Строю Баню вместе с Домом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nikto_16, 24.12.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дерево посадил. Сына почти вырастил. Сейчас строю Дом для постоянного проживания.
    А какой дом без Бани? Тем более всё моё окружение, как и я сам, любим Париться. Цель создания этой теме не столько "отчитаться" перед форумом, сколько получить правильные советы, чтобы построить русскую баню.
    В результате получилось как-то так: План.jpg Фото0335.jpg Фото0710.jpg .
    Внешние стены из кленного бруса толщиной 200мм. Внутренние - каркасные перегородки 100мм. Отопление ВТП постоянное. Печь Ферингер Ламель Макси.
    (продолжение следует)...
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Забыл на плане подписать назначение помещений
    План.jpg 20131224_125338.jpg .
    Изначально планировал пол в бане сделать по балкам. Благодаря @magolу, вовремя одумался и нашел возможность залить ж/б плиту по профнастилу. Дальнейший пирог пола сделан так:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Похоже чертеж ошибочный. Нарисован стык пола (керамогранит) и бруса. А на фотке идет кирпичный цоколь.
    Так как на рисунке - не верно. В таком виде, стык - опасное место для проникновения влаги под венец. Нужен обязательно еще вентилируемый цоколь с отливом. Для защиты нижнего венца.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На фото начало пирога. Все сделано, как на схеме, потому что
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На ж/б плите кирпичом выложил основание под каркасные перегородки и подиум для печи. Провел воздуховод с улицы под "морду" печки.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По утеплителю раскатал трубы теплого пола. Сделал три контура: КО + тамбур; МО; парная. В парной ВТП специально сделал отдельным контуром, чтобы во время парения его можно было отключить или "прижать".
    В утеплителе провел трубы ХВС/ГВС и канализации. Не обошлось без ошибок. В КО будет стоять миникухня + стиралка. Подачу воды к ним подвел, а канализацию забыл. :) Вспомнил об этом на второй день после того, как залил полусухую стяжку. Пришлось вскрыть участок для установки тройника. Сама труба ф50 пойдет вдоль стен.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Полусухая стяжка "вышла" вровень с кирпичами для каркасных стен. Поэтому пришлось добавить еще один ряд кирпича, чтобы стены не "стояли" в воде. На сегодняшний день на пол уложена плитка. Я закрыл её гофрокартоном, чтобы не испохабить чистовой пол в процессе других работ. До монтажа внутренних стен нужно было построить потолок. Т. к. размеры бани 5м х 6м, то в качестве перекрытия установил фермы 5м х 0,35м х 0,15м.
    Утепляться буду эковатой плотностью 40-50 кг/м3. Снизу находится пароизоляция. Сверху накрыл супердифузионной мембраной "Тайвек". Черновой потолок "встал" на высоте 2,6м. В бане, кроме парной естественно, будут натяжные потолки на высоте 2,55м.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мне представляется, что на таких потолках будет конденсироваться пар. и они будут все в каплях. Для мыльной это не страшно (хотя приятного мало), а вот для КО будет трагедия.
    Что вы скажете на этот счет?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Теория тут бессильна :), а практики пользования пластиковых потолков у меня нет. Для этого и создал эту тему, чтобы знающие люди подсказали.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Смею предположить, что если в бане постоянно держать +20, то потлок "плакать" не будет. Но в этот вопрос вмешиваются нюансы вентиляции. О ней (вентиляции) я обязательно хочу поговорить, но чуть позже.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Пол есть. Потолок есть. Можно ставить стены и готовить каркасы под внутреннюю отделку.
    Оказалось не все так просто. То, что сделали строители летом осенью я переделал.
    1. Примыкание каркасных перегородок к кирпичной стене.
    2. Перенес вертикальные стойки дверных проемов.
    3. В каркасе парной смонтировал горизонтальный брус на высоте будущих полоков.
    На брусовых стенах в моечной под отделку плиткой смонтировали ПС (профиль стоечный). Профиля поставили на скользящих креплениях на расстоянии 3см от стены, чтобы была возможность проложить за профилями ППР трубы ф20мм в энергофлексе. План точек водоразбора План_хвс_гвс.jpg
    Про электрику особо сказать нечего, кроме того, что в парной применили жаростойкий кабель.
    п. с. В потолок установил утепленный люк + лестница на чердак "факро". Буду там веники хранить.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Полок в парной.
    Вид_1.jpg Вид_2.jpg Полок парной_7_1.jpg Полок парной_7_2.jpg Полок парной_7_3.jpg
    Хочу сделать примерно так
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А как парить на таком полке? Как подойти к телу с веником?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Похоже никак. Честно говоря, мне не нравится когда меня парят, а вот парить других люблю.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @ZYBY, честное слово, я знаю какой должен быть полок, но жена забраковала. Она рассказала, как и где они с подругами любят полежать и посидеть. Попариться. Поэтому пусть будет парная имени 8 Марта:)
    Есть, конечно, мысль, чтобы
    Попробую изобразить...
