1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 58kirpichei, 02.05.16.
  1. 58kirpichei
    58kirpichei
    58kirpichei
    Выбор фундамента?
    Добрый день, Уважаемые форумчане! Планируется строительство одноэтажного дома 10*15 из пеноблока 300мм с утеплением псб 100мм (мокрый фасад),кровля металлочерепица, либо мягкая черепица, полы по грунту, чердачное перекрытие дерево. Грунт 30см чернозем, далее глина, точная геология неизвестна, глубина промерзания 1,5~1,6м,участок на горе, грунт сухой, планируется утепление внешней стороны цоколя и отмостки XPS 50мм.очень нравится по характеристикам т-образный ф-т https://www.forumhouse.ru/useralbums/7928/view[​IMG]
    схема фундамента
    но есть (как обычно) несколько вопросов:
    1) можно ли уменьшить ширину верхней ленты фундамента до 300 мм (по ширине=толщине стены?
    2) каким образом происходит утепление открытой части дома (на схеме-синяя зона)?
    3) рационален ли такой вид ф-та вообще в данном случае (просмотрел темуhttps://www.forumhouse.ru/threads/351517/page-2#post-15408380),но так и не понял какой вид ф-та выбрал человек
    Спасибо за советы
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть даже 250мм. в некоторых технических альбомах по ГБ встречал рекомендации делать свес с фундамента в 50мм минимум. но не более 1/3 ширины.
    возможно, поверх, замыкая теплый контур со стенами и наружным утеплением цоколя.
    все эти узлы необходимо продумать заранее.
    в условиях, когда
    дать ответ на этот вопрос нельзя.
    и дом строить тоже, впрочем
  3. 58kirpichei
    58kirpichei
    58kirpichei
    @Rolandspb,1) т. е. площадь открытой террасы утепляется полностью (вся синяя зона)?
    2) рационален ли такой вид ф-та вообще в данном случае под этот дом? или же рассмотреть другой тип, и какой именно если можно? спасибо
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это вариант. возможно не единственный.
    прочитайте еще раз мой первый пост. там я уже писал про это
  5. 58kirpichei
    58kirpichei
    58kirpichei
    @Rolandspb, добрый день, заказал проект фундамента, фото прилагаю. возникли вопросы: 1) можно ли уменьшить ширину и высоту монолитной подушки с 1000*400 (два ряда горизонтальной арм-ры до 600*200 (один ряд горизонтальной арматуры);
    2) можно ли заменить раскладку блоков с фбс 24-4-6 на 24-3-6 ?
  6. 58kirpichei
    58kirpichei
    58kirpichei
    @Rolandspb, плюс еще фото проекта и котлована соседнего участка (чернозем 0,5м-рулетка 1,5м).
    прошу высказать своё мнение? с уважением
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @58kirpichei, то есть Вы заказали проект. Стало быть сделали геологию. Вам проектировщик собрал нагрузки, посчитал и запроектировал фундамент с определенной шириной подошвы под эти нагрузки и под Вашу геологию. А я как фокусник должен щелкнуть пальцами и разрешить Вам ее уменьшить?
  8. 58kirpichei
    58kirpichei
    58kirpichei
    @Rolandspb, ок, в приведенной теме https://www.forumhouse.ru/threads/351517/ вы пишете о нецелесообразности верхнего ряда арматуры в пятке, в рекомендуемом многими
    Сажиным пятка шириной 1 м рекомендуется ну никак не под одноэтажный дом с деревянным перекрытием и полами по грунту, а сомнения накапливаются всё больше
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @58kirpichei, в 2 слоя при фбсках армировать не надо.
    без геологии и нагрузок на ось не могу ничего прокомментировать. обратитесь за расчетами к автору проекта.
    скорее всего 1 м не нужен. но это догадка
  10. 58kirpichei
    58kirpichei
    58kirpichei
    @Rolandspb, мне монолитная плита также по цене обойдётся по трудо-материалоёмкости,но закажу из принципа ещё один проект и с удовольствием выложу. С уважением.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    геологию лучше выложите. если геологии нет, следующий проект, он такой же точно будет
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если закажите правильную плиту...и реализуете ее у себя, то она обойдется намного
    дешевле ленточного или любого другого в конечном случае. Т. к. в плите есть готовый
    черновой пол...система отопления...он утеплен...есть канализация...и.т.д...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир Таллин, Володь, а вот с этим можно и поспорить! :um:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И только! :)
    Ага, если вопрошающий её заложит.
    И нифига никакого доступа к коммуникациям. :(
    И про электрику ещё забыл! :um::(
