Строю баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 13.08.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Строю баню
    Решил начать повествование своей стройки. Может кому что то пригодится, да и какие умные мысли кто напишет.
    Купил в прошлом году участок 12.5 соток. К сожалению или счастью участок имеет наклон. На стадии строительства скорее к сожалению, ибо идет удорожание фундамента и т. п., потом разделю его на уровни и может будет прикольно.
    Начал стройку с бани, точнее с септика, но об этом своя тема https://www.forumhouse.ru/threads/308530/
    Потом баня.
    С чего начинается р...нет нет, не родина, а строительство. С проекта.
    Баню решил сделать деревянную из оцилиндрованного бревна 200мм в диаметре.
    Накидал проект в программе SketchUp и отправил изготовителям сруба.
    Они в ответ прислали мне всю схему сруба
    весь проект не буду уж сюда выкладывать, чтобы не перегружать страницу. Если кому нужен будет скину куда скажете.
    Итак сруб начали изготавливать. Я начал докучать местным консультантам и бывалым как сделать фундамент.
    Не буду описывать все тонкости изучения вопроса фундаментов.
    Короче итог таков.
    делаю бетонную подготовку шириной 500мм толщиной 100мм
    на нее уже ставить основную ленту. Ширину решил сделать 250мм. Высота1200мм под основным срубом и 500-600мм под верандой.
    Ленту решено армировать следующим образом:
    4 горизонтальных слоя по 2 стержня в каждом. Верхний и нижний арматура диаметром 14мм, два средних 12мм. Под верандой соответственно 2 горизонтальных слоя по 2 арматуры в каждом.
    Средние стержни между собой стягивались стяжками из 6мм арматуры, все 8 стержней хомутом из 8мм арматуры. Шаг 500-600мм.
    Углы еще перевязывались П-образными вставками
    Выкопали траншеи
    залили подготовку
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Начали собирать опалубку под ленту
    потом начали вязать арматуру
    На этой стадии я понял что веранда 3х5,3 маловата.
    Позвонил изготовителям сруба и уточнил возможность расширения веранды.
    После того как получил добро опалубку переделали.
    Дособрали опалубку и начали заливать.
    и вот в момент залива опалубка не выдержала
    доливали чудо мастера мой фундамент уже за свой счет.
    залили не по горизонту естественно, если уж косячить так по полной.
    Правый угол 0 левый -135мм
    Пришлось сделать ставку на выравнивание цоколем из кирпича.
    Нанял "мастеров" которые почему то решили что вертикальные швы не обязательны.
    Увидев такое я бы в бешенстве. Предложил им переделать по нормальному, но ответ был отрицательный.
    Договор с ними был разорван без уплаты причитающихся денег.
    Дальше сам сначала заполнил вертикальные швы, того что успели выложить криворукие
    а потом уже выводить цоколь в горизонт
    я конечно не профи. как уж получилось.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Дальше сборка сруба.
    Расстелили рубероид и уложили на него обвязочные доски, предварительно покрыв их не вымываемым антисептиком Неомид
    потом уже сборка сруба
    естественно все шкантовалось
    на данный момент сруб поднят, осталось верхнюю обвязку веранды сделать.
    Одному это не сделать, поэтому пока начал укладывать лаги
    Выпиливаю 60мм в глубину и 55мм в ширину. Доска 200х50, укладываю ее в сделанные пазы также с использованием джута.
    Потом все доски обработаю тем же не вымываемым антисептиком и огнезащитой.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Теперь начал думать о крыше.
    Стою перед выбором как прикрепить ферму стропильную к лагам.
    В голове 2 варианта:
    Первый с упором на лагу
    или второй вариант с боковым нахлестом и крепление шпильками
    Меньше геморроя со вторым вариантом, но думаю выдержат ли шпильки?
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Проще, вот так (только срастить придеться потолочные балки)
    так и мауэрлат и подшить потом проще и стропила независимо от потолочных балок распределить можно как угодно.
    Рассмотрите, как вариант.
    :hello:
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    И, с помощью такого мауэрлата, можно выровнять в ноль всю крышу, если где-то неровно будет, основной плюс - потолочные балки развязаны с стропилами, ну и горизонтальный подшив проще делать потом.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Koldir, проблема в том что треть бани перекрыта лагами и сейчас снимать их чтобы нарастить? Наверно я не буду это делать. Если ставить мауэрлат как есть, то выпуск крыши будет всего 150мм от края стены, что не есть гуд.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Можно конечно еще так сделать, выпилить зуб, а потом нарастить стропилу для нужного выпуска, но это опять пилежка...получатся ли все как один
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Можно поставить как у меня в схеме, только потом наростить стропило вниз, подбив кобылки на нужный выпуск от стены. Только таким способом, вы как-бы "занижаете" кровлю, если свесы при этом не будут окна загораживать - то так и делайте.
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Окна начинаются после 2 венца сверху.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    На месте надо прикинуть будет
    +смотря еще, как подбой будете зашивать потом - горизонтально или по стропилам
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Если вы нарастите стропило как на последнем рисунке, может оказаться, что свес будет перекрывать окно - тогда еще бы пару венцов добавить.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Koldir, подбой планирую по стропилам. На счет закрывать окно, это на месте можно выставить так чтобы не закрывало.
    Единственная проблема с такой схемой, это как выставлять стропильную ферму над верандой. По проекту так
    и если я сейчас фермы упру на лаги, то на веранде придется тоже кидать лаги и занижать потолок.
    С другой стороны есть опасения не надежности конструкции при креплении стропил к верхнему бревну без нижней затяжки (над срубом лаги выполняют роль затяжки). Поставив только металлические уголки боюсь потом крыша уедет.
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Я бы висячие стропила (самое крайнее которое) вообще не ставил. Достаточно поставить стропила на самый край, заподлицо с фронтоном и просто сделать выпуск обрешетки на 50 см.
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    И. на веранде планируется потолок ? Или оставите вид на стропила, т. е обшивка будет, к примеру по стпропилам вверх, создавая "объем " ?
