1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на глине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Артем0707, 09.04.16.
  1. Артем0707
    Артем0707
    Артем0707
    Добрый день! Начинаем строить дом. Грунт глина твердая, угв по весне подымаются до 1.5 метров. Будем лить в траншею бетоном м 200, с армированием 16 арматурой по 2 прутка сверху и снизу. Ширина ленты 40 см., высота 60-70 см. Дом одноэтажный 10×10 м. из керамзитного блока 20см/утеплитель/облицовочный кирпич.
    Все ли правильно по фундаменту?
    Нужна ли подушка под фундамент?
    Если нужна, то подойдет ли гравийная?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Категорически нет! Иначе получите бассейн под фундом.
    Считайте:
    Расчет арматуры
    400 х 700 = 280000 мм2 х 0,1% = 280 мм2 - это сечение арматуры для верха и низа - т. е. это 3 х ф12 мм (или 2 х ф14 мм, ил 2 х ф16 мм) и сверху и снизу.
    Вот это ещё прочтите и решите для себя, нужен ли средний ряд Конструктивная арматура.
    Это Вам тоже поможет:
    Правильное армирование углов
    защитный слой бетона
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    По подушке вам уже ответили, у вас хорошие грунты не изощрятесь в поисках приключений, если в самом деле твердая глина-вам просто повезло, (хотя при УГВ в 1.5м есть сомнения, что в опорной части фундамента будет твердая глина) отрывайте траншею и отливайте бетон на материковый грунт. Если расчет фундамента сделан правильно, можно обойтись без армирования. или ограничится минимум пояса в цокольной части фундамента.
  4. Артем0707
    Артем0707
    Артем0707
    Еще вопрос!
    Хочу застелить всю траншею пленкой, чтобы потом еще ею и мверху укрыть фундамент! Цель преследую, чтобы молочко не уходило, и чтобы бетон созревал дольше.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ерундой не занимайтесь:aga:
