1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу критики, фундамент под кирпичный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kortec, 08.05.16.
  1. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    Здравствуйте! Планирую строительство дома, в данный момент на стадии проектирование фундамента, прошу критики, чтобы понять, на верном ли пути нахожусь :)
    Участок находится в пригороде г. Краснодара, пос. Лорис., дом 9,2*12,6.
    Опишу свое положение, как указано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
    1. Геологию и расчетное сопротивление грунта, делал по инструкции для чайников. https://www.forumhouse.ru/threads/182472/page-6#post-7941568
    -грунт: чернозем (плодородный слой), суглинок (определил по таблице метод Красюка) начинается где-то с 60-70 см;
    -по таблице 4: Суглинок и глина- Полутвердая, 0 < JL < 0,25, слабопучинистый
    -по таблице 5: подбираю Суглинок тугопластный (правда показатель текучести в таблице чуть больше), берем среднее (между 15,7 и 22,8) расчетное сопротивление грунта 20т/м2
    -грунт на глубине совсем чуть-чуть влажный; плотный, лопатой на любой глубине, только с ноги.
    2 Про УГВ: есть скважина в 10 метрах от пятна застройки, вода на глубине 8 метров, на самом участке (за 16 лет, участок родителей, живем давно) ни разу не было замечено плохого впитывания или стояния воды. Ливни, талые снега, забытый выключенный полив, всегда вода быстро уходит.
    3 Участок - ровный, перепад незначительный.
    4 Прикладываю фото проекта, 2 этажа. Второй этаж - полумансардный.
    5 Стены 380 мм полнотелый кирпич (может быть газобетон с облицовкой кирпичом, не до конца определился), первый этаж полы по грунту + теплый пол, второй этаж - пустотные плиты.
    6 Желаемая высота пола 1го этажа, 50 см.
    7 Круглогодичное проживание, топливо - газ, теплый пол, по необходимости радиаторы.
    8 Планируется фундамент МЗЛ. Если мы расчеты верны, полный вес дома, с учетом КЗ составит 520т, что с учетом общей длины ленты в 56м, даст нагрузку в 9,3 т/м. Получим минимальную ширину ленты 46см, перестрахуемся (нужно ли в данном случае?) и примем ширину за 50см.
    Глубина промерзания у нас 70см, заглубляем ленту на 70см (учитывая, что после стройки и создания отмостки, уровень земли немного вырастет, получится глубина заложения, чуть ниже глубины промерзания), плюс желаемые 50 см над уровнем земли, итого общая высота ленты 120см.
    Армирование: по 3 прутка сверху и снизу 14ой арматуры, поперечная обвязка 8ой через каждые 50см.
    Траншея с учетом установки опалубки на всю высоту. После заливки и снятия, ГИ, ЭППС, и засыпка непучинистым грунтом.
    Также добавлю, что опрос среди соседей показал, 2 типа фундамента: Первый - это монолитная лента заглубленная на 70-100см, шириной 40см, цоколь из полнотелого кирпича (ленту у льют прям в траншею до уровня земли, после рубероид и цоколь). Второй это лента из 3-4 ФБС (есть подвал), сверху монолитный пояс. Никто на трещины и подвижки не жаловался :) Посматриваю, конечно, на соседский конструктив в целях экономии, но хочется сделать для себя и правильно.
    Вообщем это основные моменты, буду благодарен, за критику, или наставление на путь правильный:)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Среднее давление на грунт для ленты это средняя температура по больнице. У кого- то жар, а кто- то уже остывает. Но в среднем все здоровы. Надо собирать нагрузку по осям. Иначе где-то недогруз, а где-то наоборот.
  3. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    @Rolandspb, Понял, посчитаю. Уточню, когда считаем нагрузку для каждой стены, в нагрузке должна учитываться сторона ленты, на которой стоит эта стена? Т. е. посчитали нагрузку на стену, прибавили вес отрезка ленты, приняв ширину к примеру 40 см, получившийся вес сверяем с несущей способностью грунта, если проходит, хорошо. Если не проходит, опять берем нагрузку на стену, прибавляем отрезок ленты, уже шириной 50 см, и опять сверяем с НСГ? И так далее, каждую стену, пока не выйдем на положительный результат?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обязательно.
    в реальности это отличие будет мизерным.
    если есть подошва и на ней стена, то на уступах подошвы лежит грунт и тоже давит на подошву. другое дело, что уступы эти могут быть малы или велики, не важно.
    посчитайте так, будто вся лента одной ширины (не разделяя на подошву и стенку) так будет проще, но при этом недалеко от истины и в запас.
    с расчетным сопротивлением грунта. несущая способность это расчет по 1й группе предельных состояний. а расчетное сопротивление - по 2й. разные вещи.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Но подход Ваш насчет прочтения ссылок мне понравился. респект таким пользователям форума
  6. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    Просчитал стены, при толщине фундаментной ленты в 50см, по всем стенкам не превышено расчетное сопротивление грунта в 20т/м2. Единственное, есть сомнение, правильно ли я посчитал среднюю стенку (на картинке зеленая). Поясню: дом состоит как бы из двух половин, у каждой половины, ориентация скатов крыши перпендикулярна друг другу. Я считаю среднюю (зеленую) стенку так: ее вес + 1/2 нагрузки крыши 1-ой половины + 1/2 веса перекрытия между 1 и 2 этажом + 1/2 экспл. нагрузки 1-ой половины + 1/4 пола 1 этажа + 1/4 экспл. нагрузка 1 этажа + те же слагаемые 2-ой половины, за исключением крыши, т. к. скаты не опираются на эту стену.
    P. S. В процессе расчетов, пришла мысль: если стены делать не в полтора кирпича, а газобетон + облиц. одинарный кирпич, то стены будут полегче, соответственно, и фундамент можно поуже сделать. Только, конечно, надо все просчитывать.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    kortec. А зачем дому в полтора этажа стена в полтора кирпича? Мне кажется достаточно в кирпич + облицовка в полкирпича (без утепления). Как Вы думаете? Глубина промерзания 80см.
  8. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    Под стеной в полтора кирпича, я подразумеваю вот такую кладку:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хорошо бы понимать, где и что опирается на стены
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    kortec, Вы указали стены 380мм полнотелый кирпич, кроме того будет облицовка, я так понимаю (облиц. кирпич пустотелый). Уточните ГП, кажется 80см, а не 70см.
  11. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    Т. е. в какой-то точке нагрузка будет значительно выше, чем средняя по стене? Чтобы это проверить, наверно, нужен конструктор.
  12. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    Я имел ввиду 380мм - это уже вся толщина, т. е. 250мм полнотелый и 120мм облицовочный.
    Про ГП: Официальной таблицы из СНиПа, где была бы написана глубина промерзания в Краснодаре, я не нашел, а на разных строительных сайтах указывают по-разному. Поэтому руководствуясь общепринятым мнением, плюс немного перестраховки, буду считать ГП 80см.
  13. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    А можно ли для экономии бетона и уменьшения давления на грунт, применить такой конструктив?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не про то. я про схему перекрытий.
  15. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    Есть схема перекрытий:
