Водоотведение воды от участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем chemisthplc, 18.05.16.
  1. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    Все эпопея с участком началась еще год назад. Перед началом строительства поднимал несколько тем:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/305909/
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/305838/
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/319193/
    Как было написано в сообщениях тем - участок находился в низине и местность начиналась заболачиваться. Поэтому при заливке фундамента сделали выемку грунта в 1 м, засыпали котлован ПГС, утрамбовали, залили плиту, а по верху плиты - ленту (получилась плита с ребрами вверх). Так как подвернулась дешевая земля, то отсыпали весь участок (предварительно вынимая старый грунт). В среднем уровень участка был поднят на 1,5 - 1,8 метра. Поднятие участка дало свои плоды и этой весной на участок можно было спокойно зайти и завести строительные материалы, однако есть свои "НО":
    1. Так как подняли уровень участка, то между ним и дорогой получились канавы (дорожники их облюбовали и решили использовать как водоотводящие). Это касается канавы с Севера (ширина х глубина х длина 1,5 х 1,5 х 30). Вид_1(2015).jpg
    2. Если смотреть на южную часть, то там тоже есть перепад высот и образовалась полуканава (ее даже и назвать нельзя канавой), но она меньшая (ширина х глубина х длина 2,0 х 1,0 х 15).
    Вопросов сразу возникает несколько:
    1. Как облагородить канаву (присыпать, уложить трубу и т. д.) с северной стороны, чтобы вода там постоянно не стояла и не заболачивалась (есть возможность сделать еще уклон в сторону водоотводящей трубы)? Никакого заезда с северной стороны не планируется.
    2. Как грамотно организовать въезд на участок с Южной стороны.
    3. Что сделать с Южной стороны, чтобы вода с дороги не попадала на участок (с Южной стороны есть кусок, на котором нет даже "полуканавы")
    4. Что сделать с низиной (земля, на которая находится между канавой и моим участком. Мой участок крайний), чтобы вода не попадала туда с полуканавы?
    5. Что делать, если вода с моего участка будет стекать в низину и застаиваться там? Мой участок после подсыпки находится на 1,8 выше низины. Может прокапать еще одну канаву (56 м) в сторону водоотводящей трубы?
    Заранее спасибо за ответы и советы.
  2. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Участок после подсыпки
    Канава с севера участка
    Водоотводная труба с севера
