1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вот и отпуск пролетел, - аж оглянуться не успел… Первый отпуск на своей даче. Весь он прошел в трудах и заботах.
    Из основных работ было сделано две вещи: водоснабжение и отопление. В данной первой части попробую рассказать об организации водоснабжения.
    После долгих мук с проточным нагревателем и насосом «Малыш» – пришёл к выводу что:
    1. «Малыш» слишком шумный и не обеспечивает нужную производительность (количество литров в час).
    2. Проточный нагреватель – это от лукавого. Для нормальной тёплой воды нужен очень прожорливый проточный нагреватель, мощностью минимум 9-11 киловатт. Это достаточно накладно и не совсем удобно в плане эксплуатации (надо ждать нагрева и постоянно думать, как бы не вышибло автомат и не отключились другие бытовые приборы).
    Поэтому было принято решение из двух частей:
    1. Поставить в запасном аварийном варианте в душевой комнате проточный нагреватель не слишком большой мощности и заменить насос «Малыш» на другой более мощный и тихий.
    2. Установить нормальное водоснабжение в душевую и на кухню по принципу: открыл один кран – потекла действительно горячая вода в достаточном количестве, - открыл другой кран – потекла холодная вода и тоже в достаточном количестве.
    Для первой части решения был приобретён проточный нагреватель на 6 киловатт фирмы ETALON (2000 рублей). Выбор было обусловлен тем, что внутри него колба из нержавейки и на вводе и выходе воды присутствует на металлических штуцерах гаечные выступы под гаечный ключ (до этого были или пластиковые штуцера, или металлические без захватов для гаечного ключа и при затягивании - просто проворачивались и сминалась трубка). Так же был куплен недорогой насос дренажный фирмы «Джилекс Дренажник 170/9 » с поплавковым выключателем. От колодца и насоса был проложен армированный желтый шланг до проточного нагревателя. Система работала и работает достаточно стабильно. Но вода была слегка тёплой. Так же в систему (в шланг) врезан дополнительный кран для того, что бы можно было использовать погружной насос и для полива. Повторяю – это всё является запасным первым вариантом.
    Как оказалось, мне при покупке дачи очень повезло с колодцем (ттт). Ибо все соседи с других участков подтвердили, что прежний владелец очень серьёзно подошел к изготовлению колодца. Помимо замков на кольцах, он в момент закладки колец в землю ставил вокруг них вертикально арматуру и обваривал её. Поэтому у некоторых соседей были сдвиги колец, а мой колодец (ттт) – стоит намертво. Дебет в колодце огромный. Всего восемь колец. Восьмое - сверху, а семь – в земле. Постоянно заполнено водой шесть колец. Откачиваю двумя насосами (своим и соседу разрешаю в бассейн воду брать) – вода уходит максимум всего на 2 кольца. А к утру – опять полный колодец.
    Итак – вот подошел ко второй и основной части организации водоснабжения. Жена сразу заявила, что без нормального душа и нормальной воды – ездить на дачу не будет. Поэтому пришлось постараться. Изучив в Интернете различные данные по установкам насосных станций и не считая себя дураком, понял, что сам всё сделаю и справлюсь. Как в последствии оказалось – я был прав в своем решении. Решил сделать так: установить небольшую насосную станцию в прилегающей к дому бытовке-складе, а от колодца подвод воды сделать летний – армированным желтым шлангом по поверхности земли. Колодец находится в семи-восьми метрах от дома (от встроенной в дом бытовки). От насосной станции до душевой – примерно около 12 метров. Так что слишком мощную насосную станцию на данном этапе мне не надо (когда вот буду на следующий год строить баню – тогда подумаю об увеличении мощности насоса и об увеличении гидроаккумуляторного баллона). Система водоснабжения будет эксплуатироваться в неморозное время года. Перед морозами – воду сливать буду из всей системы. Сначала, перед тем как всё делать, - начертил в Visio приблизительную схему всей системы.
    После этого составил список деталей, запчастей, расходных материалов и инструмента. Исходил из того, что до насосной станции будет идти армированный шланг и ввод в станцию на один дюйм. А далее – будет всё сделано металлопластом меньшего диаметра. Список получился нехилый (всякие там уголки, переходники, крепления к стене, шланг армированный, ножницы по металлопласту, ключи, металлопластовая труба 20 метров (с запасом брал)…). На всё по стоимости ушло денег больше чем стоит сама насосная станция и накопительный нагреватель вместе взятые. Научился резать ножницами металлопласт и развёрткой очищать трубы и выравнивать их для соединений гайками. Было куплено необходимое количество клапанов (в том числе и обратный на шланг в колодец), пара фильтров (для грубой и точной очистки) и дополнительный манометр, пара уголков для изготовления полки-подставки. Так же был куплен смеситель в душевую и отдельно изготовлено мною из специальных угловых болтов М10 – крепление для накопительного нагревателя на стену. В качестве накопительного нагревателя куплен 80-ти литровый двухрежимный накопительный нагреватель «Термекс» за 4700 рублей. А в качестве насосной станции «Джилекс Джамбо» 60/35 – за 3500 рублей. Насосную станцию установил на самодельной подставке-полке в бытовке. Прикрепив всю конструкцию к стене.
