1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Долго изучение вопроса канализации привело к решению построить септик из ЖБИ колец.
    Сначала было желание построить 3 колодца, 2 из них с бетонированным дном и один колодец фильтрующий, без дна.
    Кольца планировалось использовать 1,5м в диаметре.
    Однако при копке ям 3 колодца не помещались на том участке где я планировал и было принято решение оставить 2 колодца.
    По нормам 1 человек в сутки использует 200л воды (по мне так величина завышенная или имеется в виду 4 взрослых, так как сейчас у нас в семье в месяц используется 12 кубов (2 взрослых, ребенок 12 и 4 лет), делим на 30 дней, получаем 0.4 куба в сутки на семью.
    Объем колодца должен быть не менее 3 суточного использования воды. Значит в моем случае не менее 1,2 кубов. Но есть еще одно НО, грунт. У меня глина и как хорошо вода будет уходить не знаю. Плюс с нами может поселить еще и теща, а это уже не меньше 1,5 кубов колодец должен быть.
    Если же брать по нормам то 0.2 куба в сутки на одного. Скажем нас 5, значит в сутки 1 куб, а трое суток 3 куба.
    Одно кольцо в диаметре 1,5м с высотой 0,9м по объему чуть больше 1,5 куба. Значит колодец должен быть не менее 2-х колец. С учетом грунта ставим 3 кольца.
    Итак, ямы выкопаны под 2 колодца. глубина ям 4 метра. Почему?
    Ну подушка под кольца. В приемном колодце песочная, в фильтрующем гранитный щебень.
    Дальше в приёмном колодце бетонное дно, 3 кольца по 1,5м в диаметре, крышка, кольцо 1 метр в диаметре (для обслуживания колодца), крышка на него и потом люк. Примерно 4 метра выходит.
    Обсыпка вокруг колодца песком, чтобы уменьшить боковое давление на колодец при зимнем пучении грунта.
    Теперь фильтрующий колодец.
    Также 4 метра глубина. подушка из щебня. дальше 3 кольца, крышка, метровое кольцо, крышка на него. Выходим на 4 метра. Вокруг засыпаем щебнем. Для того чтобы увеличить площадь соприкосновения воды с грунтом. Делаю это опять таки из-за глины.
    Два нижних кольца как минимум с помощью перфоратора дырявим по кругу, чтобы вода выходила не только через дно, но и по всей высоте колодца.
    Итак ямы выкопаны.
    Между ямами примерно 1 метр грунта остался.
    Радует что на 4 метрах грунтовых вод нет, значит можно надеется что канализация будет работать нормально.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В субботу завез кольца. Три 1,5м кольца и одно метровое обмазал мастикой.
    Утром в воскресенье пришел трактор и манипулятор. Начали монтировать колодцы.
    Сначала приемный колодец.
    Засыпали песочную подушку и положили дно.
    дальше кольца
    перед установкой 1 кольца по краю дна положили раствор
    когда кольцо поставили изнутри стык промазал раствором
    потом раствор на торец первого кольца уложил
    20150524_104424.jpg на него второе кольцо, и по такой же схеме третье. Все стыки изнутри промазал раствором.
    Потом и снаружи промазал
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Конечно хотелось бы промазать мастикой швы снаружи, но мазать ее на сырой раствор дурость, а ждать когда высохнет и потом еще раз трактор гнать, это слишком не бюджетно.
    Потом Крышку поставили, на нее метровое (сервисное) кольцо и на него крышку.
    Первый колодец (приемный) готов.
    Эх так же быстро и легко было его делать в реалии как писать тут.
    Со вторым колодцем (фильтрующим) попроще.
    Раствор уже не нужен, ведь герметичность тут не предусматривается.
    Засыпали на дно ямы гранитный щебень. Разровняли. И начали ставить кольца.
    С первым кольцом пришлось повозиться, чтобы по уровню его выставить.
    Выровняли, а дальше быстренько поставили еще два, крышку, сервисное кольцо и на него крышку.
    Ну вот они и стоят
    Манипулятор уехал. а трактор засыпал глиной сначала первый колодец, а потом сколько было щебня, высыпал его во второй.
    И трактор уехал. А дальше я полез в фильтрующий колодец с перфоратором, делать дырки.
    Спасибо Танкисту за любезно предоставленный бензогенератор.
