1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под дом ГБ 10х14 на пуч. грунте с расчетами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ANDRSL7, 09.05.16.
  1. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    Общее:
    Дом 10х14м, МЗЛФ+полы по грунту, ГБ D500400 мм, один этаж+мансарда летняя.
    Геология:
    1. Суглинки тугопластичные (ИГЭ 1): с поверхности до 1,9 - 2,0 м, и с 5,2 - 6,5 до 8 м;
    1.1. Суглинки мягкопластичные (ИГЭ 2): с 1,9 - 2,0 м до 5,2 - 6,5 м;
    2. Подземные воды на уровне 2,0м – 3,1 м с прогнозным повышением на 1,0 – 1,5 метра в периоды таяния и осенних осадков;
    Характеристики ИГЭ во вложении.
    Фундамент:
    Бетон М250, Внешние стены ширина 400мм, внутренняя 600мм, общая высота 700, заглубление 400мм.
    Заливаться фунд будет в грунт, БЕЗ ПОДУШКИ.
    Без дренажа, будет разуклонка (вертикальная планировка). Схема во вложении.
    Армирование:
    Внешние – два ряда по три прута продольной арматуры AIIIД12,
    Внутренняя – два ряда по четыре прута AIIIД12.
    Поперечная через 0,5 метра AIIIД8. Конструктивная посередине высоты AIIIД8.
    Углы и примыкания БЕЗ ЗАГИБОВ и УСИЛЕНИЙ, только перекрестием.
    Расчеты:
    Вес дома с Кзап 1,3 = 250 тн.
    Расчетное сопротивление грунта: Rигэ1 = 124,8 кПа, Rигэ2 = 78,5 кПа
    Общее давление: Pобщ. = 92,1 кПа, нагрузки по осям во вложении.
    В расчет принимаю значение Rигэ1.
    Вопросы:
    1. Необходим ли ЭППС под основанием – на грунт сыкотно лить;
    2. При утеплении полов по грунту в 150 мм будет ли прогреваться фундамент для установления положительной температуры в подошве;
    3. При длине дома в 14 метров необходимы ли деф. швы в кладке ГБ? Армироваться кладка будет каждый 3 ряд двумя прутами AIIIД8.
    Общая критика и советы. Всем спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Непонятно.
    Осевые нагрузки выражаются в кН/м (т/м).
    Если это цифры давлений под подошвами, категорически рекомендую проверить разность осадок по осям, а лучше выровнять давления шириной подошв.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Рекомендую ширину основания увеличить на 50%, утеплителем цоколя и грунта брать ЭППС или ПСБ35.
  4. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    А исходя из чего на 50%, для спокойствия?
    Почему ПСБ25 ГОСТ не хватит? Разница между 25 и 35 или ЭППС только в прочности, для ПСБ25 10тн/м2, считаю что отмостка с экспл. нагрузкой 150 кг/м2 вполне с запасом. Либо необходимо учитывать касательные силы пучения?
  5. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    Да, это давление под подошвой. А в чем разница между ними - ведь осевую нагрузки можно элементарно перевести в давление под подошвой.
    Расчет сделаю, по поводу выравнивания давлений по осям: в данном расчете рассмотрены стороны как отдельное стоящие балки с соответствующей ей нагрузке. Когда это все возводится в монолит, то давление должно перераспределиться. Ведь это основная задача фундамента.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Исходя из опыта и расчетов. Как правило на влажных суглинках ширины основания равной ширине стены недостаточно. Даже для одноэтажных деревянных домов.
    Прочность коррелирует с долговечностью. Как и большинства других материалов.
  7. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    Я не под ширину стены выбрал 40 см, а исходя из расчетов по нагрузочной способности грунта. Другое дело, что такое Rгрунта не в намокшем состоянии. Поэтому особое внимание уделяю отмостке со стоком в трубу и вертикальной планировке.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Только вот она чудесным образом совпала с шириной стены. А как насчет запаса, есть ?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    С возникновением напряжений в монолите с рисками трещин.
    Ни разу не видели трещин в монолите? Тогда готовьтесь...
  10. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    Ну не 37,5 см же делать ширину. Запас есть, все нагрузки с 30% запасом.
  11. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    Заклинаете?
    Конечно согласен, что разница нагрузок почти в два раза это нехорошо. Но это обычный случай для стен-фронтонов. Сколько проектов видел, везде внешние стороны фунда одинаковые...
    Пошел считать осадки, расчёт покажет.
  12. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    Посчитал осадку по среднему давлению - 7 мм. Как считать относительную в СП 22.13330.2011 нету...
  13. ANDRSL7
    ANDRSL7
    ANDRSL7
    Вы предлагаете для оси с меньшей нагрузкой уменьшить ширину основания..?
    То есть в пределах одного фундамента будут разные значения ширины, к примеру 40 см и 30 см...
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Определение осадки основания методом послойного суммирования
    Я считаю виртуальные осадки по отдельным осям (предварительно осевые нагрузки), смотрю разность осадок и сравниваю с предельной в СП. В натуре разность будет меньше за счет совместной работы лент.
    Да Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, именно так.