    Для первичного залива воды в систему – сделан дополнительный кран и к нему приделана чистая автомобильная воронка.
    Рядом висит фильтр чистой очистки. Для удобства стравливания воздуха кнопкой на фильтре – я сделал дополнительное крепление в виде болта, на который одеваю ведёрко, – что бы при стравливании воздуха вода не разбрызгивалась.
    Из насоса выходит гребёнка с двумя клапанами и далее идёт уже металлопластовая труба в дом к душевой и к накопительному обогревателю.
    После первой сборки всей системы пришлось потратить один день на дополнительное подтягивание гаек и соединений (дабы вода не капала, и не падало давление в системе при этом), а так же на настройку самой станции (закачку воздуха и настройку реле давления). Минус у насосной станции в том, что в комплекте документации к ней нет достаточно внятной инструкции по настройке этого реле давления. Поэтому назначение двух затяжных гаек пришлось узнавать методом «научного тыка». Как оказалось, - одна гайка – настройка частоты включения (давления), а другая – период включения (на какое время включается). Об этом уже позже я прочитал на этом форуме тут:
    Итог: Реле давления настроено так, что бы включать станцию около 3-х – 4-х раз в час приблизительно на семь секунд. Так как станция находится не в доме, а стены жилых помещений достаточно хорошо утеплены и звукоизолированы, - то моменты включения и кратковременной работы станции в тихое ночное время совсем не слышны. Думаю, что на импортной станции можно было бы довести частоту включения до одного раза в час или в два. Так же частоту можно будет увеличить, используя гидроаккумуляторный бак большего объёма, чем у меня. Но не надо забывать, что законы физики никто не отменял и накопительный нагреватель, нагревая воду в себе, – расширяет её, и при этом излишки стравливаются специальным обратным запорным клапаном. При этом давление всё же падает и станция при этом снова включается. Давление в системе от 2,5 до 3 бар. Потребляемая мощность станции – 600 ватт. И включение её на 7 секунд – особого расхода электричества не вызывает.
    Главное в установке станции и прокладке шланга к колодцу было то, что бы от насосной станции в колодец был уклон вниз не менее 1 градуса. То есть – шланг не должен иметь возвышения по своей длине. Это что бы избежать воздушных пробок в нём. Поэтому самым трудоёмким было долбить верхнее бетонное кольцо (почти 4 часа долбил – посадил несколько сверел и сжег слабенький старенький перфоратор), что бы сделать ввод в колодец в конце наклона растянутого по всей длине шланга (от станции до колодца).
    Так же в местах, где будет низко проходить труба или шланг – я поставил по несколько сливных кранов (всего 2 шт. что бы было удобно сливать воду из системы перед зимней консервацией).
    Накопительный же обогреватель может работать в режиме быстрого нагрева и в режиме стандартного. То-есть при быстром (Турбо) режиме – потребляет 2,5 киловатта, но нагревает воду гораздо быстрее. В стандартном режиме потребляет 1 киловатт, но нагревает дольше (просто этот режим для поддерживания необходимой температуры). Максимальная температура – 85 градусов. При её превышении тепловое реле выключает обогреватель. Так же он не включится, если в нем не будет достаточного количества воды. В общем, с нагревателем никаких проблем при установке не было. Инструкция понятная и всё просто как апельсин. Так что система у меня работает как часы. При открытии крана – вода с отличным напором идёт как горячая, так и холодная. В общем - душ работает. Для кухни (мойдодыра) – тоже вода идёт подводом. Фактически обычный нормальный водопровод. Жена - довольна. Дочь – довольна. Я – тоже. Как всё получилось – вот видно из прилагаемых фотографий.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Примерные затраты на установку второго варианта водоснабжения (основного, а не запасного):
    1. Накопительный нагреватель – 4700 руб.
    2. Насосная станция – 3500 руб.
    3. Фильтр чистой очистки (большой синий) с картриджем – около 1500 руб.
    4. Фильтр с манометром – 1200 руб.
    5. Металлопласт 20 метров около 1000 рублей.
    6. Шланг армированный 20 метров - 1000 рублей.
    7. Смеситель – 800 рублей.
    8. Арматура (клапана, краны, переходники, штуцера, уголки для металлопласта и шланга, всякий инструмент (ножницы, ключи, развертка, фум-лента, лён и различный крепёж) – 2000 -2500 рублей.
    9. Установка – 2 дня (в одиночку (не спеша) по 6 часов в день). Гораздо больше времени ушло на расчет и разводку (как и где прокладывать), покупку всех комплектующих деталей и на перевозку всего этого на дачу (бухта шланга, бухта металлопласта, коробка с нагревателем, коробка со станцией, инструмент…).
