1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Погреб под домом 2Х4Х2 бетон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OlegKnishka, 11.08.15.
  1. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Добрый день, форумчане.
    делюсь опытом строительства погреба под домом. Пока дома конечно еще нет, только фундамент: сваи по технологии ТИСЭ + независимый ростверк. об этом было в соседней ветке и в прошлом году. В текущем по плану погреб, коммуникации, канализация и если успею, начну делать стены.
    Прорабом сам, плюс двое подручных из местных, работы в основном по выходным.
    погреб по плану должен быть таким:
    После проведенных земельных работ, с использованием инструмента лопат, тачек, уровня и рулетки получилось сл. картинка:
    далее было все проложено пенопластом, закрыто рубероидом и на полу положили сетку и арматуру - нижний уровень и залили бутоном пол подвала толщиной 10 см.
    на сл. день по схватившемуся бетону положили верхний слой сетки и арматуру и залили еще 5 см бетона поверху:
    разровнял по уровню ровной рейкой.
    на все перечисленные работы ушло 3 недели, т. е. 6 дней выходных примерно с 8 утра и до 8 вечера.
    далее случилось страшное - после сильного дождя, как раз в понедельник выпала месячная норма:
    очень сильно обвалился угол и стены в трех местах, оборвался рубероид, вырваны были пеноплат - глина высыпала на пол, в общем, картина маслом. вывод сделали, что - бы избежать дальнейших разрушений, а дожди по прогнозу должны были продолжаться еще неделю, закрыли объект сверху щитами, которые остались после опалубки, придали необходимый наклон и закрыли брезентом - продаются в Леруа 4+5 метров. трех штук таких брезентов хватило.
    продолжение следует.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Удачи вам.
  3. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Спасибо, dgusepe!
    Постараюсь оправдать.
    Следующие выходные ушли на устранение последствий:
    опять выкинули всю обвалившуюся глину, глина жирная, при намокании как масло, Ноги скользят на гладком бетонном основании.
    По центрам образовавшихся обвалов грунта забивал чурки по пол метра примерно в глину, к ним прибивал щиты ДСП, (были под рукой) к ним прибивал уже пенопласт и опять рубероид. С углом посложнее было, но помогла рамка контура погреба, которая сверху была собрана изначально на винтах из доски 40+150. Снаружи угла тоже привинтил по уровню ДСП, предварительно вырезав его фигурно, что бы доходил до контура нетронутого обвала. Угол укрепил бруском и хорошо прикрутил черными саморезами по дереву.
    на эти работы ушли все выходные, в принципе можно было приступать к вязанию вертикального каркаса арматуры, который состоял из сетки + вертикально арматура 8, вяжется к торчащим из пола в два ряда концам + горизонтально - арматура 12 -я, 3 нитки по каждому ряду, наружному и внутреннему на расстоянии 70 см друг от друга. + опять сетка + ОБС - плита 9-ка + ребра жесткости из доски 40х150 + еще упоры.
    частично с арматурой мои работяги в течении недели закончили внутренний каркас. поэтому на сл. выходные - на прошлой неделе начал с того, что приварил по арматуре горизонтальной 12 перемычки, на которые положили еще по нитке 12-й арматуры на расстоянии 90мм от наружной. Приварил и ее к перемычкам, лишние концы перемычек обрезали болгаркой, прикрутили вяальной проволокой вертикальную арматуру, к ней сетку, дальше ОБСплита и ребра жесткости.
    в воскресенье после обеда приступили к бетонным рабом. за 4 часа 25 замесов - куб бетона, про бетонировал и про вибрировал нижний слой стенок на высоту до 70 см + 3 ступеньки. работы срочно прекратили, т. к. начался опять дождь. наученные горьким опытом - быстро все закрыли, укрепили брезент, и уже в 19-30 разошлись.
    по закону подлости как только разошлись, дождь прекратился. в понедельник правда был еще.
