1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газобетона 400 мм, D500. Этапы отделки, как правильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем krisven, 12.04.16.
  1. krisven
    krisven
    krisven
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста... Строим дом из газобнтона 400 мм, D 500.
    На сегодняшний день дом стоит под крышей, металлочерепица, залита черновая стяжка, установлены стеклопакеты, входные двери, подшиты потолки юсб плитами, проложена проводка, выведена труба под канализацию. Дом одноэтажный. Фундамент свайный.
    Вопрос: что дальше? Спорим с супругом о дальнейших работах, строители расходлятся в мнении, каждый тянет одеяло на себя, штукатур говорит давай штукатурить внутри, потом положить теплые полы и залить чистовую стяжку. Человек который должен нам дом утеплять, настаивает на утеплении минеральной ватой 50 мм (достаточно ли толщины?) и отделке декоративной, а мол потом внутренние все работы..другой строитель утверждлает, что вначале до утепления, и внутренних работ, нужно подшить свесы крыши софитом... В общем мы запутались.
    Деньги у нас есть на что то одно до осени... Что первым делом сейчас сделать?
    Примечание: нам некачественно положили блоки, вплане, есть мостики холода, где блоки не плотно прилегают друг к другу, из за малого колличества клеевого... В некоторых местах находясь в доме, я вижу просветы улицы... Нужно замазывать швы теперь к тому же. Но это сейчас супруг сам сделает. IMG_20151116_145314.JPG IMG_20160315_173324.jpg
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Сначала изнутри. Полы, штукатурка (последовательность может быть любой, но начать с полов будет правильней).
    Наружная отделка может быть когда угодно, хоть никогда. Утеплять 50 мм минваты не лучшее решение, но можно и так. Лучше через год-другой после кладки. Можно будет и вовсе без минваты обойтись.
    Швы снаружи расшить и заполнить надо уже сейчас.
  3. петр72
    петр72
    петр72
    @krisven, утепление мин ватой в 50мм ничего не даст. Подшивку кровельных свесов нужно делать после оформления фасада.
    Что вам точно необходимо сделать на мой взгляд судя по фото - решить вопрос с отмосткой и укреплением насыпи на которой стоит дом. Может "вымыть" подушку, тогда будут серьезные проблемы.
  4. krisven
    krisven
    krisven
    Беларусь, Минск
    Спасибо за советы! Я тоже думала, что логичнее изнутри начать...
    Ну и да, с насыпью будем решать вопрос в ближайшее время. Пока тоже не совсем знаем как лучше сделать. Либо еще досыпать и сделать плавный переход, либо опорную стену .. Дом стоит так год, фундамент 2 года.
    А чем тогда лучше утеплить современем?
  5. петр72
    петр72
    петр72
    @krisven, Вопрос экономии стоимости отопления и техн возможности. Если газ есть можно не утеплять. Если эл/энергия и вопрос по мощности, тогда да. Мокрый фасад или вентилируемый с утеплением, смотрите по бюджету и личным предпочтениям. Мин вата 100мм достаточно. ППС на газосиликат не надо.
  6. krisven
    krisven
    krisven
    Беларусь, Минск
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А что лучше?
    От себя замечу, как сделавший именно такое утепление по именно такому блоку: это утепление - лучшее по соотношению цена/результат: получается заметное (на 30%) снижение теплопотерь через стены при копеешных затратах.
    Затраты истинно копеечные - я их не заметил: обрешетка бруском 40х50 + минвата (самая легкая типа лайт баттс) + ветрозащита
    "Достаточно" - не то слово. "Разумно" - возможно