    Общая сумма не превысила 17000 рублей. Покупал всё (кроме смесителя и угловых кронштейнов для подставки) на Люблинском строительном рынке (рядом с торговым центром «Москва») в различных павильонах
    Получилось, как говорится, – удобно, качественно и бюджетно.
    Во второй части расскажу про самостоятельную установку печи Бренеран 01 и дымохода к ней.
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Оценил родственную мысль:)
    Я все практически так же сделал, только вместо металлопластика ППР взял и фильтр прозрачный чтобы было видно когда менять.
    Какое давление на воздушной мембране?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Насосом закачал до 2,4
  5. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    Знакомая насосная станция "Джамбо"!
    Поставил себе такую, по такой же схеме, но без воронки (емкость на 200л стоит рядом) и фильтр (такой же, только прозрачный), был "засран" ржавчиной из станции за 2 недели:[!
    Они что, после тестовой проверки на заводе их не промывают!? Еще, эта станция болше 3 х атм не дает!
    По уму надо ставить станцию на 5-6 атм и на выходе редуктор на 3 атм, тогда давление на выходе не будет "плавать".
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Значит, Вам не повезло со станцией. Я перед заморозками фильтр снимал - картридж менять буду весной. Так вот даже подумал, что может такой чистый, как был у меня, картридж и менять нет смысла? Сполоснуть в воде и поставить обратно...
    Ну и давление моя станция даёт достаточное для садового дома, душевой и будущей бани. Если было бы нужно более высокое давление, как Вы пишите, - в 5 атмосфер, то я тогда бы, конечно, озаботился установкой более мощной станции. Но в данном случае - просто не вижу смысла...
  7. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    Фильтр я уже промыл, посмотрим, что будет дальше.или сдам нафик по гарантии!
    Данная станция (по крайней мере, у меня) срабатывает при ~1.5 атм и отключается при ~2.6, и когда моешься в душе, не очень приятные ощущения от изменения напора, да и температура слегка скачет, то ли из-за смесителя, то ли из-за специфики работы накопительного водогрея(мало ему 1.3 атм (0.2 атм падает на фильтре)).
    Система с 4 атм (нижний предел), на выходе через редуктор на 3 атм решит эту проблему!
    Можно, конечно, попробовать отрегулировать и эту систему, например, 2атм низ и 3 верх и редуктор на 2 атм, но хочется напор побольше.3ато самый раз для гидромассажа!
    Может, специалисты форума подскажут как правильнее?
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Вообще смыла ставить редуктор при собственной насосной станции нет.
  9. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    А как(чем) стабилизировать давление в ситеме,чтоб 2.5ати(+-0.1) было всегда постоянно?
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Это не самый правильный выход из ситуации, нужно смотреть почему идут скачки по давлению которые сильно ощущаемы, мерить давление воздуха в баке, смотреть какие трубы в диаметре какие расстояния, какой фильтр и т.п.
  11. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    Насосная станция и фильтр как на фотках, монтаж такой же, только выход из станции через переходник сразу на стандартный металлопласт. Все смонтировано в одном углу за душевой кабиной - станция, фильтр, накопительный водогрей на 80л. От станции до потребителя менее метра, исключение стиралка в другом углу и заглушенные отводы (~6м) под планируемую раковину. А разве разница в 1атм на выходе станции не должна ощущаться потребителем?
    Может просто отрегулировать станцию - сработка 2.8 атм, а отключение 3 атм, но при этом она начнет работать непрерывно пока идет потребление воды или с короткими паузами, что не совсем хорошо для насоса.
    На данный момент при умеренном постоянном потреблении воды станция включается с интервалом в ~1мин. ГА на 24л, т.е запас на 8л.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Какой диаметр труб до насоса, после насоса, какая степень очистки у фильтра в микронах? Пробовали вытащить картридж из фильтра и пожить без него?
  13. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    По входу труба под диаметр входа насоса (25 или 32 ?) на выходе через кран переход на 16 и далее все ими. Между станцией и емкостью 4м, на входе трубы обратный клапан с сеткой. Станция и емкость находятся на одном уровне. Без картриджа не пробовал, картридж намотан мягкой нитью (~3мм).
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Т.е. труба выходит из насоса и после крана переход на 16 мм. трубу?
    Сколько потребителей (кранов и т.п.) ? Как идет ответвление к потребителям? (от коллектора? или от 16 мм трубы?)
    ПС у фильтра резьба 1/2" ?
  15. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    Да, переход на 16. Вход фильтра уточню, но, кажется, вход и выход 1/2 с переходниками под 16 (криво, но он планировался на значительном удалении).
    Кран один - душевая кабина с переключалкой на 6 положений и один смеситель, отвод на стиралку через кран (перекрыт) и заглушенные концы (гор. и хол.) под раковину ( ее пока нет)
    Постараюсь выложить фотки. Монтаж временный в углу кухни, монтировалось за ~3 часа, но 90градусных изгибов нет, вся разводка(трубы) "висит" без крепежа.
