1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Свайно-ростверковый фундамент, вопрос?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем egocentrizm, 17.05.16.
  1. egocentrizm
    egocentrizm
    egocentrizm
    Подскажите пожалуйста? Есть готовый свайно- ростверковый фундамент, сваи на глубине 1.5 метра (глубина промерзания у нас 1.2-1.4 м), расстояние между сваями 1.7-1.8 метра, ширина ленты 40 см, высота 30, армирование - продольная арматура 4 шт (10-ка), поперечная 8-ка. Вопрос вот в чем поперечная арматура сделана была с большим шагом в 1 метр, бетон уже залит, чем это чревато в дальнейшем при возведении 1 этажного дома из газосиликатного блока с полом по грунту и деревянным перекрытием под крышу?
  2. egocentrizm
    egocentrizm
    egocentrizm
    Прочитал книгу Яковлева, так у него вообще в армопоясе отсутствует поперечная арматура...в чем подвох?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Армопояс - это не ростверк.
    Вообще в изгибаемых элементах высотой более 300мм поперечная арматура должна устанавливаться в любом случае. Тут только вопрос с каким максимальным шагом: 0,75h0 если поперечная сила воспринимается бетоном или 0,5h0 или с расчётным шагом, если она требуется по расчёту.
    Если по расчёту пройдёт без поперечки - не так страшно. Если поперечка нужна по расчёту - хуже.
  4. egocentrizm
    egocentrizm
    egocentrizm
    Да ростверк конечно, ошибся, сори...Просто смотрю все делают поперечки с шагом 40-60 см, зачем так часто если дом 1 этажный? И еще у меня ростверк высотой 250-300 мм, и хотелось бы знать конкретно в моем случае, при шаге в 1метр который в моем ростверке, что с ним может стать в дальнейшем при эксплуатации дома (например трещина, прогиб...)?
  5. egocentrizm
    egocentrizm
    egocentrizm
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    У меня в ростверке вообще отсутствует поперечная арматура:aga:, пока фундамент не развалился:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/302717/
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @egocentrizm, чтобы ответить на этот вопрос нужно знать нагрузку на ростверк, шаг свай, сечение ростверка и класс бетона, армирование продольное и поперечное.
    Ростверк может и без поперечки пройти (по бетону), в таком случае она всё-же должна ставится конструктивно. Если поперечка расчётная, а её нет - это намного хуже. Теоретически просто сколет на опорах если нагрузка достигнет предельного значения.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ростверк-это балка распределяющая нагрузку от вашего дома на сваи, балка весит над грунтом и в ней работает только продольная арматура, поперечная укладывается лишь для того, чтобы ваша продольная арматура была натянута и не разбежалась при заливке бетона.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зачем писать такие глупости, коль не разбираетесь? Сечение и шаг поперечной арматуры подбирается при расчёте по прочности по наклонному сечению. Бывает конечно что по расчёту она не нужна (при развитом сечении ростверка), но это частный случай.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    В чем глупости? Балка весит над землей, давление с низу от грунта нету, нагрузка сверху распределяется и передается на столбы (основа такого фундамента), расстояние меж столбами рассчитывается по конструкции. Для чего тогда вам поперечная арматура? она там просто не работает!
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А вот продольная как минимум в таком ростверке должна быть 12 диаметра, три снизу и три сверху.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Barmen, я всё подробно написал.
    Что непонятно?
    p. s. диаметр и количество стержней продольной арматуры также подбирается по расчёту, а не из принципа "12 диаметр по 3 штуки"
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я написал три сверху и три снизу, то есть шесть! А так не понятен Ваш размытый совет, то надо, то не надо!
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Barmen, Я написал что необходимость постановки рабочей поперечной арматуры определяется расчётом по прочности. Возможны 2 варианта:
    1. поперечная арматура требуется по расчёту, определяется её диаметр и шаг
    2. поперечная арматура не требуется по расчёту, ставится по конструктивным требованиям с шагом не более 0,75h0
    Причём 1 случай на много более распространённый.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
