1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на песке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем paolo08, 11.04.16.
  1. paolo08
    paolo08
    paolo08
    Фундамент на песке
    Собираюсь возвести небольшое одноэтажное строение из газоблоков. (подвал не планируется).
    Немного озадачивает трудоемкость возведения фундамента.
    Но...место на пригорке. Слой почвы см. 30 дальше песок до самой плиты (где то 3,5 м.). Уровень грунтовых вод в этом месте 1 м. (то есть примерно 2-2,5 м от поверхности) это в среднем. Весной выше, но ненамного-меньше 2 м.
    Собственно вопросы:
    минимальная глубина фундамента,
    -что плохого может произойти при поэтапном выполнении работ.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подпочвенный горизонт.
  3. paolo08
    paolo08
    paolo08
    глубины 500 мм. будет достаточно для размеров дома 3х4 м?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дело не в глубине. точнее не только в глубине. а в ширине основания
  5. paolo08
    paolo08
    paolo08
    ширина планируется 400 мм.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Если глубина фундамента 500 мм, сколько будет песчанная подушка или не надо?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если у Вас песок на глубине 30см. смысл глубже копать? Ток до песка и копайте.
    На песке песчаная подушка? :aga:
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    До какой плиты?
    Песок какой крупности?
  10. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Сливная яма возле дома, глубина 1,2 м. сколько копать для фундамента, подушка нужна сколько?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если МЗЛФ, то только убрать плодородку в зоне застройки.
    Грунты -то какие. Обычно она нафиг не нужна.
