Водоснабжение дачи из колодца. Нужна помощь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Toniks, 26.04.16.
  1. Toniks
    Toniks
    Toniks
    В этом году на даче, хочу подключить стиральную машину и в душ поставить накопительный электрический водонагреватель, есть колодец. Расскажите примерно что нужно. спасибо
  2. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Автоматическая насосная станция dab divertron или другой насос с автоматикой (реле давления и реле сухого хода), труба ПНД, немного всяких фитингов для подсоединения, фильтрация по желанию, коллектор или тройники для разводки, греющий кабель тоже по желанию...
  3. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Спасибо а такая насосная станция не подойдет https://market.yandex.ru/product/6857353?hid=91664 ? Хочу использовать в летний-осенний период.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Для начала. Чтобы давать подобные советы. нужно понимать, с какой высоты будет подниматься вода. На каком удалении находиться колодец.
    Начать изучение теории и хотя бы схему
    https://www.forumhouse.ru/threads/6748/
    https://www.forumhouse.ru/threads/70229/
    https://www.forumhouse.ru/threads/206282/
    Весь заголовок раздела в ваше изучение
  5. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Если бы Вы что-нибудь понимали, Вы бы знали, что divertron это ПОГРУЖНАЯ автоматическая станция.
    @Костя9, В схеме по ссылке имеются грубые нарушения которые могут привести к выходу из строя насоса!
    А глубина колодца у Вас какая?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Куда уж нам понимать... Хотя автор упоминает о НС.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во-первых @Костя9, понимает, и смею заметить - понимает неплохо.
    Во-вторых, будь Дивертрон хоть трижды погружная, и хоть четырежды автоматическая, но у неё есть ограничения по условиям использования. Не зная глубины колодца ТС советовать сразу дивертрон достаточно опрометчиво. Не зная уровня воды и дебита колодца - аналогично. Может у ТС там окажется воды всего пару ведер и купив по Вашему совету дивертрон вместо организации двухступенчатой системы водоснабжения он просто выкинет деньги, и не малые, на ветер.
    Вот в соответствующей теме/ссылке можете эти нарушения озвучить, а также рассказать как сделать правильно и почему именно так. :hello:
    @Toniks, как уже правильно сказали - хоть немного почитайте по ссылкам. Это если действительно хотите самостоятельно собрать систему водоснабжения.
  8. Yodik
    Yodik
    Yodik
    Здравствуйте. Хочу поделиться как сделано у нас в доме. Пользуемся уже 4 года. Т. к. у нас в колодце не так много воды как хотелось бы и колодец требует реконструкции решение было подключить все вот таким образом. Воду из колодца накачиваем через шланг в накопительный бак (емкость). У нас он 500 литров. Затем бак соединен через фильтр с НС (именно такой как вы хотите приобрести), а затем все это качается по системе водоснабжения дома, а именно подключен душ, стиралка, водогрей на 50 литров + кухня и туалет.
  9. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Вода примерно 6 метров, душ находиться от колодца около 5 метров.
    Примерно 6 метров.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вы, наверное, не так поняли
    Какая глубина колодца и сколько воды в нем?
    Было бы что озвучить, то давно бы коллеги раскритиковали в хвост и гриву, в рога и копыта...
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Fklempner, а конкретная ситуация и не озвучена толком. Нет информации о источнике водоснабжения, нет предполагаемой схемы. Есть только шальная мысль, что нужно бы ЭТО сделать. И ВСЕ!
    Зато в вашем изложении готов железобетонный ответ и критика всем остальным. Жалко на вас времени, на объяснения простейшей сути.
    Вот так нужно задавать вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/357919/. Сразу понятно, что хочет коллега.
    Я тоже считаю, что излагать нужно доступно и понятно. @Fklempner, не в коем случае я не хотел вас обидеть или оскорбить. Займитесь процессом и помогите ТС
  12. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Я думаю метров 8, воды 2 метра.
  13. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Вот примерно сделал схему:
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Отвод на полив до фильтра.
  15. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Я буду брать воду на питьевые нужды, на полив обязательно делать до фильтра ? ,схема верна моя ?
