1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дешёвая альтернатива винтовым сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OlegKnishka, 25.04.16.
  1. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Недавно задумал сделать открытую веранду к бане. Сама баня 6Х5 на буро-набивных сваях ТИСЭ. Сруб + каркас под прихожую-раздевалку-посиделку-топочную. Нужны еще 3 сваи. Нагрузка небольшая, поэтому что-то капитальное делать не хочется. Можно не заморачиваться и купить винтовые сваи – каждая в среднем выйдет 2-2,5 р за штуку + работа по завинчиванию. Подумал дорого. В наличии имеется ямобур – шнек 200мм. И на металлобазе любые виды БУ профилей, уголков, труб различных диаметров по цене 20 р. за кг.
    Купил 3 трубы по 2 м. в среднем. Приварил к одному концу обрезки арматуры, типа как якорь для того чтобы зафиксировать в бетонной подушке на дне пробуренного ямобуром колодца.
    Пробурил, и тут неожиданность. Очень высокая верховка. Обычно летом этого не наблюдалось. Бурил на 1.5м, колодец выкопал не 2.2 м. и ничего. А нынешней весной глина еще наверно не оттаяла, а снег уже. И вот верховка почти ручьем течет на глубине не более 60 см от поверхности земли.
    Лунка сразу заполнилась водой.
    Незадача, на этом и остановился – высыпать ведро бетона в воду, а потом туда позиционировать столб, мне показалось не очень правильное решение.
    Переспал с этой мыслью. Ждать, когда верховка спадет не хочется, смекалка работает… нашел решение. Залить 5-л балоны из под воды бетоном, предварительно срезав горловину, спозиционировать туда столб, якорем вниз, подождать когда все это схватится и уже после опускать в лунку с водой. Далее отпозиционировать уже верхушку трубы по размерам, диагоналям и т. п., засыпать щебнем, обрезать до нужной длинны над уровнем земли, приварить оголовок, и ВСЕ!
    что в прошлые выходные и осуществил. Затрат минимум – трубы примерно 700 р. Пол мешка цемента осталось с прошлого сезона, прицеп, сварка и болгарка в наличии. Времени Всего без техгологических перерывав ушло 3 часа.
    Винтовые сваи делают тоже самое, особенно в болотистых местах их явное преимущество перед другими бетонными типами фундаментов, но этот метод совмещает преимущества ТИСЭ – технология индивидуального Экономного строительства и думаю не менее надежен, а может даже и более чем винтовые сваи.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    до тисэ сильно не дотянет площадью опоры.
    важный момент - это уплотнение забоя. при наличии воды его не уплотнить.
    несущая способность такой сваи может быть близка к нулю в зависимости от консистенции грунта основания.
  3. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Грунт, как везде в Подмосковье - глина и суглинок. бурил на глубину 1.4 м. Бур + шнек по 70 см длинной, правда вынимал плодородный слой сначала на штык, т. ч. по факту получится 1.6м от уровня земли. "несущая способность близка к нулю" - это сильно сказано. отмерял высоту по нивелиру, после установки оголовка, вставал сам, приблизительно с одеждой вешу 100 кг. потом опять смотрел в нивелир - ничего не изменилось. Хотя, надо будет понаблюдать.
    общий вес открытой пристройки вместе с навесом - не более 500 кг. + одновременно человек 5-6 могут разместиться. т. о. всего тонна. опор всего 6, три из них настоящие ТИСЭ - общие с пристроем бани, и три искомые трубы. На опору нагрузка 1000/6 = 166 кг. площадь основания баллона 18см в квадрате = 324 кв. см., т. е. примерно по 0.5 кг на квадратный см. Это только, если учесть основание, а еще боковая поверхность, баллона и самой трубы.
    гост несущей способности:
    Суглинки сухие мах 3 мин 2
    Суглинки, насыщенные влагой (пластичные) мах 3 мин 1
    Глины сухие 6\ 2,5
    Глины, насыщенные влагой (пластичные) 4\ 1
    минимальная везде не меньше КГ на кв. см.
    надеюсь все бу ОК.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пилитиленовый мешок для мусора 120 литров и по... на воду.
