1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом с мансардой 130 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kansei, 23.04.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Буду рад вашей критики
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    1. Травмоопасная и неудобная лестница с забежными ступенями.
    2. Террасы на втором этаже практически не используют.
    3. Летнюю террасу лучше предусмотреть возле кухни-студии, например, как в этом проекте:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13607/view
    4. В "апендицитах" спален второго этажа лучше сделать отдельные гардеробные.
    5. В прихожей нет места для установки необходимой мебели. Холодный тамбур не может полноценно заменить прихожую.
    6. Необходимо окно возле лестницы для ее освещения и освещения холлов на двух этажах.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @kansei, картиначками пжалуйста
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Хорошо. всего рассматривал 2 проекта, второй он поменьше, но под мои требования вобщем подходит. Оцените пожалуйста еще его.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    1. Летнюю террасу следует сделать для удобства шириной 3 м, а выход на нее должен быть не с котельной, а гостиной (в вашем случае).
    2. Для туалета 1-го этажа (унитаз+рукомойник) можно выделить меньше площади.
    3. Зачем в кладовой столько светопрозрачных ограждений?
    4. Жилье для телеманьяков) (в каждую жилую комнату по 2- метровому телевизору).
    5. Дверь в санузел 2-го этажа лучше сдвинуть к лестнице, а длину санузла сократить встроенными шкафами у средней несущей стены.
    6. Есть место для хозкладовки под вторым лестничным маршем.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    котельную с С-Уом на первом этаже поменять-бы= вообще праздник= только боюсь и лестницу предётся пересчитывать
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Еще на рассмотрение
    2. длиннее на полметра:
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Похоже описка. Исходя из площади спален выше, гостиная 19,8м2
    Лучше добавить душ, слегка расширив, т. к. имеется жилая комната, да и отдельная гостиная может использоваться для переночевать гостей.
    Т. к. в 3 спальнях может быть до 6 чел, то лучше разделить на 3 части. Ванна с унитазом, умывальником и стиральной машиной, туалет с унитазом и умывальником и предбанник с умывальником. Окно шириной как у спален, но разделено между туалетом и ванной.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще бы узнать ваши требования...
    Например, в виде заполненного опросника - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    никакая это не описка, и не пиписка- это называется косяк!
    (офигенный наверное сайт- как наш Максимка вершков нахватался, создал сайт и людям советы по тысячи рублей в час даёт как простигоподи на тверской=представляясь крутым мастером каркасных дел- и ещё хватила наглости создать отдельную тему о шарлотанах в каркасном деле хотя сам таким и является)
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Да это так. Но я не буду заказывать проект у данной фирмы, это просто примерно тот проект, который мне нужен, вообщем пища для размышления, из которой в итоге должно получиться тех задание, с моими уже обдуманными хателками)
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    10х8 это максимум, по площади. Проект очень интересный, Но если располагать дом крыльцом к улице, то окна гостинной и 2 комнат мансарды будут на южной стороне. В прочем тоже самое почти у всех проектов относительно моего участка. Размеры участка 26х38 м. Ширина получается 26. А рядом с домом в дальнейшем планируется гараж. Поэтому не знаю на сколько будет удобно заходить в дом с улицы, между гаражом и домом особенно снежной зимой, если дом развернуть на 180 градусов. Да и вобще хотелось бы чтоб крыльцо находилось с уличной стороны, поскольку от границы участка и так нужно отступить 5 м. согласно плану застройки, вообщем зимой снега у нас много, а чистить придется давольно внушительное расстояние. Хотя я все же рассматриваю и такой вариант.
