1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Моя стройка. Начало. Каркасный дом Лаас (КД-132)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем linder, 23.09.14.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Всем доброго дня !
    Осень. У школьников уже прошла пора сочинений, на тему как я провел лето. А я вот только взялся за него).
    Само строительство началось еще в апреле, вернее не строительство а разметка и копка земли под будущий МЗЛФ. До этого были, можно сказать, годы сомнений что и как строить. Почему именно этот проект ? Пересмотрел кучу материала - все не то. Случайно наткнулся на сайте и понял, что буду строить по нему. В принципе устраивало все, но надо было зеркальное расположение. Еще не устраивала обшивка каркаса снаружи фибролитом (извените если неправильно нмписал). Пообщавшись и описав, что и как я хочу, получил проект "под себя".
    Все работы производились по выходным или после работы, отпуск в разгар сезона не могу себе позволить. Все делал практически в одиночку, изредка помогал отец, за что ему огромное спасибо.
    За основу был взят МЗЛФ 600х300. Копал до глины, участок не совсем ровный поэтому в одном углу копал примерно 40 сантиметров, в другом 60 сантиметров. В самом низком месте был сделан небольшой приямок, для откачки воды.
  2. linder
    linder
    linder
    Тосно
    На дно траншеи был постелен геотекстиль и отсыпан шебнем фракции 5-20, толщина подсыпки примерно 20 сантиметров.
  3. linder
    linder
    linder
    Тосно
    После отсыпки и трамбовки были закуплены пиломатериалы на опалубку. 3 куба дюймовки 150 мм и 1 куб 50х100. Заодно приобрел паркетку Makita (ну люблю я инструмент этой фирмы, у меня по роду моей деятельности почти весь проф. инструмент только Makita и пока не китайский). Опалубку собирал только на черные саморезы, для дальнейшей удобной разборки (что оправдало ожидания). Дно траншеи было устлано рубероидом, а стены опалубки технической пленкой. Пленку крепил степлером очень часто, так что во время заливки ни чего нигде не оторвало.
    Да, и это мой главный прораб, который чутко контролирует ход стройки и уже был вопрос-
    "Папа, это для меня домик ?"
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Пришло время закупать арматуру, а это вам сказать в нашей местности не так уж и легко, как впрочем и любой строй материал. Пришлось везти с Питера с одной известной стройбазы. Вышло и дешевле и быстрее чем у местных. Знаю не понаслышке что на севере Лен. области это сделать намного проще и дешевле. Прошу сразу не пинать, на некоторых фото еще нет усиления углов и пересечений, но поверьте это было сделано. Армирование 3 прута 12 арматуры снизу и сверху, распредка 8 хомуты шагом 300. Свой гибочный станок уже показывал в одной из тем, гнул и восьмерку и двенадцатую арматуру.
  5. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Продухи сделал из 110 серой трубы, обвязал остатками арматуры и заполнил песком, так что стояли как вкопанный. И куда же я без помощницы.
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    На заливке бетона присутствовали родственники, профессиональные монолитчики (как и я в прошлом). Обязательно был глубинный вибратор, без него и не стоит вообще заливать, кто в теме тот поймет. Одна машина была с транспортерной лентой (подъезд с одной стороны) без этого было бы трудновато. В итоге залили 15 кубов за 4 часа. Еще раз хочу сказать спасибо за такую оперативную доставку и разгрузку. Кое где немного расперло опалубку, но это не критично.
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    И напоследок разборка опалубки и обмазка битумной мастикой. И пока все.
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Теперь работа по отмостке и дренажу ?
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Хотелось бы, но наверно в этом году уже не потяну). Это я думаю в плане на весну, хотя на следующий год и так большой объем предстоит, если начну то надо каркас подводить под крышу. Придется в зиму начинать, как считаете из доски естественной влажности стоит в зиму начинать или нет ?
  10. bad boy
    bad boy
    bad boy
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Да просто сомнения, как поведет себя доска в зимний период. Для себя то решил что буду начинать в зиму, иначе не успею к следующей зиме подвести под крышу. Как всегда вечная проблема финансов и времени, а руки всего две) Как раз завтра забирать торцовку с магазина, следующим этапом будет закупка пиломатериалов.
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Вчера приобрел торцовочная пилу. Как обычно для меня, это был инструмент Makita. Кто то говорит что при постройке каркаса это лишний инструмент, но я решил что мне он пригодится. Это мой уже седьмой инструмент этой фирмы, до этого были сборки Европы и Америки, на этот раз Китай). Размочил) Но не все вроде так грустно. Биения диска нет, стол ровный, сборка вроде нормальная. Протяжка без каких либо лишних звуков. "0" как оказалось и в Китае ноль, вроде как шкала соответствует) Попилил и так и эдак, посмотрим как себя поведет. Тест "рамки" еще не делал, буду свободен обязательно сделаю, надо до каркаса руку набить на инструменте.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А зачем мазать мастикой фундамент? Чтобы влагу не сосал? А она не будет в последствии пачкаться? И через какое время это надо делать? Я свой каркас почти построил а вот идея с мастикой понравилась. Ее разводить спиритом надо? И чем наносить? Шпателем или еще чем? Ничего страшного что у меня фундаменту уже 3й год и изнутри он засыпан?
  14. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Мажут для гидроизоляции. Снизу у меня рубероид, по бокам мастика, сверху когда начну обвязку, обмажу мастикой и положу рубероид. В более менее солнечную погоду она полностью высохла на 3 день. Сейчас если дотронутся не пачкается, если тереть то конечно немного остается на руках.
    Я обмазал где то через две недели после заливки. На такое ведро ушло где то 10 литров уайт спирита, сначала наносил валиком, но обмазав снаружи по периметру валиком и испортив 4 валика, взял хорошую большую плоскую кисть и остаток фундамента обмазал за 4 часа, не спеша, кистью. Может и подольше, но как то удобней.
    Изнутри, как показывает практика, многие и не мажут, так что думаю ничего страшного в этом нет. Да некоторые вообще не мажут, ни снутри ни снаружи, сколько людей столько и мнений.
    Использовал вот такую мастику. На мой фундамент ушло как раз ведро.
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Мне тоже нравятся инструменты этой фирмы
