Ноль закоротили на землю. Это нормально?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Росич, 24.05.16.
  1. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    Здравствуйте коллеги.
    Строим дом из газосиликата, электрик коттеджного поселка в прошлом году собрал вот такой щит со счетчиком (фото ниже). Вроде все работает, но теперь пришло время заводить электрику в дом. Планирую перенести щит внутрь дома, согласно ПУЭ. Возник вопрос, правильно ли установлено УЗО и зачем закоротили ноль и землю?
    К УЗО ОПС1-С от iEK подвели фазу от вводного автомата, от этого же контакта отвели фазу на счетчик.
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПУЭ носит рекомендательный характер и к частникам вообще не относится.
    Для этого Вам нужно получать новые ТУ.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Росич, и где Вы здесь вообще УЗО увидели? :flag::faq::aga:
  4. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    Виноват, УЗИП.
    Как Вы считаете, правильно щит собран? Почему ноль и земля закорочены?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это так называемое повторное заземление около Вашего Щита Учёта.
    Посмотрите - почитайте здесь: Ящик на столбе
    @Росич, и Вам на выходе из этого ЩУ надо поставить противопожарное селективное УЗО.
  6. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Неа. Вводным автоматом разрывать PEN нельзя. Нужно было вначале "раскоротить" ноль и землю, а уже потом заводить этот ноль в автомат.
    Выше дали ссылку на самый полезный альбом этого раздела :hello:
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Таких требований нет
    Какой номинал вводного автомата и сечение проводов в щите?
    У вас счетчик не опломбирован:)
    Его в щите нет. Но оно бы точно на розетку 220 В не помешало бы.
    Щит лучше перекоммутировать, тонковатые провода.
  8. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    Провод 4-ка (диаметр жилы 2,18 мм.), насчет автомата не помню, а на фото не видно, завтра буду на участке и посмотрю. А какой автомат вообще нужен? У меня в квартире стоит на 40 ампер, на дом планировал такой же, ибо потребители будут, в основном, те же самые (стиралка, сушилка, посудомоечная, микроволновка, вероятно 2 кондиционера, ну и так по мелочи), разумеется все одновременно включаться не будет, более того, стиралка и сушилка это, скорее всего, только ночью, для экономии расходов на электроэнергию.
    Коллеги, подскажите какое УЗО ставить?
    И еще, огромное спасибо всем за ответы.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Для 4 кв. мм. максимум автомат на 25А.
    Хотите больше номинал автомата, меняйте проводку: 6 кв. мм. - 32А, 10 кв. мм. - 40-50А
    УЗО для дома? Судя по списку приборов, одним УЗО не отделаться.
  10. loa
    loa
    loa
    УЗО там действительно нет. @Росич перепутал УЗИП и УЗО. УЗИП есть.
  11. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    УЗИП подключено правильно? От вводного автомата фаза на УЗИП и от этого же контакта вводного автомата фаза на счетчик.
  12. loa
    loa
    loa
    Кстати, УЗИП крайне желательно ставить как можно ближе к вводу. Скажем, на место автомата, через который питается розетка. И нижний вывод с землей соединять не таким тщедушным проводочком. Лучше вообще пустить провод от заземления напрямую и "по дороге" (без разрыва) "ответвить" от него PE-проводники куда надо.
  13. loa
    loa
    loa
    Схемотехнически - да. Если на этом контакте возникает напряжение в много киловольт, то УЗИП срабатывает и все лишнее уходит в землю. Но поскольку энергии у молний много, этому "потоку" ничего не должно препятствовать.
  14. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    УЗО для частного дома. Сколько и какого номинала потребуется УЗО? Самые "тяжелые" потребители я перечислил. Освещение будет энергосберегающими и светодиодными лампами.
    Я ранее считал, что для обычных розеток достаточно провода сечением 2,5 и автомата на 25 А, на освещение проводка 1,5, автоматы на 16 А, вводной автомат на 40 А. Так мне говорили электрики (и ЖЭКовские и приглашенные со стороны) и в статьях в Интернет о подключении счетчиков и т. п. Недавно был случай, я у себя в квартире устанавливал детектор движения на включение/выключение света, поленился спуститься и отключить автомат на цепи, на которой работал и по забывчивости откусил лишнее от проводки, которая была под напряжением, сработал вводной автомат на 40 А и автомат 16 А на эту цепь. Тем не менее, мне важна безопасность и надежность, а потому буду рад любым советам знающих людей.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Росич, это тоже для начала можете посмотреть в примерах:
    Схемы форумчан
