Гараж по технологии ТИСЭ (долгострой)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Безработный, 14.04.15.
  1. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Решил построить на участке гараж. Ориентировочные размеры 6х7,5м. Долго думал - выбирал как и из чего строить. Торопиться мне некуда, так как гараж не к спеху. Решил остановиться на технологии ТИСЭ, не из за экономии, а просто интересно стало.
    Был куплен соответствующий бур и опалубка ТИСЭ-2. Начал бурить землю и заливать столбы. Первым делом пробурил и залил столбы по углам, затем все остальные.
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Цемент я покупал по мере надобности, но не более 7-ми мешков, а то машинке везти тяжеловато.
    Первые 4 столба по углам были залиты то ли просроченным цементом, то ли вообще левым. Бетон в сваях отказывался набирать прочность, и крошился в руках. После двух недель было принято решение выкопать 4 угловых сваи и залить их по новому.
    На строительном рынке было заказано 4 опалубки из жести. За основу опалубок был принят отвод воды с крыши зданий, только увеличенного размера.
    Сваи успешно были выкопаны, разбиты кувалдой и извлечены из земли. Затем в образовавшиеся ямы помещены опалубки и залиты бетоном. Для этой операции пришлось обращаться за помощью к рабочим из союзных республик.
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    После того, как все сваи были залиты, приступил к строительству опалубки.
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Далее заливка ростверка. Заливал заводским бетоном с вибрированием.
    В тот год больше к строительству гаража не подходил.
  5. Безработный
    Безработный
    Безработный
    На следующий год стал возводить стены. Хватило меня только на 4 ряда. Потом опять всё забросил.
    В том году решил добить стены до конца. Опять обратился за помощью к рабочим.
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    На этом пока всё, фоток больше нет.
    В этом году гараж хочу достроить полностью. Завтра приедут замерщики, буду ставить ворота.
    Осталось сделать вертикальное армирование стен над сваями, сейсмопояс, ну и перекрыть крышу. Перекрывать планирую плитами, а там как получится.
    Сейчас ломаю голову над ямой в гараже, копать или не копать? Нужна ли она вообще?
  7. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня установили ворота. Размерчик получился ш2.90 x в2.60. При установке ворот потребовалось "подточить " несколько блоков. Как же я был рад прочности блоков! И как же это не понравилось установщикам (имеется в виду прочность блоков)! Перфоратор с огромным трудом осилил блоки, и это радует! Реально прочные блоки получились!
  8. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Всё просто: ремонтировать собираешься авто своими силами? Если да- копать! Всё зависит от желания ;) Если копать, то предусмотреть вентиляцию, а при желании и источник эл-ва, провод в гофре можно кинуть рядом с вент. трубой.
  9. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня покрасил ворота, и приступил к вертикальному армированию стен. Колодцы блоков закрываю в распор дощечками, что бы во время заливки армопояса бетон в колодцы не пошел.
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Столкнулся с очень серьёзной проблемой. Планировал гараж перекрывать плитами, но по улице, со стороны гаража, проходят провода! На второй фотографии в предыдущем сообщении эти провода можно разглядеть. Так вот, мне сказали что кран не сможет перекрыть плитами гараж из за этих проводов. Что теперь делать с крышей ума не приложу!
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    По всей вероятности придётся перекрывать балками.
    Вам нужно принять решение какую крышу делать, одностка, двускат, вальма и т. д.
    Может рассмотреть вариант мансардного этажа?
    Мой вариант односкатной крыши тут - Гараж 6х5. Учусь строить
    По моему мнению, яма в гараже нужна. Даже если пользоваться ей придётся нечасто.
    Я строю яму ещё с прошлого года - Гараж 6х5. Учусь строить
  12. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Можно рассмотреть такой вариант как залить перекрытие, например, по профлисту.
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    По профлисту оставим вариант для более серьёзного строения, т. к. Прайс не гаражный ни капли, даже если односкатная крыша, то с пилорамщиками можно договориться, чтоб балки подобрали на 6,2м. Мне и такие попадались. 6 метров, это наружний размер или внутренний?
  14. Безработный
    Безработный
    Безработный
    По поводу перекрытия вроде решилось, всё таки плиты, только кран помощней, 36т, и всё должно получиться. А так за двухскатную крышу мне объявили 100000, и это только за работу. За односкатную от пятидесяти:no:.
    Сегодня сделал вертикальное армирование, в понедельник приступаю к сейсмопоясу. Как ни странно, но после первых залитых столбов отказался от бетономешалки, в корыте мешать эффективней и быстрей получается. Хотя может и от бетономешалки многое зависит, а у меня бетономешалка маленькая.
    patroll, гараж у меня 7.5 на 6 метров с наружи, внутри на 50см меньше. Сейчас жалею, нужно было чуть шире делать.
    fidel1970, спасибо, почитаю.
    ssf3, считали вчера, дорого получается.
    Ну и фотки за сегодня:
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Действительно, странно... Сказать даже нечего:) недавно заливал полы, примерно 4 куба, если б сосед не выручил б/м - умер бы там же, но та была на 180л. Ещё в инете нарыл суперудобный калькулятор бетона, если понадобится, гляну ссылку, сохранял где-то.
    Ну а с плитами, это хорошо, что получается, дорогова-то только.
