1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
КИВ 1А или насосная станция
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Подруга, 11.11.10.
  1. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Здравствуйте всем. Это опять я, Подруга. Поскольку оказалось не все так просто, как я мечтала (мечтать не вредно), то прошу у всех совета. Еще раз о моих проблемах.
    Исх.данные: есть колодец на 5 колец (кольца 1 м). Уровень воды на 2.5-3 кольца. В 3-х метрах от колодца есть бак для воды на 300 литров (летний душ). Дом ~ 10 м от колодца (хочется провести воду на кухню) и планируется баня ~ 15 м от колодца.
    Еще есть два насоса: рабочий погружной насос для грязной воды AL-KO DRAIN 11001 (собственно им мы и пользуемся для набора воды в бак и в бочки для полива) и не очень рабочий "Агидель" центробежный.
    А теперь вопрос: как это все автоматизировать? Я то думала куплю КИВ-1А и все и красота. А оказалось, что к нему столько всего надо купить, да еще и насос DRAIN не подходит для автоматики. Ну, вообщем, я в полном ауте, что делать? SOS!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Первым делом копаем траншею от колодца до дома ниже глубины промерзания, в нее укладываем трубу (я советую ПНД, диаметром 32 мм, черная), один конец выводим в колодец (пробиваем кольцо), второй конец проводим под фундаментом и выводим в дом (в отапливаемое помещение), вертикальный участок трубы (от дна канавы до пола) утепляем термафлексом/энергофлексом (серого цвета, одевается на трубу) для защиты от промерзания от фундамента. В эту же траншею укладываем кабель (для питания насоса или для подключения поплавкового выключателя) в защитной гофре сечением 3х1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм.). Дальше нужно знать в каком состоянии у Вас "Агидель".
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Правда это скважина , но не суть важно. С колодцем принцип тот же.
    Варианты автоматики:
    Или собрать на основе РДМ 5 рдм 5.JPG И lP-3 LP-3.JPG - у знакомого работает такая схема.
    У вас в личке ссылка на мою темку давно лежит.:)]:)]:)]
  4. enycha
    enycha
    enycha
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    enycha, а мне Ваш "Чудесный ключ" понравился на первой схеме! :)]
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Спасибо.Тогда подробнее-
  7. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Добрый вечер! Спасибо всем. Все очень понятно объяснили, что называется разжевали и в рот положили. Ух, я теперь умная буду, жуть.
    Protasevich, отвечаю Вам про насос - марка Агидель М. Если окажется рабочий, подойдет?
    Enycha, спасибо за подробные схемы. Я так понимаю что систему делали в 2009г, что-нибудь усовершенствовали в этом году или все так отлично работает. Сделали что-нибудь, что бы хватало воды одновременно на кухню и на полив?
    Я не поняла для чего "чудесный ключ", Вы мне фотку прислали где стрелочки с цифрами, а подписей нет.
    И всетаки, а почему Вы не КИВ купили, а Джилекс, чем аргументируете?
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Подруга В этом году закопал трубы и перенёс автоматику в дом.
    Чтобы хватало воды на две и более точки нужен другой насос. У вибронасосов подача 432 л/час. На две точки не хватит.
    Чудесный ключ-для слива воды на зиму. Фотка в пост №6 со стрелками соответствует схеме в пост № 3 с подписями.
    КИВ не взял потому как читал тему про него.https://www.forumhouse.ru/threads/12775/. Цена тож имеет значение.
    Вот такая Агидель ?
    Напор маловат, думается мне.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Насос пока не меняю-жду когда накроется. :)] Тут бытует мнение , что вибрационники не предназначены для водоснабжения и быстро выходят из строя...Второй год дождаться не могу .
    Накроется-поставлю что то из этого-http://www.evronasos.ru/evro1.html
    Поэтому и трубу ставил 1 ".
  10. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    У-У-У! Эту тему и я три дня читала, после чего у меня голова квадратная и стала.
    Выводы: 1. На вкус и цвет товарища нет. 2. Кому как повезет. 3. У кого откуда руки растут и как шурупит голова. А дедушка у меня вообще говорит: "Ну ее к черту - вашу ебениматику." Так что.
    В принципе мне все равно, что покупать- можно и Джилекс. Пока не соберем и не запустим всю систему, трудно делать какие то выводы. Вы то довольны Джилексом за 2 года работы? По-чесному.
    А какой вы будете покупать насос?
    Если я все сделаю по Вашей схеме, можно будет у Вас проконсультироваться - если что?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    2 Подруга Агидель подойдет (по крайней мере на первое время) с одним но: к нему нужно будет ставить блок автоматики "Brio-2000", с реле давления или Джилексовским блоком автоматики намучаетесь. Насос выдает примерно 2,2 атм, это маловато.
    Здесь похожая (по давлению) ситуация: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  12. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Пока Вам сообщение писала, Вы мне уже про насос ответили. Вопрос снимается. А все остальные в силе.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Я отнюдь не призываю ставить Джилекс. Я предложил уже ещё два варианта. Если по честному - это Китай.
    Но в принципе работает. Пока.
    Дело в том, что делал в первый раз и понимание приходит в процессе...
    Если бы делал сейчас, собрал бы схему с РДМ 5 и LP-3.
    Тогда прельстило , что всё в одном флаконе.
    Где то так.
    Форум как раз для консультаций и взаимопомощи.:)] По крайней мере я так понимаю.
    Вот и отзыв по BRIO подоспел...
    А я не мог нигде найти...:|:
  14. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Protasevic, а Брио дешевле Джилекса?
    А вдруг Агидель не работает? Что делать: покупать новый насос типа Водолея и Брио?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    BRIO дороже БА от Джилекс. При использовании совместно с Агиделью необходимо будет подобрать (отрегулировать) давление включения, так как дельта между Рвкл и Рвыкл должна быть не менее 0,6 бар.