    Из горького опыта: отвлекся минут на 40 от участия - сам сказал работягам лить и вибрировать одну точку - длинную стенку, когда вернулся - она была заполнена уже на высоту более метра, и снизу наметился в стыке между ОСБ панелями пузырь, грозящий прорваться. увидеть это можно было снизу, где я обычно и находился, когда формировал ступеньки. Прекратили лить в одну точку и начали по периметру на высоту не более 50 - 60 см. тогда стенки и стыки нормально держат. В общем продолжать будем в том же духе, лить по периметру на высоту не больше пол метра, Пока обойдешь весь периметр, в начальной точке уже происходит схватывание бетона.
    на этом пока все, следующая движуха начнется в следующие выходные, т. е. через 2 дня.
  4. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Добрый день!
    Пропустил пару недель.
    в прошлые выходные работу завершили, сняли опалубку.
    в субботу позапрошлой недели достроили верхний ряд опалубки, и с мелочами опалубки провозились в воскресенье до обеда, и после обеда начали заливку, завершили заливку уже в сумерках.
  5. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    После снятия опалубки: IMG_0391.JPG IMG_0393.JPG IMG_0394.JPG
    в общем, по крупному работа завершена, можно еще заштукатурить, если захочется, и наливные полы...
    можно подумать накрыть сверху чем то легким, типа пенопласта...
    но это уже после того, как со стенами разберусь и крышей.
    Всем удачи!
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    На случай атомной войны манументально!
  7. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    А перекрытие потолка погреба из чего планируете? дом будет дерево или панель? ну и перекрытия собственно первого этажа по балкам я так понимаю!
  8. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    У меня после заливки пола, так же стена обвалилась! Куба 1.5 вытащил. Вот обидно было. Заарматурили Вы стены капитально! :super: Натуральный бункер. Удачных работ с перекрытием.
  9. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @OlegKnishka, Сам планирую строить погреб в вашем стиле. Интересуют следующие моменты:
    1. почему не решили привезти бетон для стен с бетономешалки (одним разом залили бы все без мороки)?
    2. армирование расчитывали или на глаз, так будет крепче?
  10. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    День добрый!
    поздравляю всех с началом нового строительного сезона!
    честно говоря, перестал доверять поставщикам бетона, были прецеденты, когда заливал столбы тисе, привезли не пойми что - очень жидкий.
    когда заливал ростверк, там большой объем, то Да, согласен, нужно сразу и много. бетоно-мешалкой на 180 литров, а реально на 60-70 литров за замес (6 ведер) не обойтись.
    но в данном случае мне понадобилось примерно 2.5-3 куба на все и на пол и на стены.
    и сразу все не надо было. пол заливали 2 дня
    1-й день половинка с нижней арматурой, 2-й день по верху раскидали и обвязали 2 слой арматуры и залили второй слой.
    и стены сразу два ряда арматуры первый день - до половины 1 метр высоты, т. к. когда отлучился и работяги начали в одном месте заливать уже выше метра, при вибрировании начали уже стенки внизу расходиться, если бы сразу 2 метра заливал, то наверняка бы образовался прорыв снизу.
    и второй день - уже до верху залил, 2-й метр. т. ч. сразу тут не получалось никак.
    бетонщик Василий мне попался от бога, всего нас было трое: Вася, я и подручный, который ведрами подавал бетон. скажу честно не простаивали. готовый замес сразу выгружали в большие носилки, и пока мы разносили-вибрировали, следующая порция бетона была готова. Ну а качество бетона уже сложно испортить, если все делается у тебя на глазах.
    бетон кстати оказался суппер, в выходные спускался в погреб, сухой, хотя рядом в траншее, которую вырыл для труб канализации вода стоит в 20 см от уровня земли.
    погреб на зиму закрыл сверху щитами, на которые положил банеры, снег внутрь не попал. а снег с фундамента и между в карманах тает и пока вода в траншеях стоит.
    сопромат я конечно проходил, но специально не считал. можно сказать на глаз.
