Погреб внутри ленты фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 12.05.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. Имею пристройку к дому где-то 11 кв. м. площади. Фундамент - ленточный глубина 120-130 см. По наружке сделаны отмостки 1,5 м шириной. Цоколь 80 см силикатный кирпич. Думаю в ж/б плите перекрытия сделать дырку под люк, и вынуть землю на все 130 см до низа ленты, чтобы можно было стоять в полный рост. Потом на низ собираюсь залить стяжку армированную 10 см шириной. Люди добрые, скажите, имеет ли право на жизнь данная моя идея, не поплывет ли потом пристройка? или что-то добавить в данную последовательность работ? Всем спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Лучше так не делать. Начать с того что большой риск подвижек (может и разрушений) фундамента и закончить тем что в такой варианте хороший погреб не получится.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо! А скажите чем плох вариант погреба в яме под пристройкой? отсутствием вентиляции? или еще чем-то?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    В самой яме не плох. :)Если углублен под землю (ниже уровня земли) и над перекрытием погреба есть слой земли (например) для теплоизоляции.
    В вашем случае (если я правильно понял) этого нет. Хорошо если вы изобразите как вы хотите сделать.
    Под пристройкой -вполне нормально.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Имею цоколь из силикатного кирпича толщиной 40 см высота 8 рядов. это над уровнем земли. Фото пристройки прилагаю. Ж/б плиты пустотки их 2, вдоль уложены, на схеме нарисовал. Предполагаю как на чертеже вырезать люк промеж смежности плит (кстати не знаю, можно ли их вообще резать так, не рухнут ли? (!) Лента фундамента заглублена на 120 см. Предполагаю полностью под пристройкой вынуть грунт до низа ленты, потом залить стяжку на низ 10 см толщиной. Так же на фотке показан продух. Пожалуйста оцените мою идею, будет ли хороший подвал или по какой-то причине не стоит так делать? Трубу для притока воздуха сюда никак не смонтировать, отмостки уже выведены, сильно плохо будет без притока и без оттока воздуха? Заранее спасибо
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сам пол в пристройке не отапливается, но в цоколе смежном с основной частью дома сделано смотровое окно 60х60 см (длинная сторона трапеции) а по всему полу в доме теплый пол сделан, и даже не смотря на утепление эппс 3 см под стяжкой, если не закрыть слуховые окна в цоколе из них зимой пар идет... не думаю что в этом случае от холодного цоколя зимой промерзнет такой погреб...через слуховое окно в наружнем цоколе (на фото показано) летом погреб будет вентилироваться, зимой планирую закрыть его (или не стоит?) В принципе подумал так, можно же пробить вторую дырку наружу в цоколе, цоколь в полтора кирпича, не сложно, получится их две, и вставить две 110-е канализационные трубы для приточно-вытяжной вентиляции...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Идея не очень хорошая. Очень много может возникнуть проблем и сложностей. Могут быть не поправимые последствия. Дом у вас хороший - лучше не рисковать.
    Лучше рассмотреть вариант подземного погреба на участке (его потом видно не будет)- а вход (например лестницу- спуск) подвести к вашей пристройке- например с другой стороны.
    Можно всё хорошо рассчитать. Попробуйте такой вариант спланировать.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Джипер, поясните пожалуйста, в чем риск вынимания грунта внутри ленты фундамента пристройки? интуитивно я догадываюсь что она может поплыть, но я ж на низ собирался залить стяжку 10 см толщиной...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    @Олеган1981, Тогда лучше начать с того что хороший погреб в вашем варианте не получится. Это и слишком небольшое заглубление под землю и отсутствие теплоизоляции. В лучшем случае вы получите подвал (но не погреб для хранения). Да и в вашем случае ваша лента будет служить стенами для погреба- для погреба это плохо. То есть сделаете грандиозную, рискованную работу - а результат будет неудовлетворительным.
    Какой у вас грунт? Ширина ленты? Как сделана? Если в результате воплощения вашей задумки дом, пристройка" гульнет" - что будете делать?.Копать как будете? Представляете себе эту работу- в отверстие землю вытаскивать? Это займет время- лента может " поплыть".
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо, объяснили. Скажите, если делать отдельный погреб, на огороде, лить бетон, какая толщина стен должна быть, сколько арматуры, как гидроизолировать, можете подсказать ссылку на правильную тему с фото подобного сооружения? спасибо
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    @Олеган1981, есть не одна тема и не одна конструкция погреба из бетона. Всё ведь зависит от собственного желания владельца- как он хочет построить свой погреб- его размеров, отсеков (комнат), спуска, может лестницы и т. д. Даже возможностей. Конечно надо и грунт учесть и уровень грунтовых вод.
    https://www.forumhouse.ru/threads/322369/
    https://www.forumhouse.ru/threads/319230/
    https://www.forumhouse.ru/threads/310601/
    Можно посмотреть. Но надо учесть некоторые моменты- например заглубление погреба (над его перекрытием должен быть слой земли (60-80- и т. д. см. грунта в зависимости от климата, конечно есть полузаглубленые и надземные конструкции- но мы их сейчас не будем рассматривать), спуск или люк, трубы вентиляции, ввод электричества (пониженного напряжения).Возможно строительство не только из бетона (заливать монолит)- но из кирпича- иногда это дешевле и легче.
    Хорошо бы написать где вы будете строить погреб.
    Это трудно сделать (указать эта правильная, а эта нет:)) - так как много ньансов и у вас и у того кто построил.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Буду строить на участке метрах в 10 от дома. почва - глина, уровень грунтовых вод так то 1,5-2 метра, но если лить монолит, он же не будет протекать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это всегда вопрос интересный. Если хорошо сделаете- не протечет. В крайнем случае течи в бетоне ликвидируются гидропломбой. Возможно вам удобнее будет приобрести уже готовую железобетонную конструкцию и опустить её в яму https://www.forumhouse.ru/threads/104379/page-7 или пластиковый погреб https://www.forumhouse.ru/threads/305506/
    И даже металлический:)https://www.forumhouse.ru/threads/149925/page-8#post-11528867
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да хочется 2х4 метра сделать, чтоб уже наверняка... из готовых изделий будет не очень просторным...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо. Тогда 3х4 м. лучше. :) 2-а узковато.
    Выясняем точно и в сухой сезон заливаем. Были темы погребов с гидроизоляционной пленкой- поискать надо.
