Как правильно сделать дорогу
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем benjjj, 09.06.09.
  1. benjjj
    benjjj
    benjjj
    Точно не знал куда разместить эту тему - поэтому разместил ее в данный раздел.
    Ситуация следующая: 800 метров дороги отсыпано достаточно крупным кирпичным боем, по которому ездить совсем плохо. Есть вариант купить по дешевке ломанные куски асфальта с небольшими вкраплениями мелкого бетона. Каким образом лучше укатать эту дорогу и какой техникой чтобы можно было ездить не только на джипах, а добиться вполне хорошего результата. Какие мнения?
  2. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    У меня ситуация похожая, но как-то само собой потихоньку укатывается.
  3. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Засыпте ПГСом укатается будет лутше асфальта
  4. po-po
    po-po
    po-po
    Меня тоже интересует эта тема! Почва глина. Надо привести в проезжий вид 3 км дороги СНТ! В прошлом году летом засыпали гравием, весной гравий начал уходить в глину... Вопрос что можно сделать? Как бюджетно и качественно сделать дорогу?!?
  5. benjjj
    benjjj
    benjjj
    Нет, есть готовое решение. Уже лежит кирпичный бой, на него сверху будет сыпаться ломаный асфальт 20-30 см толщиной. Вот поэтому интересно как правильнее его укатать? Катком?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    на болотистых и глинистых грунтах без геотекстиля ничего путнего не получится. Сперва вынимать грунт, стелить геотекстиль, сыпать щебень 20-70, грейдером его, затем 20-40 и снова грейдером. 200 метров грейдер раскладывал 1 час, но за 3 тысячи. Если класть лом асфальта, то без катка не обойтись.
  8. po-po
    po-po
    po-po
    VladNov, спасибо! А если не вынимая грунт стелить сверху геотекстиль на дорогу, затем щебень 20-70 (это размер камушков или толщина слоя?!?), ну и далее следуя по Вашему тексту. Не будет ли бюджетнее? Вы пишете о стоимости 3 тысячи 200м. У меня получается 45 тысяч только раскладка грейдером, а ещё надо геотекстиль купить (Вы какой покупали и где, если покупали...) и щебень купить (почём он нонче и сколько его надо на 3 км?!?)
    Пожалуйста, ответьте! Мне очень важен опыт людей справившихся с дорогой! Члены нашего СНТ люди хорошие, но скупы и подозрительны в силу прошлого опыта ремонта дороги, и посему хотят получить максимум информации о суммах и материалах, которые надо вложить\зарыть\насыпать.
    Заранее благодарю.
  9. po-po
    po-po
    po-po
    Ответьте, пожалуйста! Почва - глина, грейдером снять нельзя - глина метров 8 в глубину! Как дорогу делать?!?
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    У нас торфянники, сыпали песок, трамбовали, затем ПГС...держит и легковые и Камазы, правда по весне грузовые не пускают...колеи раздавливают.
  11. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Мой участок на месте старого русла ручья. Пока не стал сыпать лом с дорог, состоящий из крупных кусков асфальта и метрового поребрика - всё уходило в болото.
  12. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Помогите пожалуйста выбрать тип финишного покрытия для дороги. Выбираю между ПГС и гранитным отсевом. Есть еще вариант с асфальтовой крошкой, но это крайний вариант, асфальт пахнет не очень, дорога близко от окон. Пирог дороги таков: строительный мусор, сверху щебень, сверху не знаю что выбрать. Грунт обычный, не болото, вода не стоит. Длина дороги около 30метров
  13. Krea
    Krea
    Krea
    можно ориентироваться на постройку дороги в древности )) как в Риме...никто не сможет отрицать, что получилось навечно..
  14. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Да... долговечность тех дорог впечатляет. ... По Красной Площади на парадах ходит тяжелая техника и я не слышал, чтобы что-то проваливалось. Но ИМХО сейчас есть немного другие современные материалы, которые усовершенствуют древние технологии (геотекстиль, дренажные трубы, железобетон).;)
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня до участка была вообще целина с плодородкой в 50 см. Засыпал ПГСом колеи прямо на дерн. Понимаю, что по хорошему надо рыть корыто, геотекстиль, гравий, песок, трамбовка, но это астрономические деньги.
    Мы с соседом утрамбовали колесами так, что лом не воткнешь. но у нас правда горушка там и вся вода уходит.
    Есть правда косячек один. Там, где использовал крупный песок с каменьями все в норме, а вот на той части дороги которую засыпал мелким пушистым песком часть всосало в плодородку и толку от него мало, надо насыпать поверху речного.
  16. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Возможно будет только хуже. Если колесо провалится промеж ваших кусков асфальта.
    Не всякий внедорожник этому обрадуется. Клиренс 30см это довольно серьезно.
    Если по сути вопроса:
    Кирпичный бой сверху надо засыпать чем то меньшей фракции: щебень / асфальтовая крошка / ПГС богатый щебнем.
    Делали дорогу так же кирпичным боем.
    Хорошо получается ТОЛЬКО при полностью РУЧНОЙ укладке.
    Кусок дороги (километра полтора) ровняли бульдозером на гусенечном ходу. Гоняли его взад и вперед чтобы приминал выравнивал. Крупные куски - вручную кололи кувалдами и вручную же выравнивали где совсем плохо было.
    Результат - фиговый.
    Отсыпали сверху ПГСом - стало ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Но увы кирпичный бой неравномерно продавливается в почву - нужно будет еще отсыпать для выравнивания ямок.
    Геотекстиля нет /плодородку НЕ снимали / кюветы с двух сторон - есть резали грейдером.
    Другой кусок дороги - (ответвление от главной метров 300). Клали кирпичный бой ТОЛЬКО вручную.
    Результат - очень достойный.
    после присыпки ПГС - совсем хорошо!
