Строю дом аля русское Шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Bankirkzn, 29.04.16.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну что весна ранняя, значит и строить раньше начинаем.
    Полтора года все не начиналось по тем или иным причинам.
    Итак, начало положено.
    Что хочется видеть в конце? Примерно вот такое чудо
    Второй этаж решено сделать из бревна, это компромисс между желанием супруги иметь деревянный дом и моим иметь каменный
    Бревно оцилиндрованное диаметром 280мм.
    В связи с тем, что второй этаж дерево было решено приблизить архитектуру дома к стилю шале.
    В связи с чем наклон крыши не более 20 градусов и большие выносы в карнизах.
    Гараж по советам знающих людей решено поставить вплотную к дому, сначала в планах было отдельно стоящим построить. Но преимущества на которые мне было указано взяли верх.
    На данный момент имеем план фундамента
    фундамент свайно-ростверкный. Всего 52 сваи будет залито, а потом по верху будет залит ростверк (лента)
    фундамент не только под дом, а сразу и под крыльцо и под веранду и под гараж. Не люблю раздельные, пусть монолитом все будет.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Разметка посадки дома на участке (генплан)
    правда в реалии дом немного вперед сдвинули.
    На неделе расчистили место застройки и пробурили в земле отверстия под сваи. Диаметр свай будет 350мм.
    Сегодня должны начать заливку свай, точнее должны все залить.
    продолжение следует...
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Русское шале" - это что-то новое :)
    Это будет самый любопытный момент
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @spacewalker, ну образ шале брался, но с учетом нашей действительности)
    С этим узлом не до конца решено...место не простое, согласен...думаю решим
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Свайно-ростверковый или свайно-ленточный?
    Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
    Если коротко, то проектируйте фундамент либо свайно-ростверковый с висячим ростверком, либо ленточный.
    Свайно-ленточный наверное имеет смысл только на непучинистых, слабых грунтах (торф) для опирания на нижележащие прочные слои основания. В остальных случаях только вред от такого решения.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @mfcn, посути он ростверкный, просто на момент заливки ростверка под ним будет не фанера, а песок, он не будет заглубляться в грунт
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    У меня уклон, и чтобы не городить стены из бетона, я пришел к сваям
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Итак, набурили дырок под сваи и установили армокаркасы
    установили рубероидную опалубку под заливку свай выше уровня земли
    залили сваи
    сейчас подготовка песчаной подушки под ростверк, потом сборка опалубки и в праздники надеюсь на заливку ростверка
  10. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Бетоносмеситель нормально к лункам подъехал? Лунки не обвалил?
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @cheboksarec, нормально. близко не подъезжал. следили за этим
  12. Thevaka
    Thevaka
    Thevaka
    Я с вами! Что дальше?
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Сделали насыпь-подушку
    на очереди сборка опалубки
  14. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Игорь, а что тут любопытного? В плане монтажа, или эксплуатации?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Монтажа кровельного покрытия и подшивки свеса кровли. Придется работягам раскорячиться.