    Короче надырявил я два нижних кольца и половину верхнего.
    20150524_194007.jpg теперь надо перелив соорудить и полностью засыпать колодцы, да и утеплить сверху.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Сверлил кольца 20м буром
    По расходам на данный момент:
    1. камаз щебня - 13тр (надо еще 1 минимум)
    2. кольца с доставкой 35тр
    3. работа трактора по копке ям - 2.2тр
    4. установка колец и тракторные работы - 8тр
    5. мастика + кисти - 2тр
    Итого на данном этапе 60200р.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вчера в колодцах пробурил отверстия для переливной трубы
    вставил трубу. Использовал канализационную трубу для наружнего применения SN4
    Внутри приемного колодца на переливную трубу одел тройник и метровую трубу направленную вниз. Это для того чтобы всякие твердые экскременты находящиеся на поверхности не переливались в фильтрующий колодец.
    Пробурил отверстие в крышке фильтрующего колодца и вставил трубу отвечающую за вентиляцию.
    20150528_211733.jpg Осталось замазать щели раствором, а потом в приемном колодце мастикой. И можно засыпать
  6. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    На вентиляционной трубе грибок будет сосули собирать...
  7. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Не длинновата переливная труба в приемном колодце, которая вниз идет? Она вроде как только на 1/3 глубины должна заходить (считая от уровня воды).
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    да я в курсе...на зиму планирую убирать и наращивать трубу, т. к. она от земли см 50 всего будет и ее может в таком случае завалить снегом.
    возможно. если что укорочу. высота от дна до переливной трубы 2,4м, труба вниз опускается на 1,1м
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В понедельник наконец-то привезли щебень гранитный.
    Засыпал его вокруг колодца
    сегодня подровнял щебень в колодце
    20150602_194305.jpg потом расстелил дорожный геотекстиль, чтобы грунт, которым буду засыпать колодец не проникал в щебень
    далее сделал выравнивающую засыпку грунта и утрамбовал
    далее разложил утеплитель
    ну и начал финишную засыпку
    20150602_215006.jpg махать лопатой придется много, но деваться не куда.
    Промазал мастикой ввод переливной трубы в приемный колодец
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Забыл написать, что проходы переливной трубы в колодцы и вентиляционной замазал раствором
    потом переливную трубу утеплил. Да некоторые подумают зачем? Наверно маловероятно что там что-то замерзнет, но лучше я закапаю сейчас 500р в землю, чем потом вдруг придется все выкапывать.
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    1. Два камаза щебня - 26тр
    6. трубы, тройники, грибок, утеплитель трубы - 2тр
    7. утеплитель ЭППС - 1тр
    Итого на данном этапе 76200р.
  12. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Возможно ли, что ваши колодцы будут полностью наполнены дренажными водами и понадобиться делать водоотвод при помощи дренажного насоса в дренажную канаву? Или вы думаете, что все будет поглощаться во втором фильтровальном колодце?
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Очень надеюсь что все будет поглощаться, но пока не начну пользоваться не узнаю.
    Строить стараюсь согласно рекомендаций местных знатоков.
    В дренажную канаву ничего сливать не планирую, ибо нет таковой и не правильно это...проще машину вызвать и откачать тогда уж.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Соседи вокруг все просто выгребные ямы построили, кто одну, кто две. По 5-6 лет живут пока вроде не откачивали. При том что у нас там глина сплошная.
    Во время дождей на поверхности участка лужи местами в ямах воды не наблюдалось. так что надеюсь будет работать как надо.
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Прокапали траншею под канализационную магистраль от бани
    Установил маяки по уровню, для нужного уклона и засыпал песок, трамбовал, потом уровнем выравнивал
    уложил трубы, предварительно утеплив их
    к краю веранды вышел на уровне 70см под землей и проход получился под предполагаемым фундаметом.
    после ввода на территорию веранды установил тройник под 45 град. Для чего? ну типа прочистка будет, на всякий не хороший случай.
    20150606_164527.jpg Чтобы труба не ерзала, закопал ее
    20150606_171841.jpg учитывая что гильзы никакой у меня не было (большой), чтобы труба в утеплителе в нее влезла, решил прикрыть трубу при вводе под веранду домиком из утеплителя
    на трубу в колодце надел тройник
    через опалубку проводил в гильзах из 160 трубы
