1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    В зеленой зоне я б вообще не парился, от стены 0,5-1 см отступить под плинтусом и ничего не будет, тем более на нем ничего тяжелого стоять не будет .
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Можно, но стоит ли это делать? Надо учесть все требования по укладке ламината: минимальные куски при обрезке поперек и вдоль пластины, смещение стыка у каждого последующего ряда, температурный зазор на длине укладки 10-12 метров. К тому же предпочтительно укладывать длинной стороной вдоль светового луча, падающего из окна.
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А Вы керамогранит почему не рассматриваете в гостиную и прихожею, тем более ТП есть .
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Летом босиком на плитке не так комфортно, как на ламинате. А детям еще в игрушки играть :)
    Да и плитка во всем доме смотрится не по-домашнему.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Для повышения давления воды (и использования в будущем резервной емкости с водой) заказал интересную насосную станцию Grundfos SCALA2.
    В отличие от других станций, которые громко работают на полной мощности и периодически включаются/выключаются, Scala2 работает значительно тише.
    Там поставили мотор с водяным охлаждением, постоянными магнитами и частотным преобразователем, благодаря которому его мощность зависит от количества потребляемой воды. Т. е. он поддерживает постоянное давление в линии и если спустить бачок унитаза, это не должно сильно сказаться на других потребителях.
    Еще в нем куча защит от сухого хода, перегрева, утечек, плохого электричества и т. п.
  6. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    @My_Home, Здорово! Че стоит?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Немало...
    @My_Home, интересный агрегат, я понял, что новинка? Ну раз отзывов пока маловато...
    Раз и два.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, осенью только начали поставлять в Россию.
    Заказал в инете за 20 тыс. Более тупая и шумная широко известная станция Grundfos MQ стоит даже дороже. На форуме человек выкладывал сравнение шума с обычной НС.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Не могу определить - где лучше разместить резервную емкость для воды на 500 литров?
    1) в котельной - емкость ПВХ на высоте 1 метр (в углу над люком в подполье)
    Минусы - необходим поплавковый датчик наполнения, шум при наборе, в тепле и на свету воды будет быстрее цвести.
    2) в подполье (высотой 50 см) - мягкий бак из ПВХ в роли резервной емкости.
    Плюсы - в прохладе и темноте, не занимает место в котельной. Для подключения к входящей линии водопровода по идее достаточно обратного клапана и воздухоотводчика.
    Но не знаю можно ли его так использовать?
    Воду в резервной емкости нужно делать проточной или можно набрать и промывать раз в полгода?
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А если начнет подтекать в подполе, особенно мягкий - подмоете себе фундамент даже не заметите как...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только проточной.
    Сам тоже буду ёмкость ставить, долго ходил - смотрел что почём. Но под свой размер - хочу поставить её в подвале под гаражом (высота всего 140 см) из готового ничего не нашёл. Посоветовали обратиться в фирму, где изготавливают такие ёмкости.
    У товарища так сделали - пишевой пластик, размеры по заказу, если ёмкость не проходит в дверь, то варят на месте. Отверстия под патрубки - где сам укажешь.
    Цены тоже приемлимые
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    тогда же в нем будет постоянный осадок из воды?
    не в курсе - можно ли сделать бесшумное наполнение бака? Как в унитазах с нижней подводкой.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и нормально, раз в год промывать, делов-то.
    Обычный поплавковый клапан сверху, и трубку на него до дна ёмкости - нормальное решение.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Думаю, буду ставить все-таки в котельной бак на 500 л.
    Квадратный в сечении самый компактный 65x65 см, высотой 1,5 метра.
    Для наполнения, если получится, возьму итальянский клапан QuickStop.
    Он заполняет быстро и выключается резко.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я хочу не менее 1000 литров. Кажется, что 500 - маловато... но может и жадничаю по-привычке... :|:
