Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Добрый день. Планирую разводку труб в одноэтажном доме. Есть два туалета, ванная, душ, три раковины, стиралка. Приложил план и свой вариант разводки. Правильно ли все делаю? Нужны ли стояки (фановые трубы) в обозначенных местах?
    + не очень представляю из каких элементов мне все это необходимо собирать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически да.
    Разводка внутренней канализации наверно будет в подполье?
    Если, да то надо смотреть наиболее рациональный способ (меньше прямых углов и меньше длин).
    Фановый стояк с выходом сквозь кровлю нужен один. Второй стояк можно объединить с первым на чердаке.
    На фановых стояках, обычно в метре от пола организуют ревизии/прочистки.
    Если не представляете, то поручите это Профи или закажите проект внутренней канализации у проектировщика там и будет спецификация материалов/элементов.
    Удачи!
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Здравия всем!
    Подскажите, допустимо ли сделать понижение трассы канализации так, как показано на рисунке?
    Понижение хочу сделать, так как участок с довольно большим уклоном от дома к септику.
    Если предложенный вариант неудачный, то посоветуйте решение.
  4. TMS
    TMS
    TMS
    Доброго всем дня!
    Уважаемые форумчане, прошу совета. Имеет ли право на жизнь такой способ подсоединения фанового стояка и слива от унитаза к уже проложенной канализации?
  5. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    У меня один в один. Надеюсь всё будет хорошо.
  6. TMS
    TMS
    TMS
    @ALEX B81, Вы еще не запускали свою систему? Отпишитесь пожалуйста о результатах. Заранее Спасибо.
  7. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Пока нет... скоро смонтируют биотанк, вот тогда и проверю :)
  8. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    Можно сделать. Но уклоны соблюдайте 2,5-3 см на метр для ф110 мм. И углы не по 90 град, а два по 45 град.
    Можно и так. Ревизию прост не засыпайте грунтом.
  9. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    Здравствуйте:). В данном строении согласно планировки в каждой комнате будет установлен душ, туалет, раковина. Подключаться можно к готовому септику (септик огромный, машины три наверное войдет), но и так же есть центральная канализация. Предпочтения отдаю центральной канализации, думаю, меньше проблем с эксплуатацией. Собственно вопрос вот в чем прокладывать и разводить как правильней получиться трубы, чтобы канализация не забивалась? Думаю пускать всё под полами, причем не особо углубляясь, сантиметров 40-50 чтобы хватило для наклона, какую выбрать из разводок или может вообще другую делать нужно?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вариант 1 (две трубы к колодцу), конечно лучше.
    Возможно, есть и более гармоничные схемы :).
    Но сейчас этого не понять.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Ladomir, будьте добры, выскажите свое мнение по поводу этого вопроса.
  12. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    Так для этого и обращаюсь к Вам за помощью, главное чтоб еще справилась система канализации и не забивалась так как в каждой комнате будет установлен туалет, душ, раковина, кухонная мойка...помогите найти идеальное решение)
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Повороты в горизонтальной плоскости под прямым углом не делать, только под 45гр.
    2. Переход с вертикали на горизонталь двумя уголками 45 гр, или тремя 30 гр, или 25 гр и т. д.
    3. Диаметр лежака и стояков не менее 110 мм.
    4. Обязательны прочистки и ревизии.
    5. Обязателен Фановый стояк.
    6. Уклон трубы 110 мм 2 см на погонный метр.
    И т. д. и т. п.
    Может, кто нибудь ещё что то добавит?
    Как дачный вариант при скудном финансировании я его допускаю. :)
    У многих так и работает.
    Правильней, конечно поставить перепадный колодец.
    Можно использовать колодцы/трубы с не большим диаметром.
    Но я бы менее 300 мм не использовал. ИМХО
  14. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @Ladomir, попозже нарисую и скину на просмотр) а фановая труба одна нужна? вначале или конце? при таком количестве комнат стремиться к одной общей трубе или лучше несколько труб к центральной?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно обойтись одной.
    Желательно у самого последнего по отношению к колодцу сантехприбора (лучше унитаза).
    Лучше один лежак, а в него врезаться трубами необходимого диаметра косым тройником (45 гр).
