ отапливаемая?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Покажи (те) план фундамента.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Dmi3ii, баня под какой режим парения: русская или суховоздушка, т. е. сауна?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как я строил баню можно немного почитать тут. Будут вопросы отвечу в вашей теме.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Доска лишняя, достаточно ЭППС. Отлив надо делать на брусе, иначе в районе доски образуется полка для сбора воды, которая пойдёт внутрь.
  7. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    Доска по-моему нужна а) она легче меняется чем нижний венец, если чё, б) имеет бОльшую площадь опоры, чем гребенка проф. бруса.
    Планируется крепить к фаске нижнего бруса, а пустоту между отливом и доской запенить.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Dmi3ii, Не вижу ни какой необходимости в возведение такого фун-та, МЗЛФ + полы по грунту ,
  9. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    Баня планируется пока без доп. отопления, работать раз в неделю в русском режиме.
  10. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
  11. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    а какой? (сваи не предлагать, проливные полы тоже)
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    у вас плитный фундамент. Доска нужна, когда сырость от земли идёт. Вот тогда она первой гниёт и меняется. Здесь этого фактора нет. Если уж у вас начнёт гнить доска, то вместе с нижним венцом, от внутренней сырости, если она будет. Площадь опоры фактор, но не такой уж и существенный, в таком лёгком строении. У меня на 250 ЭППС сруб стоит из 32-34 бревна 9 метров высотой. Ноль проминания. Брус на 200 - вполне нормальная площадь. Да и гребёнка там не 10 см. выступами.
    п. с. плиты и на 100 достаточно. Нагрузку она не несёт.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если человек хочет плитку на пол, то плита лучше. Лента - это лаги. Лаги провисают со временем. Нормальной стяжки не сделать.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
