SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Прикупил я сие чудо. По доброй традиции форума, провел стендовые испытания в ванной :)
    Выкладываю на общее обозрение.
    Продолжение после монтажа...
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Подскажите. От колодца до насоса в доме 25 м плюс подъем воды в колодце на 1,5 м. При первом запуске надо ли заполнять всасывающую ПНД или достаточно, как в инструкции, залить в насос 1,7 л?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лучше заполнить.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    На конце ПНД в колодце ОК, как положено, потом кусок армированного шланга до ПНД и к станции. Куда заливать, как, через что и сколько? Ну не знаю я. Читал и не понял. :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возле станции в ПНД льете сколько поместиться, потом подсоединяете к СКАЛА 2. Ну и в саму СКАЛУ не забудьте налить. Далее по инструкции.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Понял. Наливаю, потом скручиваю. Спасибочки, так и думал, но сомневался.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    А я, тем временем, продолжу отчет :) тянуть долго не стал, смонтировал в подвале, рядом со старой насосной станцией,.
    12 лет старая станция служила верой и правдой, не ломалась ниразу, обслуживала дом, баню и огород до кучи. Посему, ветерана снимать не стал, а Scala2 подключил в паралель.
    Ну и короткое видео, чтобстало понятно зачем все это ;)
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @BossD, на выходе из станции поставьте тройник, на него вентиль шаровый... и через него будете при необходимости заливать воду в станцию и стравливать воздух. А то каждый раз, для запуска, разбирать трубопровод... проблематично и могут быть проблемы со стравливанием воздуха... К вентилю, для удобства заливки, можно приделать, через уголок, какую нибудь емкость. (у меня пластиковая бутылка без дна)
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Спасибо. Только подскажите, есть ли разница в заливке ДО или ПОСЛЕ насоса. В насосе этом вроде на входе ОК стоит. Так не зальется вроде бы?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Есть и на входе и на выходе...
  11. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ок уже увидел на картинке. Значит надо перед насосом и только для заливки. Так? А убирать на входе ОК возможно и нужно ли?
    Ок на выходе - это в заливочном отверстие, а на самом то выходе на магистраль ОК нет, просто написАли так. Верно?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Что то Вы лишнего выдумываете :) Клапана у Скалы снимаются за одну секунду без инструмента. Откручиваем всасывающий патрубок (большая накидная гайка нижняя), льем в трубу хоть ведро, закручиваем обратно...
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Т. е. через заливочную горловину можно заполнить весь всасывающий тракт? Мне 25-30 м трубы залить надо. Дык клапан то на входе тогда вынимать надо ведь.
  14. smyra
    smyra
    smyra
  15. smyra
    smyra
    smyra
    А с какой глубины подъем?
