Небольшой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Старик Хотабыч, 21.07.15.
  1. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Небольшой погреб
    2015-05-31-1688.jpg 2015-05-31-1691.jpg 2015-07-19-2131.jpg 2015-07-19-2129.jpg
    Погреб внутренний размер 2х3.
    В процессе...
  2. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    На выходных проделали огромную работу вот отчёт в фото
    2015-08-01-2179.jpg 2015-08-01-2181.jpg 2015-08-01-2183.jpg 2015-08-01-2185.jpg 2015-08-02-2190.jpg 2015-08-02-2191.jpg 2015-08-02-2193.jpg
  3. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  4. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Это по совместительству еще и кессон, судя по трубе?
    А зачем внешнюю опалубку из досок делали?
    Заливали все сразу, или кусками, какая толщина стенок и что будет сверху?
  5. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Труба врыта в землю не больше чем на метр, затем её обрежу под уровень пола.(сделано на всякий случай мало ли надо будет воду сгонять)
    Внешняя опалубка из доски 4 сорта бывшая в употреблении, не жалко, там и останется.
    Залить получилось только в 4 этапа, вначале пол, затем стены 50 см, потом ещё 70 см, ну и под конец напряглись и залили 85 см.
    Толщина бетонной стены 12 см.
    Сверху будет хоз. блок 3х4 м.
    Следующим этапом планирую залить плиту над погребом, затем ленточный фундамент под стены хоз. блока.
  6. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  7. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  8. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  9. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Вот что получилось, на удивление очень быстро, перекрытие заливать оказалось самое простое
    2015-08-30-2249.jpg 2015-08-30-2250.jpg 2015-08-30-2251.jpg 2015-08-30-2252.jpg 2015-08-30-2253.jpg
  10. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  11. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Перекрытие - только бетон, без утеплителя? Какая толщина? Не боитесь, что промерзнет ?
  12. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Перекрытие в данный момент бетон 15 см, затем после возведения ленточного фундамента под стены хоз. блока, планируется укладка пеноплекса 5+2 см (итого 7 см) затем стяжка с использованием мет. сетки 5 см. Посмотрите внимательно на моё крайнее фото опалубка для стен поднята на доску 10 см, и горлышко погреба возвышается на 12 см, соответственно после заливки фундамента образуется пространство куда и будет уложен пенопласт с последующей стяжкой.
    Надеюсь все получится как задумал
  13. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    У меня чуть потолще перекрытие - и то, думаю, промёрзнет... Ну, зима покажет. Удачи!
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    При таком "утеплении" внутри, на потолке будет работать конденсатор. Если даже и не промёрзнут запасы на полу, то шуба из инея и сырость будет 100%
    Весь этот ППС со стен нужно было на потолок положить, ибо не улица, промерзает в основном сверху. Снизу, от земли вообще прогрев идёт +7 круглый год
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Старик Хотабыч, эх поздно увидел. Швеллер нужно было развернуть на 90 градусов, опереть на узкую плоскость, т. е. вот так поставить [. В варианте, как у Вас установлен, швеллер прогнется. Если швеллер монолитно вмонтирован в потолочную плиту, то при изгибании может повредить ее. Швеллер, т. к. он установлен неправильно, не обеспечит жесткости и тоже прогнется. Его может просто вырвать из потолка. Возможно я сильно драматизирую - время покажет... Или же швеллер нужно было сделать в виде опорной балки, не "вмоноличивая" его в потолок. Тогда и швеллер и плита "играли" независимо друг от друга.