    Изобрести что-то новое оооооочень сложно. :)
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Получились не буронабивные (как тисэ) а буроналивные сваи.
    Они сильнее подвержены выпиранию из-за бокового прихвата поскольку нет проникновения заливаемого раствора в грунт в районе пятки.
    Но поскольку уширение внизу присутствует то выпирать не должно.
    Про недостаточность нес способности речи не идет поскольку постройка легкая.
    Мне кажется нормально.
    ЗЫ.
    Я-бы места входа свай в грунт оформил песочком на 20-30см в глубину и поверх песочка глиняные замки чтоб в него вода сверху не попадала осенью.
    Это для уменьшения опасности прихвата.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я тупо забиваю в землю профиль 60 на 40 кувалдой 9 кг, до тех пор пока спокойно идёт (метра 1,5 получается). Без бетона и прочего. Потом лишнее можно отрезать и приварить уголок.
    Получается прекрасная основа для лёгких построек.
    Таким образом поставил: крыльцо, качели, теплицу.
    По весне - не пучит, не поднимается, не опускается (Чеховский р-н МО).
  7. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Кстати ДА! крыльцо качели и теплицу тоже планирую ставить. Надо будет взять на вооружение.
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Владимир113, А грунт какой там? Сколько пртстояли постройки у Вас?
  9. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Если металлобаза рядом...
    Одни из самых распространенных прокатных труб -219, 273 или 325 мм диаметром. На рынке полно б/у со старых водопроводов и трубопроводов -они и нужны. Чем сильнее б/у тем лучше)
    Покупаете и режете по расчету (сами болгаркой или на металлобазе). Обычно режут длинной не менее 6 метров - стандарт на сваи со времен СССР.
    Чем более ржавее боковые стенки - тем лучше - тем они более шероховатые, тем лучше у них будет сцепление с грунтом.
    Берете арматуру и привариваете внакрутку снаружи с одного конца трубы так, чтобы из арматуры получилось что то типа нарезки. С другого конца трубы наоборот надо оставить свободное место равное глубине промерзания.
    То есть в итоге из трубы у вас получается большой большой "шуруп", где наваренная арматура выступает в роли нарезки.
    Далее договариваетесь с ближайшими буровиками /строителями - приезжает буровая и вам эту трубу закручивает.
    Внутрь трубы бетон. Армирование в зависимости от необходимости) -по расчету.
    Получается относительно дешево и сердито.
    Самое главное - УГВ и плывуны такой свае ровно.
    Называется бурозавинчиваемая свая. Погрузит любая контора которая погружает шпунт на больших стройках.
    Несущая в зависимости от грунтов и от способа погружения... у 325 рассчитывайте на 15 тонн)
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Крыльцо - 2 года (2 зимы) - не просело относительно дома (к фундаменту дома не привязано)
    Качели- 2 года (2 зимы) - почва вокруг поднималась и опускалась
    Теплица- 1 год
    Горка детская - 1 год
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @Chasm, вот еще пару фоток- как это происходит.
    Забили (кувалда 9 кг):
    Отрезали в уровень, приварили уголки, покрасили (ниже уровня земли):
    Ставим каркас:
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @Владимир113, Спасибо за фотки. Примерно так и представлял. Осталось научиться варить. Пол дела сделано - инвертор уже куплен:aga:
  13. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Владимир113, какой у вас УГВ?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @PAN25, весной вода стоит на глубине штыка, потом уходит. Летом - на 2 метрах - нет воды.
  15. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    Добрый всем день!
    хочу так сказать по итогу выложить фотки. Закончил с верандой по максимуму. Занимался ей и внутренней отделкой бани почти все лето по выходным. с помощниками конечно, без них занимался бы еще пару лет.
    веранда стоит на столбах - труба 3 шт. диаметр 80. на глубине 1.2 в нижнем конце трубы замурована - забетонирована 5 литровая банка пластиковая из под воды с бетоном. Опускал в заранее просверленное отверстие, по весне, которое сразу заполнилось водой на 1 метр. отверстие выше опоры-банки - засыпал щебнем.
    фото:
    • до того как.;
    • трубы + рамка из квадратной трубы;
    • Каркас веранды;
    • финальный вид на текущий момент.
