Беседка на даче
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем amalex, 08.06.09.
  1. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Итак задумал я сделать новую беседку на даче. Раньше был шатер, но в дождь он не защита, да и через два сезона, без слез на него не взглянешь. :)
    Нарисовал я эскиз, втиснув беседку между сливой и яблоней, очень уж места жалко на даче. Когда делал планировку участка, предусмотрел укладку тротуарной плитки, в качестве пола беседки. Купил профиль 20х40мм. и позвал сварщика для сварки каркаса. Размер беседки: 330х260см. Конек: 240см. Крыша четырехскатная. Каркас покрыл грунтом и краской.
    Купил евровагонку (9 пачек, типа В, 6 пачек длиной 310 мм и 3 -360мм., бруски 40х60 для скатов крыши- 8шт., бруски 40х40- 5 шт. для каркаса под вагонку внизу, 7 резных карнизов (по 165 руб. в Мытищах), 5 пачек гибкой черепицы (в "Ляруа Мерлене" по 650 руб. за 3кв.м.) и 10 тюбиков герметика для укладки черепицы (по 55 руб.). Ну и канистру уайт-спирита на помывку, гвозди, саморезы, 3 пачки скоб для степлера -12мм.
    Процесс начал с крыши, самое тяжелое, это сплошная обрешетка под гибкую черепицу. Делал один с двух лестниц по месту.
    Далее снял две противолежащие четвертинки крыши и покрыли черепицу на герметик. Фиксировали степлером (скобой 12мм.) Верхние ряды черепицы клал используя проемы от снятых четвертинок. Снятые четвертинки покрыли в сарае, на улице дождь был, а мы в шоколаде... :)
    Потом четвером (двоем даже перенести было тяжело) закинули снятые, готовые четвертинки крыши на место... Черепицу на конек отдельно не покупал, обрезал у листов зубцы и получил прямоугольные листы (12 шт.) длиной 100см. Из них сделали конек. Самое тяжелое, закрепить черепицу в самом верху конька, лежа на крыше и уперевшись в лестницу. Причем лестницу двоем еле держали.
    Навесить карнизы и обить вагонкой боковины (высота 80см.)- мелочи жизни.
    Осталось задекорировать все уголком и покрыть дерево лаком. Ну и проводку закрепить. Итоговая фотка в следующем номере. А потом лианы беседку обовьют, будет тенек, красота и липота...
    Доделал. Обживаем...
    35608-859099-93523f800d34.jpg 35608-859099-35af79e3d83c.jpg 35608-859099-9b9198b16353.jpg
  2. elektron71
    elektron71
    elektron71
    Московская область
    Молодец ! Только у меня два вопросика..., а вагонку как крепили, я что-то не понял. И второй - заметил у вас на последней фотографии маленький водоем - про него по подробней можно? У самого на участке есть заброшенный погреб с водой. Все думаю как его облагородить...
  3. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Крепил вагонку к каркасу из брусков 40х40 на юбке по периметру, и к брускам 40х60 на крыше. На крыше бруски опираются на каркас из сваренного профиля. Если вопросы остались, то могу сфоткать и выложить через несколько дней.
    А про пруд подробно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/850/page-17
  4. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Очень симпатично!
  5. Mарта Вин
    Mарта Вин
    Mарта Вин
    Супер получилось! Мужу покажу, будем мастерить что-то наподобие! :|:
    Спасибо за отчёт!
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а почему металлокаркас? Мне кажется дерево интреснее бы смотрелось
    ЗЫ, чумовой у вас прудик, завидую. Сам аквариумист, но на пруд пока не замахнулся :)
  7. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Не хотелось возиться с деревом. Крыша довольно тяжелая, пришлось бы усиление делать. А тут, купил профиль, пришел сварщик, сварил все за 3 часа, а дальше уже сам всю творческую часть... А так жесткий, прочный каркас из дерева дня три бы варганил... Да и дороже бы получилось, однозначно.
  8. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Хоршая беседка получилась,молодцы
  9. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Классно! Мы тоже планируем беседку с метал. каркасом. Но такая у нас, наверное не получится - высший пилотаж!
  10. elektron71
    elektron71
    elektron71
    Московская область
    Спасибо за ответ. А металлический каркас, по моему самое оно. Единственный минус нужен сварщик. :)
  11. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Классная беседочка, да и между деревьями хорошо вписалась
    А бока беседки не планируете чем нибуть закрывать, например в момент дождя !
  12. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Бока беседки, юбка, надежно закрыты двумя слоями хорошего лака. Да и крыша сверху свешивается и прикрывает бока... :)
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Вы меня не правильно поняли :|:. Я имела в виду открытые части беседки, например иногда хочется в дождь посидеть. Вот я все думаю, чем можно это закрыть, что бы не испортить внешний вид.
  14. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Так лианы разные подрастут и закроют бока. Посадил клематисы, гортензию метельчтую и дуболистную, девичий виноград на теневую сторону и т.д. и т.п.
  15. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Фотки конструктива беседки изнутри...
