Автоматика для глубинной скважины? Нужен совет
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем cmiblik, 02.05.16.
  1. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    На даче есть скважина, ее глубина 80 метров. Насос висит на 75 метрах. Насос водолей если не ошибаюсь 80.
    Все отлично работает и бассейн набирается на 7 кубов быстро, но решил сделать автоматику и разводку по дому.
    Купил обратный клапан, реле включения с монометром и гидроаккумулятор на 100 литров.
    Обратный клапан ставить у самого насоса нет желания, так как его уже будет не достать. Пустую трубу с насосом вдвоем достаем с трудом а если еще добавить 75 литров воды (32 пнд) то точно не достанем.
    Как организовать автоматику?
    Если обратный ставить на выходе из скважины то точно завоздушивание в системе будет.
    Помогите советом, хочу жену с маленьким ребенком на лето отправить туда воздухом дышать и им нужна вода.
  2. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    Выслушаю советы потребителей, наверняка я не первый задаю такой вопрос.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Тут, как говориться или крестик снять, или трусы надеть.
    За чем насос вообще поднимать?
    Ставьте автоматический сливной клапан Debe или терзайте форум по поиску: сухой ввод воды в дом из скважины.
    Я с сухим вводом не монтировал и не рассчитывал-и это дороже клапана дебе.
  4. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    А нет ссылочки по поводу клапана? лучше на магазин.
    А нет ссылочки на интернет магазин по клапану?
    Если обычные клапаны ставить то через сколько метров?
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    В яндексе вбейте автоматический сливной клапан Debe.
    Если обычные клапана ставить?- это какие?
    Дебе на адаптере, либо на оголовке в кессоне.
    Вру, можно на оголовке и без кессона, от земли минус 2 метра.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И не будет. Иначе будет предупреждение за рекламу.
    Поиск по форуму "Debe". Обсуждалась и установка, и доработка, и надежность.
    Обычный обратный клапан отличается от сливного/зимнего/дренажного.
    Обычный предназначен для удержания воды, и как правило ставится на выходе насоса, а в Вашем конкретном случае - еще и по середине подъема где-то метрах на 40 дополнительный ОК (или разгрузочный).
    Сливной же клапан открывается когда давление в системе упадет практически до нуля и позволяет слить из трубы остатки воды.
  7. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    Я так понял вы занимаетесь как раз водоснабжением, так как много полезных ваших тем почитал.
    Если поставить клапан почти на выходе из скважины то за счет чего вода будет держаться в трубе? она под собственным весом выйдет и произойдет завоздушивание?
    и еще небольшой вопрос: насос должен висеть на трубе и страховаться тросом или наоборот?
    Я просто стараюсь все делать сам а в магазине такие специалисты работают что их лучше не слушать.
  8. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    У меня нет кессона, дачей пользуемся только в теплое время года.
    А что значит на адаптере? я почитал и не понял зачем он.
    Как я понял мне надо купить клапан на адапторе и чуть преподнять трубу на два метра из кважины и поставить его? Почему тогда вода не уйдет под собственным весом?
    Тогда можно поставить обычный клапан наверху скважины (уже над землей) и если нужно слить воду то просто открутить его и все.
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    У вас есть оголовок...берете поднимаете трубу на три метра, разрезаете, устанавливаете клапан. Далее, когда нужно слить воду, просто отключаете насос от сети и открываете свой кран на полив, вода в скважине, та что выше клапана-стечет в скважину, адаптер не нужен.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Снизу, на выходе насоса, стоит обратный клапан. Он-то и держит столб воды.
    Если Вы поставите обратный клапан только сверху (на выходе из скважины, а снизу ничего не будет), то после отключения насоса столб воды в трубе упадет до уровня ~10 метров от зеркала воды, а в остальное части трубы будет вакуум, ну или если соединения будет негерметичными - воздух.
    Да, трос является страховочным.
    По сливному клапану:
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-84#post-13011585 фото №3 ("гайка" с отверстием вкрученная в тройник).
    https://www.forumhouse.ru/entries/2424/
    https://www.forumhouse.ru/threads/312944/#post-13360179
    Можно сделать и ручной слив воды:
    https://www.forumhouse.ru/threads/327442/
    https://www.forumhouse.ru/threads/83262/
  11. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    Опять я не понял.
    Как клапан Debe работает тогда если он ставится вверху скважины? получается весь столб воды который ниже этого клапана выйлится в скважину и первое время насос будет набирать этот столб а потом уже воду подаст в систему?
    Не совсем понятно за счет чего вода будет держаться в скважине под клапаном? Или она упадет вниз?
  12. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    А похоже сейчас понял.
    Помимо двух обратных клапанов у самого насоса и через 40 метров еще ставится этот клапан для того чтобы перед зимой слить эти 3 метра промерзания воды. правильно теперь я понял?
    А если в скважину отпустить кусок шланга резинового и перед зимой подключить насос малыш например (он уже есть) и выкачать метров 5 воды. Так не пойдет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сливной клапан это по сути кран, только открывающийся когда давление в системе снизится до определенного уровня. Соот-но сольется вся вода расположенная выше этого клапана.
    А если отключить трубу из скважины, всунуть в неё пару-тройку метров шланга заглушенного с одного конца, то вода находящаяся в трубе вытеснится и сливать ничего не нужно будет. Но это нужно разбирать/собирать. Гораздо проще и удобнее или поставить дренажный клапан, или сливной кран.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
  15. cmiblik
    cmiblik
    cmiblik
    Нижний Новгород
    То есть в любом случае чтобы сделать автоматику нужно устанавливать обратный клапан на насос и по середине скважины примерно? а чтобы все это не замерзло зимой нужен кран на глубине несколько метров, автоматический или ручной решать уже мне?
